Zastava 1.6
  • Pole
    • 05.10.2006
    • 363
    • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
    Zastava 1.6
    Postovani imam jedan problem i strasno me nervira.Pre neki dan sam ubacio motor od Fijata 1.6 u keca.Karb.je od Floride 1.4 i stvara mi probleme.Na leru da kazemo da radi dobro i u mestu zavrce ko lud ALI (uvek pokvari stvari to ali) u voznji vuce na prvoj trecini gasa i kad mu stisnem gas do kraja pocne da trokira i da posustaje.U prvom grlu mi je dizna 87 benz.170 vazduh a u drugom 85 benz.200 zvazduh.Ja mislim da je njemu problem u tim diznama i da nema dovoljno goriva.Pumpa baca gorivo kako treba. Pomozite mi odlepicu
    Zaboravio sam reci da ima rucni sauh i da iz karba izlaze tri zice.Jednu sam prikopcao na kontakt to je elektro dizna a one druge dve nemam pojma zasto sluze,mozda i one cak stvaraju problem.
    Pozdrav.
    p.s.Zasto me svi mrzite?Moderatori pomozite
    zasto krava nosi zvonce...?...?...?
    pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
  • pitatore
    • 11.01.2005
    • 242
    Probaj sa 110/115 diznama i vazduh 20o.
    Kakvu pumpu za gorivo imas?
    Pleh Hirurgija
    • Danilo
      • 02.10.2004
      • 908
      • Beograd, Dorcol
      Na kom motoru ti je bio pre taj karb?
      Jesi li ga prestelovao kada si stavio?
      www.blindmanmotorsport.com
      • Pole
        • 05.10.2006
        • 363
        Ej bio sam danas u karburator servisu(malopre).Tip je probao da ga usteluje ali nije uspeo.Ne reaguje na odvrtanje i zavrtanje srafa za vazduh sto znaci da je katb. prljav.Rekao mi je da dodjem u poned.da ga skine i rasturi i da ga ubaci u ultrazvucnu kadicu da ga ocisti.Kad to sredi onda ce da vidi koje dizne mu trebaju.Pumpa za gorivo je od floride(mehanicka).Karb.sam kupio polovan i bio je skinut.Onaj tip sto mi ga je prodao rece da je od Floride ali ovaj u servisu rece da je to karb. od Fijata i da takvi idu na motore 1.6 kao moj samo treba da potrefi dizne.
        • pitatore
          • 11.01.2005
          • 242
          moze lako da se desi da mehanicka pumpa ne bude mogla da napoji,u tom slucaju ide elektricna pumpa do 1 bar.
          Pleh Hirurgija
          • Pole
            • 05.10.2006
            • 363
            Sredio sam ga, hvala.
              Super si!....pricaj sta je bilo?
              • Pole
                • 05.10.2006
                • 363
                Mislio sam da sam ga sredio ali nisam skroz,j...a.Ali ipak sam pronasao sta je.Bile su dizne u pitanju.Stavio sam vece i ima razlike ali to nije to jos uvek.Ne gusi se toliko ali jos mu fali.Danas sam razbuco karb.na proste cinioce i potopio ga u nitro pa cu ga ujutru sklopiti.Meni je bitno da sam pronasao u cemu je kvaka.Videcemo sutra sta kaze,mozda mu bude dovoljno i ciscenje posto sam karb.nabacio tako kako sam ga kupio
                Jedna ispravka karb. je ipak Fijatov a ne Floridin i cinimi se da je mozda mali 18/22.Sta ti mislis?
                • markor
                  • 12.05.2006
                  • 16
                  • blok 70(NBG)
                  Auuu ti si lud stavi barem neki 32/34!!!
                  • Miljan
                    • 18.01.2006
                    • 459
                    To su difuzori, a ne precnici grla, taj 18/22 ima precnike grla 30/32 ili 32/34, ako je TLDE onda je 32/34, to je isti kao Floridin.
                    Stavi bolje DMTR 32/34 ili 34/34
                    • Pole
                      • 05.10.2006
                      • 363
                      Sklopio sam ga danas i opet nista.Brlja,preliva,ne ide kako treba.....U pravu si to su mu difuzori a pise mu cini mi se 32/26.I meni je cudno ali tako pise. U ponedeljak palim kod majstora.Trazi mi za ciscenje u ultrazvucnoj kadici i stelovanje 45 jevreja.Ici cu kod njega pa ako ga sredi dobice pare ako ne... Javicu sta je bilo.
                      p.s.Karburator je DMTR.
                      • Miljan
                        • 18.01.2006
                        • 459
                        Pa za te pare ima da kupis isti takav polovan, komplet sredjen.
                        • Pole
                          • 05.10.2006
                          • 363
                          I to znam zato se i razmisljam sta da radim.
                          • ABARTH
                            • 19.07.2006
                            • 364
                            • Vršac,Banat,Vojvodin
                            • SKALA 65
                            tebi kolko vidim treba karb od fiata tipa-tempra 1.6 a on je na izgled fizicki isti kao floridin 1.4.
                            Bilo ih je jeftinih u INTERMOBILU ,ja sam nedavno menjao jedan na jednoj tempri.
                            Navrati do servisa ,dacu ti ga ,karb je radio OK samo mu membrana u vezi sauga otisla,pa napravi kombinaciju
                            zoki
                            • mance
                              • 25.07.2006
                              • 185
                              Originalno postavljeno od Pole
                              To je puno para mom ortaku je majstor za karb od kadeta 1.3 naplatio
                              2 000 din
