Danas sam kontrolisao nivo rashladne technosti i vidim da je na minimumu... hmm.... Kada sma kupio auto u Maju takodje je bilo tu negde oko minimuma i tada su mi u servisu doilili vodu do max. crtice... evo sada, 6 meseci kasnije opet je tu negde oko minimuma... Normalno?
Manjak rashladne technosti
hmm mogu ti reci da meni kao poznatom panicharu kada je moj auto u pitanju svakakvi horori padaju na pamet... mozes da pretpostavish... pa kud se dede ta razlika u nivou, obzirom da nisam video da bilo gde curi?156 2.5 V6 24v
pa moze da pusta na bilo kom mestu, sudeci po kolici koju gubi i vremenu, to je truncica, koja isparava i jako tesko ces naci gde pusta
ja se ovih dana borim sa rasphladnom tecnoscu, i napatio sam se ko zuti... jako nezahvalan posao, svasta mi je padalo na pamet, da nekako prikljucim kompresor i nabijem pritisak u sistem i vidim gde pusta... ali kada sam sipao rashladnu tecnost (bila obicna voda u sistemu) curenje se povecalo! dakle to mi je pomoglo da lociram mesto curenja... probaj da opipnes mesta koja su ti dostupna dok je motor hladan...
probaj da se raspitas o aditivu koji sluzi za zaptivanje, stvarno ne znam nista o tome tako da ne pomislis da te savetujem... ne znam koliko je pametno i koliko je zdravo za motor, naci ce se tu neko iskusniji da da savet
Re: Manjak rashladne technosti
NormalnoOriginalno postavljeno od speedfreak968Danas sam kontrolisao nivo rashladne technosti i vidim da je na minimumu... hmm.... Kada sma kupio auto u Maju takodje je bilo tu negde oko minimuma i tada su mi u servisu doilili vodu do max. crtice... evo sada, 6 meseci kasnije opet je tu negde oko minimuma... Normalno?
Vent. se pali u prvu brzinu na oko 93-94*C, a u drugu ako dodje do 97*C...
[ tako je bilo na mojoj Bravi ] Jel' ta voda koju imas u sistemu ne isparava na 90 ili 91*C ?
Zato ti se i spustio nivo na min...
Dospi, opet u istoj srazmeri...nemoj dosipati samo cist antifriz, vec mesavinu, i nemas problema...
Naravno, potpuno je druga stvar ako ti se potrosena rashladna tecnost meri u litrama...
Hvala na brzim odgovorima... nisam ni sumnjao u vas... OK, sad mi je malo lakshe... Znachi kupio sam Paraflu i dolijem ga u proporuchenoj razmeri, ne malo jache, mislim ide zima jbga...?156 2.5 V6 24v
bez uvrede, ali moram da te pitam...
jesi gledao nivo na hladnom ili zagrejanom motoru? 8l nije mala kolicina a razlika u zapremini tecnosti na +-0 i na +90 nije ista...
pozdrav
*takodje, na 8l ta razlika koju pominjes je cca 4-5dl... a to je jako mali %
. Comment
Dolio sam danas... Razlika je bila 7-8 dl... Gledano na hladnom i zagrejanom, bilo je razlike, ali i dalje oko minimuma u oba sluchaja... Sad cemo da vidimo kako ce se kretati stvari... U ponedeljak ionako idem do servisa pa cemo za svaki sluchaj da bacimo okce...156 2.5 V6 24v
Ne verujem da je nesto nenormalno u pitanju, za 6 meseci to zvuci sasvim ok. Ukoliko ne primetis u narednih nekoliko dana da imas manje tecnosti mislim da je sve u redu.When Henry Ford saw an Alfa go by he used to lift his hat in salute, so should BMW owners!!!
@veXon
Ne morash da nabijash pritisak u sistem
Ako bash nisi siguran gde pushta ima da se nadje neka bochica technosti namenjena bash za to...
Sipash to, UV lampu u ruke i da vidish kako sija mesto curenja... neka fluorescenta stvarchica
Objects in the mirror appear
TO BE LOSING !!!Comment
pazi meni na 164 je vuvek stajala malo iznad MIN. 4 godine sam je vozio i bilo kada da sam dopunio za kratko vreme se vratilo do istog nivoa, ni kap manje.... Prosle godine kada sem promenuo motor isto se nije menjala situacija.... a tragova curenja nigde..... Tako da bez brige ako se naravno ne potrosi ispod minimale.Ime: Robert F.
Lokacija: Subotica
Vozilo: Alfa Romeo 164
Tip: 2.0 Twin Spark
Boja: Metalik Zelen
Reg: So=308-62
Prepoznaje se po:
Bele felne 15" Zimi / Perla bela 16" Leti, Solidno zatamjena stakla, Mala Reg. tablica napred. Alfa Zmija na prednjim krilima, Cuore Sportivo na pragovimaComment
