hidraulicni podizaci ventila
  • Mio
    • 27.02.2009
    • 8
    Imam Vektru B karavan 16/16v XEL, 1997
    pojavio se problem sa lupkanjem u motoru koje se javi na većem broju obrtaja (2000-3000), i to narocito kad malo ”opustim” gas, čim dodam gas lupkanje nestane pa se onda iznenada opet pojavi.
    U leru je sve OK, motor lepo radi. Dakle, lupkanje se čuje samo kad je motor pri nekoj turaži. Bio sam danas u servisu Krajinović i rekoše mi da je verovatno neki od hidrauličnih podizača
    ventila ali da ne mogu da utvrde koji (od njih 16), zamena svih bi bila 200 evra samo za podizače, bez cena rada! I šta ako uzrok nisu podizači!!! Ulje i filter su zamenjeni na vreme Opel polusintetika 10-40.
    Da li je neko imao ovakav kvar i da li je moguće utvrditi koji od podizača ne radi ispravno.
    Poz svima
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    Re: hidraulicni podizaci ventila
    Kod mene isto, ali vec treci auto sa opel motorom mi se isto ponasa. Oko 3000 na malom gasu kad se tek odrzava brzina, cim se popusti ili doda gas, potpuno nestane. Na tvom mestu nista ne bih dirao. Malo iritira, ali nema nikakvih negativnih efekata.
    • Mio
      • 27.02.2009
      • 8
      Pa, za sada ću voziti ovako ali iritira i nervira, a, i ČUJE se.
      Prošao sam već 600 km sa lupkanjem i nema drugih problema. Kaže Mirko iz servisa da ne bi trebalo da prouzrokuje neki drugi kvar.
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        Znam, razumem te, isto je kod mene, ali osim zvuka, nema drugih problema.
        • x20xev
          • 29.04.2008
          • 93
          • vrsac
          A jel imate ugradjene plinske sisteme u automobile?
          • RANK
            • 28.02.2007
            • 1635
            imam, zasto? isto je i na benzinu i na plinu.
            • x20xev
              • 29.04.2008
              • 93
              • vrsac
              Pa slican problem sam imao i ja. Isto sam mislio da su hodropodizaci ili sami ventili, ali se ispostavilo da je bilo zbog loseg protokomera(neoriginalnog). Dolazilo je do sitnih detonacija u cilindrima koje je zvucalo kao rad ventila na Yugu.
              • RANK
                • 28.02.2007
                • 1635
                sve je moguce, ali ja nemam protokomer, vec kombinaciju MAP/IAT, a i imam sekvencijalno ubrizgavanje plina. I da, jeste zvuk kao na jugu, ali samo na odredjenom gasu kad je motor minimalno opterecen, cim se malo doda ili oduzme gas, zvuk nestane.
                • x20xev
                  • 29.04.2008
                  • 93
                  • vrsac
                  imam sekvencijalno ubrizgavanje plina. I da, jeste zvuk kao na jugu, ali samo na odredjenom gasu kad je motor minimalno opterecen, cim se malo doda ili oduzme gas, zvuk nestane.[quote:3nf4iepl]
                  [/quote:3nf4iepl][/quote
                  Sto se tice sekventa, ne znam. Identicno se ponasao i kod mene.
                  • RANK
                    • 28.02.2007
                    • 1635
                    kad bolje razmislim, jos jednom cu da obratim paznju da li se desava na benzin.
                    • Mio
                      • 27.02.2009
                      • 8
                      Ja nema ugrađen plin. U servisu nisu kontrolisali protokomer već su sumnjali na španer tj, federčić na španeru koji ume da popusti i počne da klapara. To je sve u redu. Da je nešto sa klipovima karikama ili bi dimio ili ne bi vukao dobro. Ovako samo klapara na turaži i to je sve. Nekada se više čuje nekada manje ali je tu.
                      • RANK
                        • 28.02.2007
                        • 1635
                        ma bas me zbunio, ali evo provereno, cuje se i na benzinu. e sad, ja sam u tim obrtajima, u smislu da vozim na tom broju obrtaja, zaista retko, ili sam u nizim, kada odrzavam brzinu, ili ga przim, pa se ne cuje, tako da... ne znam sta da ti kazem
                          Originalno postavljeno od Mio
                          Apsolutno netacno.
                          BTW: Tema nema veze sa hidraulicnim potiskivacima ventila vec sa rezonantnim zveketanjem klipova direkno vezano sa kvalitetom istih i geometrijom motora, odatle se javlja na izvesnim obrtajima.
                          PS: Pored svega se nalazi na forumu kao rodjena za teorije zavere spremna da izadje na 500 postova bez razumnog odgovora
                          O&O
                          • RANK
                            • 28.02.2007
                            • 1635
                            Ne javlja se pri pustanju gasa, vec pri odrzavanju konstantnog, malog gasa u opsegu, kod mene, 2800-3500. malim dodavanjem ili oduzimanjem gasa, zvuk nestaje.
                              OTQ
