Usporeno paljanje/gasenje svetla u kabini?
  • Zeljko
    • 22.05.2006
    • 115
    • Kać
    • Fiat Bravo
    Re: Usporeno paljanje/gasenje svetla u kabini?
    Shema je OK.
    Sa SR1 se podesava vreme posle zatvaranja vrata pri kom ce svetlo raditi punim intenzitetom, a sa SR2 dinamika gasenja.
    Sto se grejanja tice, bez brige taj tranzistor podnosi 10A i 75W (doduse sa hladnjakom)- tako da za par sekundi koliko traje odlozeno gasenje nema sanse da se bilo sta lose desi. Paranoje radi, na tranzistor (MJE3055T) mozes zasrafiti parce lima (koji ne sme dodirivati masu ili bilo koji kontakt).
    • Punto Abarth
      • 11.12.2006
      • 220
      • Novi Sad, Groblje :) 16° 31' 0" E 45° 17' 30" N nekad :(
      svaka cast sugradjaninu, koristan post...
      http://www.youtube.com/watch?v=7lgcQUQZBtE
      Kupujem HGT/sporting volan
      • broj 123
        • 29.08.2008
        • 221
        • srbija
        koju ste semu tacno koristili?
        i koliko para od prilike treba da znam?
        i kazi mi jer mora da budu svi prekidaci na vratima preko njega ili ne?
        • Zeljko
          • 22.05.2006
          • 115
          • Kać
          • Fiat Bravo
          @broj 123
          Komentarisao sam shemu sa LM258N;
          cena ~300 dinara;
          uredjaj se ne povezuje na svaki prekidac od vrata posebno vec na prekidac kojim se regulise da li je svetlo uvek ugaseno (na shemi polozaj OFF), uvek upaljeno (na shemi polozaj ON) ili je upaljeno samo kada su otvorena vrata (na shemi polozaj DOOR);
          na shemi je prilicno jasno oznaceno kako se spaja (uokvireni deo je kutija u kojoj se nalaze sijalica i pomenuti prekidac), BATT je "ziva"struja (+12V), moze da zbuni samo oznaka ACC.
          ACC je +12V koje dolaze preko kontakt brave, ima ulogu da se blokira usporeno gasenje svetla u slucaju kada je dat kontakt.
          Ako nekom odgovara da se svetlo gasi odlozeno i usporeno i kada je dat kontakt, treba samo da izostavi trenzistor T2 i otpornik R2.
          • broj 123
            • 29.08.2008
            • 221
            • srbija
            a koliko se greje?
            hvala ti na objasnjenju!!
            • kostaB
              • 01.03.2008
              • 44
              • Aleksinac
              • Opel Vectra 1.6i
              Re: Paljenje unutrasnje rasvete sa dimm-ovanjem
              Ovu sam ja radio i ne funkciionise,tako de ne pokusavate sa njom.
