Senzor za merenje spoljne temperature
  • radebgyu
    • 03.02.2009
    • 244
    Dali neko zna gde se nalazi senzor za merenje spoljne temperature?Dali je u retrovizoru ili braniku ili na nekom drugom mestu.
    http://www.mitsubishiclubserbia.com
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Re: Senzor termostata
    sens. spoljne temp je uglavnom na maski ili braniku sa unutrasnje strane a mogo si da napises o kom je autu rec...
    • radebgyu
      • 03.02.2009
      • 244
      Pise GARAZA MITSUBISHI LANCER nebitno je zato sto hocu da ga stavim.Hteo sm u masku ali hladnjak ga greje!
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        oces da stavis sens. spoljne temperature. ok, a kakve on veze ima sa termostatom i drugo ne moze hladanjak da ga greje kad je ovaj ispred hladnjaka i vazduh non stop stuji ka njemu. da je iza hladnjaka onda da ali kad je ispred nema greske.
        • radebgyu
          • 03.02.2009
          • 244
          Probao kad stanem digne temperaturu.Neznam gde bi bilio dobro stavitiga a da nema uticaj motor odnosnoda mi ocitava pravu temperaturu!
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            paaa... probaj negde nize onda ili ga zavuci u kosh iza blatobrana. znam da je meni na audiju bio na maski i nikad nije brljavio a to je mozda i do samog senzora. ili ga stavi iza branika.
            • mishabgd
              • 09.07.2009
              • 3
              • Bgd,gornji Vozdovac
              Re: Senzor za merenje spoljne temperature
              ne znam ni kod mene gde se nalazi, ali uglavnom zimi ili dok je jos nezagrejan motor pokazuje nepogresivo spoljnu temperaturu.Cim se zagreje motor ( ne i zimi) pocinje da pokazuje vrednosti za 10 stepeni vise nego sto je stvarno.
              • subicd
                • 20.06.2008
                • 463
                Gde se nalazi na Passatu B5 1998, zna li neko?
                Hoce nekad da brljavi temperaturu, nema pravila. Uglavnom kad ga operem tad proradi sigurno ako je zafrkavao.
                • somi_kac
                  • 03.04.2009
                  • 796
                  • Kać
                  Senzor spoljasnje temperature se nalazi uglavnom iza prednjeg branika, ili tu negde na masci. Izuzetak je Renault, koji je stavljao senzore u retrovizor. Toliko ja znam...
                  Ako imate problema sa senzorom, jednostavno uzmete novi. Ne kosta puno, ja kada sam budzio na Kadett za boardcomputer, uzimao sam od Astre G i platio 700 dinara.
                  OPEL Astra 1.6i
                  OPEL Kadett 1.6
                  ŠKODA Favorit
                  • panto
                    • 04.11.2007
                    • 148
                    • ljubic
                    Na mnogim autima je u retrovizoru. Ako imate na donjoj strani retrovizora sisic prečnika, odprilike, 7-8 mm - to je to.
                    • Pekar
                      • 15.11.2007
                      • 95
                      na astri je u maski, skroz dole,ispred hladnjaka. I razlika od onih sto pricaju na radiju nikad nije veca od 1 stepen
                      • Puzo81
                        • 04.08.2009
                        • 687
                        • Novi Sad/Prijepolje
                        Po mom misljenju senzor je najbolje postaviti iza tablice ili u prednjem grilu.Stavljao sam na razna mesta da bi dobio pribliznu temperaturu i mogu reci da je na navedenim mestima tacnost 97%.Ako se stavi na dnu branika asfalt ce mu dodati uvek 3-10 c sto je i laiku ocigledno.
                        Konkretno u julu senzor stavljen u resetke na dnu branika pokazivao je
                        Kad sam ga premestio u gril temperatura je bila 9c manja
                        • ljubogasic
                          • 24.10.2017
                          • 1
                          • Aleksandrovac
                          • Citroen
                          Senzor spoljne tem.-berlingo
                          Da li neko zna gde se nalazi senzor spoljne temperature kod Citroen berlinga.Nije u retrovizoru.Hvala!
