hidraulicni podizaci ventila
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    Re: hidraulicni podizaci ventila
    Vidi, ja nisam automehanicar, meni je odrzavanje svog automobila uzivanje i hobi, inace sam elektronicar, imam osciloskop, nije to problem, ali ovako mi je bilo jednostavnije.
      Super dobro sto si elektronicar, stim razumes jos bolje sta sam ti napisao, probaj metodu koju sam ti opisao i imaces 100% info gde ces moci da razlikujes sum od takta do takta zahvaljujuci markeru po tacki paljenja.
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        Naravno, samo sto bih ja pre sinhronizaciju uzeo sa senzora radilice...
          Kako na kojem autu, zavisi sta imas i gde je.. uzmi sa senzora radilice sa auta koji nema isti
          Shalu na stranu, za ove novije niskofrikcione Opel motore je poznato da dobijaju lufta na klipovima i da zvekecu, to sto ti cujes nemora da bude iz glave, takodje imas jedno paljenje na istom cilindru na svaki drugi krug motora.
          Pokusao sam da te navedem uz ove primere da dodjes na ideju da pariras zvuk prema tacki paljenja i nista vise.
          Pozz
          O&O
          • RANK
            • 28.02.2007
            • 1635
            Ma u sustini sve se slazemo, postoji vise nacina da se pouzdano odredi sta je u pitanju. Tog zveketanja je bilo i na starijim opel motorima, imao sam nekad kadeta '88, zveketao je na 150.000, isto kao i na 300.000, zvekece i dan danas, a da u medjuvremenu nije otvaran.
            • Mio
              • 27.02.2009
              • 8
              Rank i Boost, dragi moji, uživao sam u čitanju vaših komentara iako nemam ni približno vama, znanja o radu motora, ali braćo, ajmo da budemo praktični i korisni (i meni i drugima), šta je činiti? Kako utvrditi šta je pravi uzrok zveketanja? Da li menjati podizače, pa šta bude! Ili, voziti kako jeste dok ne "poludim". Šta mi savetujete?
              pozdrav
              • RANK
                • 28.02.2007
                • 1635
                pa koliko se to cuje kod tebe?
                • Mio
                  • 27.02.2009
                  • 8
                  Pa nije baš tako strašno....ali ipak mislim da ću to morati da popravim,...da pripremim 200 evrića pa da obradujem motorčić novim podizačima. Samo mi je jako glupo što ne može da se otkrije koji od njih ne funkcioniše dobro. I, ono što me brine je šta ako taj zvuk ne potiće od podizača,...ode lova a nisam popravio kvar.
                  • ibiza
                    • 16.03.2005
                    • 304
                    • Renault clio sport 172
                    Originalno postavljeno od Mio
                    pozdrav
                    Proveri pritisak ulja,jako je moguce da ti je losa pumpa za ulje pa sa losim pritiskom hoce podizaci da zvekecu.
                    • RANK
                      • 28.02.2007
                      • 1635
                      nema svrhe jer ne zvece ni na vecem ni na manjem broju obrtaja, a ni na ovom kad je opterecenje vece
                        Ko ti je rekao da nemoze da se ustanovi koji hidropotiskivac nije ispravan?
                        Skines deklu, ubacis u 4 i gurkas polako auto da vrti bregastu, kako koji breg izadje na gore, stanes pa potisnes potiskivac na dole, ukoliko se oseca mrtvim i tvrdim ispravan je. Jedan koji neradi kako treba federise na vazdusnom jastuku.
                        Osiguraj se da je rastojanje izmedju bregaste i svakog potiskivaca isto kad je breg dignut na gore, dakle gurkas i meris posebno na svakom. Time eliminises mogucnost da je neki od njih iako tvrd, useo u dno sa klipom i blokirao.
                        Cela procedura uzme ne vise od 15-20 min sve sa skidanjem dekle i zamenom dihtunga iste.
                        Dakle, upalis motor, pustis ga da radi 1-2 na oko 2000 rpm , ugasis i krenes u posao.
                        Tema je poprimila karakter opsteg znacaja i nije vezana direktno za neku odredjenu marku auta te se seli u tehnicki deo baznog dela CBCa. Ovde biva korisnom za mali deo populacije zajednice.
                        • Mio
                          • 27.02.2009
                          • 8
                          Boost,
                          proceduru koju opisuješ su probali u servisu Krajinović, ali nešto nisu bili sigurni koji podizač je u pitanju.
                          Imaš li preporuku kome drugom da se obratim za proveru Ja nemam iskustva da bih to sam uradio.
                          Thanks for help
                          • komikus
                            • 01.02.2009
                            • 1
                            Odvezi auto u kalibru u simanovcima i resice ti problem, majstori su odlicni
                            • RANK
                              • 28.02.2007
                              • 1635
                              Jesi li siguran?
                              • deki-ascona
                                Bio nam je drug! RIP
                                • 10.04.2007
                                • 2118
                                • NI , Trosharina
                                sad si brknuo u oko svim vlasnicima opela u BG sa sirom okolinom...
