potrebna pomoc
  • karudijan
    • 11.07.2008
    • 7
    potrebna pomoc
    imam problem,promenio sam gumice ventila obradio glavu i stavio metalni dihtung glave motora,ali i dalje mi dimi iz auspuha beli dim kada ga palim ujutru,i samo tada dimi desetak sekundi,kasnije u toku dana toga nema.kompresija je na sva 4 klipa 13,6,a svecice su sve ravnomerne.ne znam sta moze da bude pa molim da mi pomognete,hvala.
  • dranix
    • 3079
    • Antwerpen/Belgium
    • Saab 9-3
    Beli dim je od sagorelog ulja.
    Ako ne trosi previse ulja ne diraj nista.
    • ale944
      • 20.03.2006
      • 1457
      bas tako.
      • roske
        • 08.03.2007
        • 272
        • Alfa Romeo 145 boxer
        Vozi ga malo i prati potrosnju uljanisi rekao sta ti se desava sa rashladnom tecnoscu,da li je glava bila na hidro testu?
        • karudijan
          • 11.07.2008
          • 7
          Re: potrebna pomoc
          Originalno postavljeno od karudijan
          rashladna tecnost je ok ne gubim je,nivo tecnosti je konstantan,jutros pri ovako niskoj temperaturi imao sam dimnu zavesu iza auta.U slucaju da imam potrosnju ulja sta mi je ciniti,hvala na savetima.
          • karudijan
            • 11.07.2008
            • 7
            Re: potrebna pomoc
            rashladna tecnost je ok ne gubim je i nije masna,nivo tecnosti je konstantan,jutros pri ovako niskoj temperaturi imao sam dimnu zavesu iza auta.U slucaju da imam potrosnju ulja sta mi je ciniti,hvala na savetima.
            U pitanju je mazda 323c 1.5,16v DOHC motor,96 godiste i presla je 170 000 km.
            • comi 1342
              • 28.09.2005
              • 1132
              • Audi A5 40 gtron
              Da li je obrada glave podrazumevala i zamenu ventila i njihovih vodjica ?
              • remus
                • 25.12.2004
                • 695
                • Zrenjanin
                I da li je ravnana glava???
                Meni se desilo da je "majstor" reko da ne treba da se ravna glava i posle je trosilo ulje ko nenormalan. Posle sam sam skinuo glavu i odneo na ravnanje i zamisli nestala dimna zavesa i potrosnja ulja se drasticno smanjila (Na 20km mi potrosilo skoro pola litre ) Od onda sve sam radim,ne verujem majstorima.
                VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
                • karudijan
                  • 11.07.2008
                  • 7
                  Originalno postavljeno od comi 1342
                  ne,vodjice su u redu i ventili takodje,tako mi je receno...
                  • comi 1342
                    • 28.09.2005
                    • 1132
                    • Audi A5 40 gtron
                    Hm, dao si pare a ostao na istom. Iskusno oko bi trebalo da oceni da li je taj
                    dim kod paljenja beo ili plavičast, tj. od ulja ili antifriza, naravno uz uslov da
                    si prešao par stotina km na otvorenom posle menjanja gumica ventila, da
                    sagoriš to ulje nataloženo u izduvnom sistemu.16 ventila i 16 vođica u originalu za mazdu verovatno košta baš dosta, treba biti siguran šta treba raditi i proverene delove ugradjivati.
                    Treba ti neki iskusan majstor, možda da probaš da kontaktiraš nekog sa
                    foruma, Gavru, Bricka, M-a, izvinjavam se istima što ih pominjem bez
                    pitanja.
                    Ili da ovo bude kviz, ako hoćeš sam da radiš ?
                    • ljube84
                      • 20.07.2008
                      • 10
                      • Uzice
                      A da slucajno nemas plin?
                      • karudijan
                        • 11.07.2008
                        • 7
                        pitanja.
                        Dim je beo,nivo antifriza je konstantan nije mastan i ne menja se.Plin nemam.Hvala na savetu u svakom slucaju.
