Sipan disel umesto benzina
  • spanjeli
    • 17.09.2005
    • 532
    Zove me drugar i kaze kako mu auto posle sipanja goriva ide neverovatno lose i "puca" iz auspuha...ja kazem ma najverovatnije voda u benzinu...medjutim auto se posle 15km voznje ugasi i vise nece da upali...drugar me pita dal je problem do benzina,ja kazem nema sanse...medjutim bilo mi cudno sto mi kaze da mu izlazi veliki dim iz auspuha...pitam ja iz zezancije da nisi sipao disel,on kaze nema sanse,ovi na pumpi mi valjda sipali sta treba posle puno rasprave i vracanja na benz stanicu gde je sipao,ustanovimo da je umesto benzina sipan euro disel
    Pitanje:
    1. posle istakanja svih 40 litara disela koje je sipao,ubaciili smo 10l benzina medjutim auto i dalje puca pri verglanju i nece da upali i izbacuje cudne varnice iz auspuha
    2. da li ce biti neke stete po automobil,u pitanju je fiat bravo 1.6.16v
    3. sta mu je ciniti sada?
    mislio sam da niko ne moze biti toliko glup,ali ehh....
    Tata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Re: Sipan disel umesto benzina
    ako ima fiskalni racun sa pumpe, otera auto kod njih.
    u suprotnom ceo sistem na ispiranje
    • jevrem
      • 04.11.2006
      • 948
      • Smederevska Palanka
      • A4 2.0TDI quattro
      Meni se nesto slicno desilo pre dve godine. U Audi 100 2.8 V6 covek mi je sipao eurodizel iako sam mu naglasio da sipa bezolovni. Tek kada je vratio crevo na pumpu ukapirao je da je sipao dizel. Ja sam odmah otkacio cevi sto ispod auta sto idu iz rezoervoara, prespojio pumpu i istocio svu naftu. Potom sam sipao 20 lit bezolovnog i upalio auto. Ali i pored toga auto je zezao, cimao je, slabo je primao gas i gasio se povremeno. Onda sam morao da skidam pumpu i da je cistim a ujedno sam morao da ocistim i dizne da bi auto tek posle tih cicscenja ponovo proradio kako treba.
      Tako da moj ti je savet, ciscenje pumpe i dizni.
      Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
      Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        • FIAT MAREA WEEKEND 1
        ... da dodam da i katalizator verovatno oze da baci, tako da je bolje da trazi odstetu od pupe.
        • jevrem
          • 04.11.2006
          • 948
          • A4 2.0TDI quattro
          Da to obavezno, ali samo ako je sacuvao fiskalni racun. U suprotnom nema nista od nadoknade troskova.
          • spanjeli
            • 17.09.2005
            • 532
            ma kreten nije uzeo ni fiskalni,kaze bio u zurbi...
            znaci katalizator se izbacuje
            dizne se ciste
            a kako se cisti pumpa,ona je ako se ne varam,potopljena u rezervoar?
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              e zbog ovakvih stvari uvek ali uvek sam sipam gorivo...
              • jevrem
                • 04.11.2006
                • 948
                • A4 2.0TDI quattro
                Mora da se izvadi iz rezervoara, pa da se ociste i odmaste sita za filtriranje. A imas i one tecnosti za ciscenje karburatora (Carb cleaner) pa mozes sa tim da operes pumpu i da je ocistis.
                • RANK
                  • 28.02.2007
                  • 1635
                  Katalizator se mora proveriti, vizuelno, skine se i pogleda, ako je zapusen, leti napolje, a ko nije, onda nista.
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    ako je KAT zacepio, brener, zut plamen cca 500°C i zagreje se do usijanja. sve ce da izgori...
                    • Vlada_nbgd
                      • 11.09.2005
                      • 1066
                      • Novi Beograd/Topcider
                      • ford focus sport pack
                      Mom ortaku se desila ista stvar,nije skidan katalizator ali su ciscene dizne,pumpa i svecice(one su mozda cak i menjane).Auto nema nikakvih posledica mada je presao samo par stotina metara na dizel...
                      • campi
                        • 11.06.2005
                        • 169
                        • Srbija
                        Nedavno mi se desilo doduse nisu mogli da pogrese da mi sipaju drugo gorivo na pumpi obzirom da sam tocio gas ALIIIIIIIIIII pri polasku auta povukao sam crevo koje pumpadzija nije skinuo sa auta ...naravno pre toga platio sam tocenje njemu na ruke (Knez PEtrol) i iskljucio je automat na prekidacu usao sam u auto a njega vise kako je presao na drugi automat nekome da prikaci benzin da sipa nisam obratio paznju da je ostalo crevo ukljuceno u moj auto.....
                        Hmmmm pumpadzije pumpadzije...
                        P.S. Srecom nista nije mi osteceno a i na pumpi je sve ok.....
                        • mupe
                          • 05.10.2006
                          • 822
                          • bg
                          • Laguna 3 GT 2.0T 205
                          Ako su imali nadzornu kameru, eto tebe na youtube i po mailovima.
                          • spanjeli
                            • 17.09.2005
                            • 532
                            Originalno postavljeno od jevrem
                            Ma necu ja nista da cistim,toliko me iznervirao da i ako nemam veze sa automobilom,mnogo mi je krivo sto je auto kupio pre 2 dana i to mu je bilo prvo tankanje goriva,a auto je bio u PERFEKTNOM stanju
                            • kica munze
                              • 27.12.2008
                              • 3
                              kazi sefe i nama na kojoj pumpi je to bilo pa da znamo za ubuduce
                              a sto se odstete tice moze se dobiti iskljucivo ako ima fiskalni racun a i ako nema oni su obavezni da imaju duplikat na fiskalnom stampacu. Ako je B.pumpa osigurana prvo se dogovori sa njima oko popravke ili isplate stete preko osiguranja, pa jos ako imaju video nadzor gde se vidi da mu je radnik sipao gorivo........
                              Slucajno znam proceduru oko toga
