Dali neko zna gde se nalazi senzor za merenje spoljne temperature?Dali je u retrovizoru ili braniku ili na nekom drugom mestu.
Senzor za merenje spoljne temperature
Re: Senzor termostata
Pise GARAZA MITSUBISHI LANCER nebitno je zato sto hocu da ga stavim.Hteo sm u masku ali hladnjak ga greje!Comment
oces da stavis sens. spoljne temperature. ok, a kakve on veze ima sa termostatom i drugo ne moze hladanjak da ga greje kad je ovaj ispred hladnjaka i vazduh non stop stuji ka njemu. da je iza hladnjaka onda da ali kad je ispred nema greske.deutsche gemacht-gut gemacht...Comment
Probao kad stanem digne temperaturu.Neznam gde bi bilio dobro stavitiga a da nema uticaj motor odnosnoda mi ocitava pravu temperaturu!Comment
paaa... probaj negde nize onda ili ga zavuci u kosh iza blatobrana. znam da je meni na audiju bio na maski i nikad nije brljavio a to je mozda i do samog senzora. ili ga stavi iza branika.deutsche gemacht-gut gemacht...Comment
Re: Senzor za merenje spoljne temperature
ne znam ni kod mene gde se nalazi, ali uglavnom zimi ili dok je jos nezagrejan motor pokazuje nepogresivo spoljnu temperaturu.Cim se zagreje motor ( ne i zimi) pocinje da pokazuje vrednosti za 10 stepeni vise nego sto je stvarno.Comment
Senzor spoljasnje temperature se nalazi uglavnom iza prednjeg branika, ili tu negde na masci. Izuzetak je Renault, koji je stavljao senzore u retrovizor. Toliko ja znam...
Ako imate problema sa senzorom, jednostavno uzmete novi. Ne kosta puno, ja kada sam budzio na Kadett za boardcomputer, uzimao sam od Astre G i platio 700 dinara.OPEL Astra 1.6i
OPEL Kadett 1.6
ŠKODA FavoritComment
Po mom misljenju senzor je najbolje postaviti iza tablice ili u prednjem grilu.Stavljao sam na razna mesta da bi dobio pribliznu temperaturu i mogu reci da je na navedenim mestima tacnost 97%.Ako se stavi na dnu branika asfalt ce mu dodati uvek 3-10 c sto je i laiku ocigledno.
Konkretno u julu senzor stavljen u resetke na dnu branika pokazivao je
Kad sam ga premestio u gril temperatura je bila 9c manjaComment
Senzor spoljne tem.-berlingo
Da li neko zna gde se nalazi senzor spoljne temperature kod Citroen berlinga.Nije u retrovizoru.Hvala!Comment
