Zastava 1.6
ma prvo grlo je ok vuce bas kako treba (do pola gasa )ali drugo
idem da probam paljenje da pomeram pa da vidim da li cu dobiti nesto ako ne bilo bi super da bucnemo tvoj karb kod mene pa da vidimo sta kaze
grejanje idem sad da radim
kec je ko casa samo mu fali srce
tresni u njega bar 1.6 sredi glavu i eto ti zacas 100-tinak konjica i bog da te vidi a ne 1.3.....sramota
kad sredim grejanje i probam ovo sa paljenjem eto mene za dan-dvazasto krava nosi zvonce...?...?...?
pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)Comment
Pole imam slicnu situaciju.....drugo grlo mrtvo...a na prvo grlo efekat kao turbo motor...druga do 80km/h i nema svrhe vise ga terati, bolje saltati u trecu. Tako da ne verujem da je sam karburator problem...jer je meni pre toga radio bruka na 1.3 kada otvori drugo grlo. Posto si menjao remenice mozda je ufazen za nize obrtaje kao i meni sada.
Koji karburator imas 30/32 ili 32/34?.
Ja sam vodu uzeo sa malog creva kucista termostata....ali slabo je grejanje.
Verovatno cu uzeti na red sa usisne grane.To date there has never been a faster car built for the public road and,
zavisno od modela karburatora, i nacina upravljanja, drugo grlo se aktivira mehanicki preko poluge ili pneumatski putem potpritiska i servo membrane.
kao sto sam bio dosadan sa naglasavanjem vaznosti podeesavanja plovka tako i ovde bitna je preciznost podesavanja za ispravan rad.
ako je mehanicki , na poluzi ima kratka "osovinica" na cijim krajevima su matice putem kojih se podesava duzina polugice.
ako je sa membranom, proveri da li membrana dobro zaptiva i da sve dodirne povrsine komora gde prolazi vazduh/vakuum perfektno zaptivaju.
ne bi trebalo da se pojavljuju ti problemi koje imas, kada je sve ispravno namesteno.volvo
344 GL lpgComment
ej napisao sam tri strane i nesto sam sjebo i izbriso sam sve....puko sam razbicu komp.
nemam sad zivaca i snage objasnicu vam sutra sve
p.s.resio sam problemezasto krava nosi zvonce...?...?...?
problem je bio u paljenju.pomerio sam ga malo ulevo i radi skoro super.probao sam ga posle ali mu jos malo fali.nisam imao vremena da se vracam u servis ali bitno je da sad znam u cemu je kvaka.
NARAVOUCENIJE-kada motor i remenice nisu od istog motora ne treba verovati ni stroboskopu ni reperima nego kljuc u ruke i mic po mic pomerati paljenje dok se ne dobije zeljeni rezultat.
karburator je mislim 30/32 ( 19/23 )
za grejanje sam uzeo izlaz sa grane(ima jedna cevka) a drugo crevo sam natako na pumpu na onu cevcicu.sad je grejanje ok
POle!!!!!Originalno postavljeno od Pole
sto se tice grejanja jesi li proverio dali imas cirkulaciju na usisnoj grani kada budes zatvorio slavinu grejaca
eeee ima nesto novo????
ustelovao sam ga
ide kao sam djavo
izgleda da sam promasio zupcenje za jedan zub
danas sam pomerio paljenje u levo do kraja,ali do kraja i tek onda zavrce do j..a kako treba
sto nije normalno,i pocele su da mi se javljaju detonacije na nizim obrtajima
pomerio sam paljenje sigurno za citav santimetar mozda i vise od onog sto je upucano sa stroboskopom.
skinucu kais pa cu ponovo da ga uzupcim.
vratio sam ga malo u nazad pa cu da vidim kako se ponasa.ako neda zeljene rezultate ponovo cu da ge uzupcim pa onda iz pocetka
imam ja zivaca nije problem(dok ne popizdim pa ga zapalim)
abarth-e
stvarno vise ne znam kako da te lazem
u totalnom sam haosu tako da stvarno ne mogu da ti obecam kad cu doci
i ovo sto radim na autu kradem po pola sata ili sat dnevno od radnog vremena jer vise slobodnog vremena nemam
za vikend sam prebukiran tako da mogu naici tek od ponedeljka(opet taj faking ponedeljak
nije bitno da li auto sredim ili ne docicu do tebe OBECAVAM
pozdrav......1.6zasto krava nosi zvonce...?...?...?
e da vam kazem,dzabe ste se mucili svi da mi pomognete
od samog pocetka me je zezala (a i vas) jedna stvar-razvodnik
burazer je neki dan isao u susedno mesto i kada se vracao poceo da mu trza(moj auto) i da nece da ide.on stane digne haubu kad ima sta da vidi
izduvna grana usijana!!!!!
doslepo ga on u servis,ja normalno odmah doleteo.upalim ga ja on ne radi nikako.probam da nastelujem paljenje a on nikako da upali.
skinem kapu.....ureduje, kad uhvatim ruku a ona se vrti-infarkt da me udati
paljenje se samo pomerilo u voznji u skroz kasno pa mu se usijala izduvna grana
zato je on mene jebavo (da izvinete) svo ovo vreme da ne mogu da ga ustelujem
promenim razvodnik,ustelujem ga a on kao nesvet
nema mu kraja......uh pao mi kamen sa srca
poceo sam vec da ludim i da dovodim svoje"znanje " u pitanje
mislio sam da imam neke gremline pod haubom koji mi nocu rasteluju auto
da ne duzim, sada radi ok i hvala vam na pomoci( normalno i dalje cu biti na forumu)
pozdrav svima........PUN GAS
