Verglanje
  • Pole
    • 05.10.2006
    • 363
    • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
    e razocaracu vas nije ulozak brave
    ponovo je pocelo da se javlja"paljenje s knedlom"
    ovih dana cu da odem kod ortaka elektricara da rasturim anlaser
    i da proverim sve kontakte,plusove,minuse i ostale skrivalice pa cu javiti
    sta me je cimalo
    zasto krava nosi zvonce...?...?...?
    pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
    • g60
      • 20.10.2006
      • 1011
      • Vrachar je majka ;)
      Dobro ocisti mesto gde naleze anlaser na menjach ili motor... Proveri sve mase i ocisti... To je meni bio probl
      • Pole
        • 05.10.2006
        • 363
        bio ja kod ortaka i on skine anlaser,pregleda rotor,cetkice,kolektor,stator
        i sve ok,kad automat labav nije ga zatego prosli put kad ga je otvarao,cak je jedan sraf i ispao
        zategne on sve to lepo i sklopi,ocisti kontakte,kabal za masu na menjacu,zavrsi sve i auto pali ok bez falsha
        i tako odem ja sav zadovoljan zato sto smo pronasli zajeb,kad ono posle pola dana i desetine paljenja,KNEDLA
        kad se nisam slogiro
        znaci sve je provereno jedino mi jos ostaje da probam jaci akum.posto je ovaj od 45 ampera (WARTA,star 8 meseci)
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          e hebemu misa, baterija ti slaba...
          • Raptor
            • 11.09.2006
            • 97
            • LAS PALMAS (Jagodina)
            Da ti možda ne kaplje ili sklizi ulje iz motora blizu anlasera? Dešavalo mi se da isprska ulje baš na + klemu sa automata i tu oslabi kontakt pa zeza.
            http://tabane-city.myminicity.com/
            • g60
              • 20.10.2006
              • 1011
              E sad... Da kaplje ulje? Kako sad to
              • Pole
                • 05.10.2006
                • 363
                pa aj da kazemo da malo masti jer je kod Fijata boljka taj dihtung male glave ali ne verujem da je to posto kad smo ga skidali sve je bilo ocisceno i vraceno tako da nije mogao da ga izmasti za par sati a i ne verujem da to moze da utice na kontakte
                jedino ako je neki sraf otpusten pa se ulje zavuce pa zeza ali kod mene je sve pritegnuto ( nadam se)
                danas plovim na more pa cu kaad se vrnem da ubacim neki jaci akum. pa da probam s njim a steta mi za ovaj nov je i dobar je ali ako je on kvaran zub onda leti napolje
                aj vozdra raja do povratka
                • g60
                  • 20.10.2006
                  • 1011
                  Ala ti je taj drugar majstor... Do mojega Kad ne moze jedan prdljivi anlaser da sredi. Ja bi pocepo diplomu 'oma ,)
                  • dranix
                    • 3079
                    • Antwerpen/Belgium
                    • Saab 9-3
                    Diploma?
                    Otkad za to treba diploma?
                      ne verujem da ti je akumulator tako slabašan sa samo 45 Ampera, u autima su obi?no akumulatori od 350 do 700A naj?eš?e.
                      anlaser povu?e oko 200-250Ampera i toliko minimalno mora da omogu?i akumulator.
                      nagadjama da si možda mislio na 45Ah, što je sasvim deseta stvar i nema uticaja je paljenje auta traje 2-3 sekunde a ne satima.
                      kao što nas je @Valent nau?io, poveži osciuloskop na kontakte anlasera i snim dogadjaje. pokaza?e dovoljno gde dalje da se krene.
                      meni simptomi li?e na pogrešno postavljeno paljenje, tj na preranu varnicu koja napravi eksploziju i ko?i cilindar tako da anlaser ne može da savlada taj neplanirani otpor.
                      osim provere zup?enja i trenutka varnice stroboskopom ne znam sad akako bi to eliminsao kao uzrok.
                      možda da kada primetiš problem odvrneš sve?icu(e) po dva kruga i probaš tada.
                      ako se i dalje javlja ko?enje anlasera onda je nešto sa njim u vezi. (ili menja?, kva?ilo, šta ve? još pokre?e anlaser pri radu).
                      ja bih prvo osciloskop pa tek onda fizikaliju daljihz radova.
                      • Pole
                        • 05.10.2006
                        • 363
                        e da,
                        osciloskop nemam u blizini ali se mislim da nije nesto drugo
                        sw.brick ti spomenu da je rec o Ah a ne o Amperima to je u redu jer uglavnom kad nekog pitas kolko mu je jak akumulator on kaze uglavnom tolko i tolko ampera retko ko kaze Ah
                        bitno da se mi razumemo
                        on ( akumulator ) dobro,cak sto vise super,vrti kad pocne da vrti ali mozda ima muke da krene ponekad zbog kompresije
                        t.j. ima muke da pokrene motor kada su prvi i cetvrti ili drugi i treci "ispred"
                        GTM pa mu je teze to da prebrodi
                        kada to "prebrodi" onda vrti ko lud pogotovo sto sam mu stavio onaj "brzi"
                        anlaser Rudi Cajavec
                        nisam jos probao da stavim jaci akum.
                        umalo da zaboravim,kompresija je na sva cetri oko 14,5....cega vec
                        pa reko da nije mnogo
                        ne znam tacno kolika je fabricka za Tempru 1.6 92-go ( cini mi se )
                          razumemo se mi, ali treba i edukovati ljude da razlikuju tehni?ke pojmove.
                          kompresija je ok, taman koliko treba (otprilike prose?no dobra za benzinca) za ispravan motor.
                          • Kanarinac
                            • 08.10.2004
                            • 2870
                            • BG,Weedikovac
                            Ovo shto cu sad da napishem je debeli off ali moram poshto me mnogo zanima Tako da se nadam da se necete mnogo ljutiti
                            Znachi pitanje je za brick-a
                            Shta znachi ono sw.???Sveti ili sweden???Ili neshto trece?
                            I love my
                            • Ivvan
                              • 1611
                              • SAAB 9000
                              Bukvalni prevod ti je karavan cigla ili station wagon brick u originalu
                                @Pole jel si sredio"verglanje" .. jer i mene isto-slicno zeza..znaci dam kontakt okrenem kljuc da zaverglami i nista..cak i ne povuce struju(ne gasi lampice na tabli)...ponekad..a kad zavergla,zavergla normalno i upali na pola kljuca...isto kad mu dovedem + sa akumulatora na automat..on zavergla...neznam..ulozak brave,sama buksna koja nailazui na automat(posto se nevidi na nepristupacnom mestu..nego samo na -pipanje) ....???
