307 2.0hdi, 2002 god, gubi vodu
  • aivan
    • 28.02.2006
    • 247
    • Bograd, Mirijevo
    Re: Opet ja izgubljen i problem sa kupljenim 307icom
    Dakle druze da sumiramo, po svemu sto si nam napisao izgleda da si kupo auto u nezavidnom stanju, "prikrpljen" selotejpom, samo dok se uvali nekoj naivcini (jbg, ne vredi da ulepsavamo situaciju). Ako u servisu stvarno utvrde da je produvao pokusaj da kontaktiras prodavca i reklamiras problem, nemas mnogo izbora (ili je znao za problem pa ce odmah da te otkaci, ili je fer covek pa ce snositi troskove popravke).
    Sve sto sad mozes to je da pokusas da auto dovedes u propisno stanje, ako je ikako moguce, kasno je za nerviranje.
    Astra Classic II 1.4 Twinport (ex: Kadett E 1.3i )
    • milos86
      • 02.07.2010
      • 69
      Koliko je taj zarez udaljen od dna sipke?
      Uz servisnu imam i racune koji su placeni, a mogu i da proverim, jer tamo imam u planu da odnesem kola, najkasnije u petak ujutru.
      Presao sam blize 1500km od kako ga uzeh...
      • milos86
        • 02.07.2010
        • 69
        Ja ocekivao ti zarezi medjusobno udaljeni 20cm, ono 2 cm
        Proverih ulje, tacno na polovini izmedju 2 zareza se nalazi, jer je inace garaza na ravnom, pa ga nisam palio niti terao iz garaze.
        E sada, produvao motor... Sto kosta koliko? Sta to znaci? :/
        Delovao mi je kao fer covek, imam kontakte njegove i sve ostalo.
        • milos86
          • 02.07.2010
          • 69
          Cinjenice: cini mi se da auto slabo prima gas(mozda gresim,rekoh CINI), ulje normalno, temperatura normalna (80-90C po vrucinama), potrosnja goriva 5L na otvorenom, 7.5-8 u gradu, na zidovima posuda kao neki mulj, dok u posuydi je voda, cini mi se da nije pomesana sa uljem, deluje kao obicna voda, nije prljava , ispusta vodu kod cepa, cep nije dobro zatvoren, jer se moze u krug vrtetit, i ne moze se lepo stegnuti kako treba, kad krenem da stezem, preskoci, i ajmo ispocetka, i tako u krug.
          • tomamega
            • 19.03.2009
            • 715
            • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
            Na žalost, dvojica članova su ti izgleda sumirali situaciju.
            Originalno postavljeno od aivan
            Originalno postavljeno od ZELA GTI
            Otišla ti je glava motora. Mješa se ulje i voda. Vodu gubiš na čepu zbog povećanog pritiska...
            Trošak popravka neće biti zanemariv. Treba skinuti glavu, brusiti, novi dihtung, gumice...
            Tebi je negde gubio tečnost, ti nisi primetio na vreme i dovoljno je da 1 minut ne bude dovoljno tečnosti i da strada dihung. Meni se to desilo, i posle porpavke dihtunga glave, tek onda se krenulo sa traženjem curenja, što kod modernih motora nije uopšte lako. Sramno je što te bivši vlasnik nije upozorio na vreme. Nego ti dao srpski savet - svetli žuta lampica ali nema veze, samo ti vozi.
            Želim ti brzo rešenje problema, jetino izgleda neće biti.
            • maliomladinac
              • 21.11.2008
              • 995
              Kao sto su ti vec rekli, otisla je glava verovatno pa nabija pritisak, a opet ne iskljucuje se mogucnost da je samo chep otisao i da ne moze da zadrzi taj prti****k za koji je namenjen
              Ipak, francuz je to, nista me vise ne cudi kod njih. Jer navoj na posudi za vodu dobar ili los? Ajde ako imas volje, uzmi slikaj unutar posude, slikaj navoj i slikaj chep.
              061/665-94-23
              • milos86
                • 02.07.2010
                • 69
                Rekoh, navoj na posudi je ocaj :/
                Znaci, ne valja navoj 100%.
                E sada, glava motora, dihtung? Jel to isto?
                Koliko bi moglo da kosta? 1000e? Moram u ovlascenom da cekam do petka ujutru... A samo o tome mislim, inace sam na poslu do 17h, pa cu uslikati posle 17h kad dodjem u stan.
                Ulje je sipano pre 8000km, i sad je tacno na polovini izmedju one dve crtice.
                Ma ja upalim kola na 5 sekundi(BUKVALNO 5), otvorim haubu, i cujes kako shishti cep. E sada, najvise me brine sto su zidovi posude prljavi, jel moguce da je to od pre? Il od antifriza? :/
                Totalno sam izgtubljen
                • milos86
                  • 02.07.2010
                  • 69
                  Palo mi je napamet, jel bi mogao da imam jos neke siptome da pitate?
                  P.S. Ulje nisam primetio da curi, ako to nesto znaci.
                  • aleksabgd
                    • 04.12.2009
                    • 84
                    kad skines glavu sve ce biti jasnije , ali sve ukazuje na glavu tj dihtung glave .Znaci hidro test glave tj kompletna provera,provera srafova, ravnanje ,zamena dihtunga i to je to
                    • milos86
                      • 02.07.2010
                      • 69
                      Hvala na odgovoru.
                      Ukoliko je dihtung glave:
                      to kosta tipa 100e? 300e?
                      To da radim u ovlascenom servisu gde je sve 2x skuplje, ili imate na forumu neku preporuku?
                      • tomamega
                        • 19.03.2009
                        • 715
                        @Milos86
                        Smiri se i sačekaj dok ne dođeš kući. Trenutno ništa ne možeš da učiniš. Razumem kako ti je, tek si kupio auto a ono problemi na sve strane. Sad razumemo one savete "polovnjak je mačka u džaku".
                        Izbegavaj da voziš kola. Nemoj da lupaš glavu, ima ljudi kojima je profesija da to srede. Moj ti je savet da ne ideš u ovlašćeni servis, jer će te odrati.
                        Imaš ovde puno dobrih a "normalnih" majstora.
                        Obrati se članu pod nazivom "Gavra". On ima servis na Banovom Brdu i ima dobru reputaciju. Mislim da radi i popravke te vrste.
                        • milos86
                          • 02.07.2010
                          • 69
                          Hvala na infu.
                          Pazi, realno sam spreman da dam pare za servis, nego sad sam dobio kes za servis pa sam kasnio tih 15ak dana sa servisom, nego se nerviram sada sto je to u pitanju ( ako je to ), jer mi deluje kao ozbiljno... Mozda i gresim... :/
                          Al sta cu kad me to muci pa se nerviram :/
                          Smiren sam ja, samo me to muci :/
                          Sad cu videti da kontaktiram korisnika gavra
                          • milos86
                            • 02.07.2010
                            • 69
                            Zvao sam autoservis gavra, danas u pola 5 da sam tamo.
                            Pa cemo videti sta ce biti...
                            • mobbdeepqb
                              • 19.07.2009
                              • 383
                              ja sam kupio golfa 4 pre 5 god i dan posle mi upalio upozorenje da nemam vode.Odem kod majstora on mi sipa vodu i antifriz kada za pola sata opet i opet.Onda poceo da dize temp.posle i prokuvao.Odem kod drugog majstora i on mi kaze da je otisao dihtung glave motora.Zamenjen je,glava mora na ravnjanje i jos brdo stvari.....Ceh 460 E.Verovatno ce tebi ako je to biti oko 300 E.
                              • milos86
                                • 02.07.2010
                                • 69
                                Meni se to upali, ali vode mi na cep izlazi. Mozda jos negde voda izlazi, al na cepu sigurno izlazi.
                                Takodje motor za 1500km na ovim vrucinama, nije presao 93C. Uglavnom je 80-90C, sto je normalno. Cak i kad je posuda bila prazna jer je izasla voda na cep, temp je bila 92C.
