307 2.0hdi, 2002 god, gubi vodu
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: 307 2.0hdi, 2002 god, gubi vodu
    Zasto bi trazio tog ko je prodao POLOVAN auto?!?!?
    Kupljen auto u vidjenom stanju i kao takav je preuzet. potpisan ugovor i isplacena vrednost,sta sad taj prodavac ima sa kvarovima? Milos se uopste ne razume u automobile,ako je on takav moramo da predpostavimo da i prosli vlasnik nije znao gde se kontrolise ulje,sta je glava motora itd....
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • milos86
      • 02.07.2010
      • 69
      Prosli vlasnik promenio 10ak auta za 20ak godina, i sam je menjao ulje, dok ostalo u servisu. Tako rece kad sam ga kupovao.
      • sasha015
        • 29.02.2008
        • 153
        • LOznica
        • Hyundai i-20
        Milos je naucio skolu na veoma tezak nacin i sada bi trebao da se skoncetrise da se taj probni rad na sadasnjem poslu pretvoru u stalan posao
        Ja kao laik,malo se vise razumem od Milosa u kola(znam za crtice na meracu,majonez na cepu,mehurice u posudi,sistanje kod cepa posude za antifriz ),ali mi nije jasno kako cena motora za popravku u najgorem slucaju dodje do 2000 evra????POsto je polovan motor da se prepakuje i proda auto.Mozda je to manji trosak u takvoj situaciji.
        I bivsi vlasnik nema nista sa sadasnjom situacijom.Auto se kupuje u vidjenom stanju.Mozda da je motor zaribao od prodavca do puta kuci,ali opet....U ugovoru sve pise.Nazalost.
        • milos86
          • 02.07.2010
          • 69
          Originalno postavljeno od sasha015
          Bi ja, al... Videcemo, jos 2 ned do kraja probnog rada... :/
          i ja sam u medjuvremenu naucio crtice na meracu, i mehurici u posudi
          A vlasnika sam pitao, i samo sam mu dodao da nije u redu da laze, rekao sve cakum pakum kola , i da prvi put cuje za nesto sto mu ja govorim... Nikakve svadje nije bilo, nit trazenja para nazad... Kupio moja greska sto nisam kod majstora otisao, jer uvek zurim... :/
          Al sam morao da kazem da nije u redu, sta cu
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Ako je glava pukla i ne moze da se vari onda je polovna 350e plus sredjivanje ili je 900e nova......ima tu jos gomile delova koji se pregledaju,ako radis pravilno po fabrickim uputstvima (citaj ne budzis ) onda se lako premasi ocekivana suma ....
            • tomamega
              • 19.03.2009
              • 715
              • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
              Originalno postavljeno od Gavra
              Kod:
              Pravno, zakonski , naravno, teško da se šta može učiniti. Tu si u pravu. Ali nikako se ne sme pravdati postupak tog prodavca nekom odredbom ugovora. Ovde je u stvari reč o čistoj, teško dokazivoj prevari. Nije ugovor samo pisani dokument, već i usmeni dogovor između dve strane. Ako sam ja postavio prava pitanja prodavcu pred svedocima, on mi je dao namerno netačne informacije. Na osnovu tih obmanjujućih informacija sam potpisao ugovor. Ali teško je dokazati sve to, pa se niko i ne bavi time.
              Izvinjavam se za off
              @milosh86
              Nadam se da ipak neće biti toliki trošak. Školu si platio, na skuplji i bolniji način.
              • milos86
                • 02.07.2010
                • 69
                Originalno postavljeno od tomamega
                Nadam se da ipak neće biti toliki trošak. Školu si platio, na skuplji i bezbolniji način.
                Nadam se i ja, saznacemo nadam se sto skorije
                • aivan
                  • 28.02.2006
                  • 247
                  • Bograd, Mirijevo
                  E bas me interesovalo sta bi, zna li neko, ako vec nema vlasnika da se javi?
                  • milos86
                    • 02.07.2010
                    • 69
                    E evo, evo, javljam se :-)
                    Rezime: pukla glava motora. Kupljena polovna, obradjena, i svasta ostalo, bez testiranja dizni i turbine, to ce za 2 meseca kad bude para za to
                    Ceh, sve kad saberem, 1030e.
                    Sad svaki put proveravam nivo tecnosti, posle 450km, sto sam za ova 2-3 dana presao, deluje da je u mm isto(naravno gledam na ladan motor ) :-)
                    E sad, jedino sto me budni, kad gasim kola, temp bude ~82C, i cep ne šišti (koliko dosad naucih, treba da sam pusti pritisak kad me je prevelik ) :-) Valjda mu nije velik pritisak na 83C da bi šištao :-) Ili novi cep ne valja
                    • aivan
                      • 28.02.2006
                      • 247
                      • Bograd, Mirijevo
                      Ma to je OK, ne treba da sisti nikad (osim kad se pregreje), uzivaj, izgleda da je zasad OK.
                      • milos86
                        • 02.07.2010
                        • 69
                        Aha, dobro :-)
                        • gaga75
                          • 08.01.2010
                          • 157
                          • Vranje
                          Drago mi je da si sve sredio konacno i ujedno mi zao sto si morao toliko para da dajes a tek si ga kupio, jbg sad samo pici
                          • milos86
                            • 02.07.2010
                            • 69
                            I meni zao, al jbg... Sam sam kriv...
