Verglanje
  • Pole
    • 05.10.2006
    • 363
    • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
    Verglanje
    kod mene je drugaciji problem nego kod KdF-a( u postu ispod )
    od kad sam ubacio motor imam problem da od deset paljenja bar jednom zastane kad okrenem kljuc kao da ne moze da zavergla ( 1 sec. ) i onda zavergla
    toliko povuce struju da mi pobenavi kasetofon kao da sam skidao kleme,kontakti na anlaseru provereni a i skidao sam ga kada sam ubacivao petaka
    e sad,kada sam ubacio motor imao sam stari anlaser pa sam ga skinuo jer sam mislio da je on jer ima sto god. i zezo me je ranije
    nabavim ja onaj " brzi " Rudi Cajavec,brze vergla ali problem isti,cak sto vise caletu ostane ukopcan automat sto naravno on nije primetio i izgori mi stator
    odem kod ortaka nabacim drugi stator i automat od golfa jer pase i sto puta je bolji
    vise nije zaglavljivo ali onaj stari problem sa " knedlom " pri pokretanju i dalje ima
    e sad,akumulator je VARTA ali fucking 45 ampera ( nov stavljen ) pa sam mislio da nije i do njega,da ne moze da okrene lako kad klipovi ostanu u nezgodnom polozaju-GMT
    ili me mozda i brava cima,mada je menjana pre jedno dve godine
    akumulator nisam probao da menjam sa jacim
    sta jos reci
    ajte sad vi
    zasto krava nosi zvonce...?...?...?
    pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    promeni elektricni ulozak na kontakt bravi
    • Pole
      • 05.10.2006
      • 363
      i ja mislim da nije mozda ulozak brave ali probacu prvo da ubacim jaci akumulator,mada mislim da nije to ali ajd,jednostavnije je
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        a sto je el.ulozak komplikovan ne pitaj. dva srafa i izdzekas a i kosta 200-300kinti. jeduino sto moras da skidas plastiku ispod volana.
        • Vlada_nbgd
          • 11.09.2005
          • 1066
          • Novi Beograd/Topcider
          • ford focus sport pack
          I ja glasam za kontakt bravu...
          • Pole
            • 05.10.2006
            • 363
            ma to je ok,nije problem
            aj zamenicu ga sutra kad ste zapeli .........
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              pazi samo da ne bude neki zjeb posto je ideja potekla od mene...
              • KdF
                • 06.12.2004
                • 242
                Pre zamene uloska probaj jednom zicom da dovedes struju direktno sa akumulatora na kontakt na automatu gde se vezuje brava - ako tada vergla normalno, onda je do uloska. Ako te mrzi da menjas ulozak, mozes da ugradis i relej.
                Desava se i da je rotor defektan (neki od namotaja probija pa vuce struju na masu, i kada se rotor zaustavi bas u tom polozaju tesko krene ali struju vuce). Medjutim ako se ista stvar ponavlja kod dva anlasera, sumnjam da je to. Kod nekih anlasera se desava da se razletuju zice na kolektoru, ali tada nece ni da krene, a ni struju ne vuce (osim za automat). Rotor i stator su vezani redno.
                • g60
                  • 20.10.2006
                  • 1011
                  • Vrachar je majka ;)
                  I ja sam imao taj problem odkad sam kupio auto dok mi nisu skoro menjali lamelu i ocistili kontakte anlasera sa menjacem (masom).
                  Posle toga kao bombona vergla...
                  Probaj sa zicom da pipnesh + na bendiksu... kao sto kaze kdf... probaj nekoliko puta i videces da li je kontakt brava
                  • KdF
                    • 06.12.2004
                    • 242
                    Da, to sa masom se desava. Kabl koji spaja - klemu akumulatora, karoseriju i menjac (motor) mora da bude neostecen. Cesto se desava da zice kabla popucaju u onoj prolaznoj klemi gde se srafi na karoseriju.
                    • Pole
                      • 05.10.2006
                      • 363
                      ma bio je ulozak brave
                      tek sam danas stigao da ga promenim
                      za sada ne zeza
                      ZVERKO
                      eto vidis da nije bio zajeb
                      nemoj da sumnjas u svoje kvalitete
                      eto za potstrek imas jos jedno pice
                      to je dva
                      pa ti ovde mozes bre i da profitiras
                      p.s.razbucao sam onaj sto sam skinuo i par kontakta je bilo skroz zasmercovalo,sto je ustvari i zezalo
                        pa da...to je znaci i kod mene.
                        meni auto kad se pali obavezno dvaput do triput dam kontakt i nece da zavergla i onda 3 ili 4 put zavergla i upali.ertko kad iz prve zavergla..a desi se par puta godisnje da nece opste da zavergla, i onda mu dovedem plus sa aukumultora na anlaser on ga malo zavrti ,i onda ga upalim iz kola normalno.
                        ja bio prosle godine kod elektricara on mi remotovao ceo anlaser,cetkice ,biksne,ocistio kolektor..
                        a ono isto..i on sleze ramenima..kaze pa onda "mozda" je kontakt brava...
                        a ja:to mi sad kazes,a sta ako nije ni kontakt brava? i odem.
                        naravoucenije: " i corava koka ubode neko zrno" ..samo treba kljucati.
                        • KdF
                          • 06.12.2004
                          • 242
                          Prava dijagnoza ustedi mnogo para i vremena koji bi se potrosili nepotrebnim kljucanjem.
                          • g60
                            • 20.10.2006
                            • 1011
                            Meni je rekao da kupim i akumulator ali nije hteo da se upushta u problematiku
                            • Pole
                              • 05.10.2006
                              • 363
                              ****s majstora ako ga ne ubode iz prve-druge
                              tako i moja baba moze da nadje kvar kad krene sve redom da menja
                              mada ima i zajebanih situacija kada kvar asocira na vise stvari pa je samo
                              fazon iz koje ga ubode
