Sipan disel umesto benzina
  • spanjeli
    • 17.09.2005
    • 532
    Re: Sipan disel umesto benzina
    Izgleda da me niste dobro razumeli,nije pumpadzija sam na svoju ruku sipao disel u auto,kriv je moj drugar sto je parkirao auto ispred aparata za tocenje gde pise samo "euro disel",uhvatio tel i poceo da razgovara,ovaj pumpadzija je verovatno pomislio da je bravo disel i lepo sipao gorivo...
    Tata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!
    • Chila
      • 18.07.2008
      • 401
      • Kos. Mitrovica
      Sad je pitanje dal ce moci da dokaze da je pumpadzija kriv?
      Samo vas gledam ...
      • DovlaK
        • 24.07.2008
        • 560
        Vrlo je diskutabilno šta se tu zapravo stvarno dogodilo... Za bilo kakav ozbiljan (pravni) savet potreban je detaljan opis situacije, ali evo ovako na prvu ruku ako sam dobro shvatio...
        - drugar je stao kod pumpe za ED
        - pumpadžija ga je pitao koliko hoće goriva
        - drugar mu je rekao xxx rsd i pričao je na telefon
        - pumpadžija nasuo
        - drugar platio na ruke, nije uzeo račun i otišao
        - auto ostao u drugom stanju
        Ako su okolnosti bile ovakve cenim da drugar nema šta da traži od pumpe... pumpadžija je možda trebalo da obrati malo više pažnju i da ga upozori, ali kako je ovaj pričao na telefon i sam stao na ED pumpu i kako je ''mušterija uvek u pravu'' mišljenja sam da pumpu ne treba teretiti. Verovatno da postoji neki pravni osnov po kome se to može učiniti, ali kao što rekoh potreban je detaljniji opis događaja, izjave drugara i pumpadžije kao i vlasnika tj. odgovornog lica na pumpi pa onda videti šta i kako...
        Što se auta tiče, čuo sam dosta sličnih slučajeva i uglavnom se sve svodilo na (naravno) vađenje goriva iz rezervoara i čišćenje pumpe, dovoda goriva tj. kompletnog sistema za gorivo... čuo sam da postoje čak majstori koji se samo time bave (to je izgleda prilično unosan posao ), a najgori slučaj za koji sam ja čuo je bila kupovina nove pumpe...
        • Chila
          • 18.07.2008
          • 401
          • Kos. Mitrovica
          Slazem se!
          Samo vas gledam ...
            Pitanje je bilo kako pomoći čoveku da reši tehnički problem mešanja neodgovarajućih goriva. Pravni saveti i postupak su za opšte diskusije.
            • civic...
              • 18.12.2006
              • 39
              • greece solun
              nevezano za ovu temu ali jel nije pistolj koji se gura u rezervar za dizel deblji od pistolja za benzin?
              • Chila
                • 18.07.2008
                • 401
                • Kos. Mitrovica
                Nevezano,nije,pistolj za ED i benzin je isti dimenziono,po debljini!
                Samo vas gledam ...
                • spanjeli
                  • 17.09.2005
                  • 532
                  Evo samo da javim kako je problem resen:
                  -ociscene dizne
                  -ociscen rezervoar
                  -ociscena pumpa
                  -zamenjen filter goriva
                  -skinut katalizator
                  -resetovan ECU
                  sve ga je iskostalo oko 4000din valjda i auto ide neverovatno lepo,bolje nego pre "izleta" sa gorivom
                  Nevezano
                  sve je bilo kako je Dovlak napisao,barem po prici mog drugara tako da nece biti nikakve tuzbe...
                  • Chila
                    • 18.07.2008
                    • 401
                    • Kos. Mitrovica
                    Reklo bi se prilicno jeftino!
                    Samo vas gledam ...
                    • DovlaK
                      • 24.07.2008
                      • 560
                      I ja sam taman pošao da pitam gde je to uradio, da odem i ja pošto je relativno povoljno, a uopšte nemam predstavu u kakvom mi je stanju sve ovo osim filtera koji sam skoro menjao
                      • djukank
                        • 02.04.2007
                        • 40
                        • vojvodina - banat
                        samo da se nadvežem na temu sto bi rekli!
                        Slična situacija na Lukoilu samo je u zafiru sipan benzin umesto nafte!
                        Fiskalni nije uzet, auto je oteran kod majstora koji je sve isprao i odradio i naplatio 1500 dinara ruke
                        lik je seo u zafiru i otisao na pumpu, pozvao sefa koji je spomenuo fiskalni ali ubrzo zaborqavio
                        nadjeno vansudsko poravnanje dva rezervara nafte i svi sretni i zadovoljni
                        sam sef se pozvao na sigurnosnu kameru!
                        ipak smo mi u vojvodini miroljubivi
                        • gileii
                          • 11.01.2007
                          • 14
                          Sipan bezolovni umesto euro dizela
                          Evo sta se meni sinoc desilo na OMV pumpi. Momak mi greskom sipao bezolovni iako sam mu jasno naglasio da sipa eurodizel. Sipao je samo 3.5 litara i ukapirao da je pogresio. U pitanju je Lancia Lybra 1.9JTD. Auto nije paljen, u rezervoaru je bilo nekih 5-6 litara euro dizela. Posle dugih pregovora sa sefom pumpe sipali su mi jos 52 litara euro dizela odnosno napunili rezervoar do vrha(normalno na njihov racun). Auto za sada dobro radi, presao sam nekih 30 km od tada.
                          Pitanje i misljenja strucnjaka: da li ce biti nekih posledica po motor odnosno sistem za ubrizgavanje odnosno da li sam se za***ao (OMV mi je nudio da se rezervoar isprazni i opere o njihovom trosku ali bi cela procedura potrajala nekih 5-6 dana a auto mi je potreban).
                          • RANK
                            • 28.02.2007
                            • 1635
                            • FIAT MAREA WEEKEND 1
                            To je kao da si sipao zimski aditiv, vozi i uzivaj
                              Kako potrošiš 5L, a ti dospi ED.
                              • RANK
                                • 28.02.2007
                                • 1635
                                zasto?
