Manjak rashladne technosti
  • speedfreak968
    • 05.07.2005
    • 211
    Danas sam kontrolisao nivo rashladne technosti i vidim da je na minimumu... hmm.... Kada sma kupio auto u Maju takodje je bilo tu negde oko minimuma i tada su mi u servisu doilili vodu do max. crtice... evo sada, 6 meseci kasnije opet je tu negde oko minimuma... Normalno?
    156 2.5 V6 24v
  • starac vujadin
    • 27.08.2005
    • 2617
    • Stari grad
    Nije nenormalno.
    • speedfreak968
      • 05.07.2005
      • 211
      hmm mogu ti reci da meni kao poznatom panicharu kada je moj auto u pitanju svakakvi horori padaju na pamet... mozes da pretpostavish... pa kud se dede ta razlika u nivou, obzirom da nisam video da bilo gde curi?
      156 2.5 V6 24v
      • veXon
        • 26.07.2006
        • 571
        • Beograd, Vozdovac
        pa moze da pusta na bilo kom mestu, sudeci po kolici koju gubi i vremenu, to je truncica, koja isparava i jako tesko ces naci gde pusta ja se ovih dana borim sa rasphladnom tecnoscu, i napatio sam se ko zuti... jako nezahvalan posao, svasta mi je padalo na pamet, da nekako prikljucim kompresor i nabijem pritisak u sistem i vidim gde pusta... ali kada sam sipao rashladnu tecnost (bila obicna voda u sistemu) curenje se povecalo! dakle to mi je pomoglo da lociram mesto curenja... probaj da opipnes mesta koja su ti dostupna dok je motor hladan...
        probaj da se raspitas o aditivu koji sluzi za zaptivanje, stvarno ne znam nista o tome tako da ne pomislis da te savetujem... ne znam koliko je pametno i koliko je zdravo za motor, naci ce se tu neko iskusniji da da savet
        • neshaoct
          • 18.08.2007
          • 1754
          • Beograd, Rakovica
          Re: Manjak rashladne technosti
          Originalno postavljeno od speedfreak968
          Normalno
          Vent. se pali u prvu brzinu na oko 93-94*C, a u drugu ako dodje do 97*C...
          [ tako je bilo na mojoj Bravi ] Jel' ta voda koju imas u sistemu ne isparava na 90 ili 91*C ?
          Zato ti se i spustio nivo na min...
          Dospi, opet u istoj srazmeri...nemoj dosipati samo cist antifriz, vec mesavinu, i nemas problema...
          Naravno, potpuno je druga stvar ako ti se potrosena rashladna tecnost meri u litrama...
          • starac vujadin
            • 27.08.2005
            • 2617
            • Stari grad
            Za 6 meseci normalno je da opadne nivo. Kao sto se i ulje potrosi i guma ispumpa za 6 meseci...
            • speedfreak968
              • 05.07.2005
              • 211
              Hvala na brzim odgovorima... nisam ni sumnjao u vas... OK, sad mi je malo lakshe... Znachi kupio sam Paraflu i dolijem ga u proporuchenoj razmeri, ne malo jache, mislim ide zima jbga...?
              156 2.5 V6 24v
              • neshaoct
                • 18.08.2007
                • 1754
                • Beograd, Rakovica
                ..ne malo jace ! Vec je dovoljno jak u srazmeri 1:1...
                Ako je jaci, onda nagriza hladnjak...itd..itd...
                • dekideki
                  • 26.07.2005
                  • 1914
                  bez uvrede, ali moram da te pitam...
                  jesi gledao nivo na hladnom ili zagrejanom motoru? 8l nije mala kolicina a razlika u zapremini tecnosti na +-0 i na +90 nije ista...
                  pozdrav
                  *takodje, na 8l ta razlika koju pominjes je cca 4-5dl... a to je jako mali %
                  • veXon
                    • 26.07.2006
                    • 571
                    • Beograd, Vozdovac
                    malo vise od 8l
                    • speedfreak968
                      • 05.07.2005
                      • 211
                      Dolio sam danas... Razlika je bila 7-8 dl... Gledano na hladnom i zagrejanom, bilo je razlike, ali i dalje oko minimuma u oba sluchaja... Sad cemo da vidimo kako ce se kretati stvari... U ponedeljak ionako idem do servisa pa cemo za svaki sluchaj da bacimo okce...
                      156 2.5 V6 24v
                      • Alfacrazy
                        • 21.01.2005
                        • 125
                        • Kragujevac
                        Ne verujem da je nesto nenormalno u pitanju, za 6 meseci to zvuci sasvim ok. Ukoliko ne primetis u narednih nekoliko dana da imas manje tecnosti mislim da je sve u redu.
                        When Henry Ford saw an Alfa go by he used to lift his hat in salute, so should BMW owners!!!
                        • Player
                          • 13.04.2006
                          • 458
                          • Alfa Romeo GTV V6 TB
                          @veXon
                          Ne morash da nabijash pritisak u sistem
                          Ako bash nisi siguran gde pushta ima da se nadje neka bochica technosti namenjena bash za to...
                          Sipash to, UV lampu u ruke i da vidish kako sija mesto curenja... neka fluorescenta stvarchica
                          Objects in the mirror appear
                          TO BE LOSING !!!
                          • frc164
                            • 17.05.2005
                            • 37
                            • Subotica
                            pazi meni na 164 je vuvek stajala malo iznad MIN. 4 godine sam je vozio i bilo kada da sam dopunio za kratko vreme se vratilo do istog nivoa, ni kap manje.... Prosle godine kada sem promenuo motor isto se nije menjala situacija.... a tragova curenja nigde..... Tako da bez brige ako se naravno ne potrosi ispod minimale.
                            Ime: Robert F.
                            Lokacija: Subotica
                            Vozilo: Alfa Romeo 164
                            Tip: 2.0 Twin Spark
                            Boja: Metalik Zelen
                            Reg: So=308-62
                            Prepoznaje se po:
                            Bele felne 15" Zimi / Perla bela 16" Leti, Solidno zatamjena stakla, Mala Reg. tablica napred. Alfa Zmija na prednjim krilima, Cuore Sportivo na pragovima
                            • bax76
                              • 07.11.2006
                              • 606
                              • BG
                              Meni je slicna situacija na novoj Z10, potrosi se nesto. dodje do min i onda tako ostane ?!?
