imam problem,promenio sam gumice ventila obradio glavu i stavio metalni dihtung glave motora,ali i dalje mi dimi iz auspuha beli dim kada ga palim ujutru,i samo tada dimi desetak sekundi,kasnije u toku dana toga nema.kompresija je na sva 4 klipa 13,6,a svecice su sve ravnomerne.ne znam sta moze da bude pa molim da mi pomognete,hvala.
potrebna pomoc
Re: potrebna pomoc
rashladna tecnost je ok ne gubim je,nivo tecnosti je konstantan,jutros pri ovako niskoj temperaturi imao sam dimnu zavesu iza auta.U slucaju da imam potrosnju ulja sta mi je ciniti,hvala na savetima.Originalno postavljeno od karudijanimam problem,promenio sam gumice ventila obradio glavu i stavio metalni dihtung glave motora,ali i dalje mi dimi iz auspuha beli dim kada ga palim ujutru,i samo tada dimi desetak sekundi,kasnije u toku dana toga nema.kompresija je na sva 4 klipa 13,6,a svecice su sve ravnomerne.ne znam sta moze da bude pa molim da mi pomognete,hvala.Comment
Re: potrebna pomoc
U pitanju je mazda 323c 1.5,16v DOHC motor,96 godiste i presla je 170 000 km.Originalno postavljeno od karudijanrashladna tecnost je ok ne gubim je i nije masna,nivo tecnosti je konstantan,jutros pri ovako niskoj temperaturi imao sam dimnu zavesu iza auta.U slucaju da imam potrosnju ulja sta mi je ciniti,hvala na savetima.Originalno postavljeno od karudijanimam problem,promenio sam gumice ventila obradio glavu i stavio metalni dihtung glave motora,ali i dalje mi dimi iz auspuha beli dim kada ga palim ujutru,i samo tada dimi desetak sekundi,kasnije u toku dana toga nema.kompresija je na sva 4 klipa 13,6,a svecice su sve ravnomerne.ne znam sta moze da bude pa molim da mi pomognete,hvala.Comment
Da li je obrada glave podrazumevala i zamenu ventila i njihovih vodjica ?"Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
"Ja sam duboko ubeđen da reč predsednika Rusije, kao i reč predsednika Srbije, vredi daleko više nego finansijske garancije preduzeća."Comment
I da li je ravnana glava???
Meni se desilo da je "majstor" reko da ne treba da se ravna glava i posle je trosilo ulje ko nenormalan. Posle sam sam skinuo glavu i odneo na ravnanje i zamisli nestala dimna zavesa i potrosnja ulja se drasticno smanjila (Na 20km mi potrosilo skoro pola litre
) Od onda sve sam radim,ne verujem majstorima.
VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)Comment
Hm, dao si pare a ostao na istom. Iskusno oko bi trebalo da oceni da li je taj
dim kod paljenja beo ili plavičast, tj. od ulja ili antifriza, naravno uz uslov da
si prešao par stotina km na otvorenom posle menjanja gumica ventila, da
sagoriš to ulje nataloženo u izduvnom sistemu.16 ventila i 16 vođica u originalu za mazdu verovatno košta baš dosta, treba biti siguran šta treba raditi i proverene delove ugradjivati.
Treba ti neki iskusan majstor, možda da probaš da kontaktiraš nekog sa
foruma, Gavru, Bricka, M-a, izvinjavam se istima što ih pominjem bez
pitanja.
Ili da ovo bude kviz, ako hoćeš sam da radiš ?"Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
Dim je beo,nivo antifriza je konstantan nije mastan i ne menja se.Plin nemam.Hvala na savetu u svakom slucaju.Originalno postavljeno od comi 1342Hm, dao si pare a ostao na istom. Iskusno oko bi trebalo da oceni da li je taj
pitanja.
Ili da ovo bude kviz, ako hoćeš sam da radiš ?Comment
