Usporeno paljanje/gasenje svetla u kabini?
  • Nikola
    • 975
    • Indjija/Vojvodina
    Postepeno ili trenutno gasenje?
    koliki je delay?
    .:Cuore Sportivo:.
      Nasao na netu sada, koliko vidim iz scheme da je postepeno.
      To je otprilike ekvivalentna schema ovome koji Danijel opisuje.
      C1 diktira vreme u kombinaciji sa R1 i R2 nivo i prag.
      Inache stvarchica ima zadnjih par decenija da se kupi za auta koja ga nemaju.
      Velichine filtera od cigarete, dve zice vire i vezuju se oaralelno preko nekog prekidacha na vratima. Nebitno kojeg. Dakle, dovoljno je malo da moze da prodje kroz rupu na stubu kad se prekidach izvadi radi povezivanja.
      Cena nekih 3-4? ili slicno (pre 10 god )
      • madwap
        • 02.09.2006
        • 177
        Ja bi to gotovo najradije uzeo, a znas li gde ima da se kupi?
        Renault Twingo, 1.2
        Ono što nemaš od dodatne opreme, ne može ni da ti se pokvari.
        • ivan_alfa
          • 23.11.2005
          • 41
          • NIS
          Nije bas da se nerazumem u semice ali BOOST da nije malo ova semica komlikovana za ovaj zadatak. Ja sam to resio pomocu stapa i kanapa i vrlo lepo radi od elemenata ide: 1x tranzistor (PNP, vazno je da moze da gura slijalici od 5W). na bazu ide 1x otpornik (ja svuda guram 1k om.) a iza njega kondenzator, sa malo vecim kapacitetom jer se nekoriste dodatni tranzistori, na - kontenzatora preko diode se poveze kako rekoste sklopka na vratima.U globalu izgleda tako, bas za neke pojedinosti mogu da nacrtam i semicu.
          Ja to pravio pre 4 godine pa i zaboravio detalje.
          POZDRAV
            Kako navedoh, schema odgovara releu koji je u SAABu i u dosta auta koja imaju zadate funkcije. Danijel je opisao sta treba da radi.
            A takva je kakva je jer kako bi inache mogao proizvodjach automobila da naplati rezervni deo koji je radjen po shemi stapa i kanapa.
            Nadam se da se ovde razumemo. Da, moze puno jedostavnije.
              kod nas siroko rasprostranjeni Golf 2 (ili bilo sta iz VWa od tog doba naovamo) ima fabricki gotov "relej", tj kutijicu velicine kutije sibica koja radi tosto je opisano.
              kako tih vozila treba da ima lako dostupnih na otpadu a to je deokoji se ne trosi/nepokvarljiv trebalo bi i da je u svakom kutku zemlje lako dostupan.
              kada se povezuje ima vise varijanti, obicna kada se veze na bilo koji prekidac na vratima i komfornija kada na vozacevim vratima postoji poseban prekidac u kom slucaju samo kada vozac otvori vrata postoji kasnjenje gasenja dok za sva ostala vrata gasenje je trenutno.
              komfornija varijanta je na Audiju ( i uglavnom tzv premium klasi vozila) standardna.
              sledeci stepen integracije je sa kontakt bravom i prekidacem na vratima vozaca tako da zapisti upozorenje (zumer, pistalica) ako se zaboravi kljuc u bravi a zatvore vozaceva vrata.
              isto i za svetla glavnih farova ako ostanu upaljena sa ugasenim motorom i zatvorenim vratima.
              sitnice, ponekad korisne da se ne misli.
              • UkiMazda
                • 16.11.2007
                • 444
                • Alfa 156 2.0TS
                Da ozivim malo temu, prodjose dve godine .
                Da li posle ove dve godine neko zna gde moze da se nabavi gotov uredjaj, koji obavlja funkciju postepenog gasenja svetla u kabini?
                Koliko znam u starijim golfovima je odlozeno gasenje a ne postepeno...
                • deki74
                  • 03.02.2008
                  • 139
                  Kupi na otpadu od Omege A pasuje na opel kadeta ako ti treba za njega
                  • broj 123
                    • 29.08.2008
                    • 221
                    • srbija
                    koliko kosta ?
                    • deki74
                      • 03.02.2008
                      • 139
                      pre nekoliko godina sam to kupio vec sam i zaboravio ali nesto sitno i naravno nemaju ga svi modeli ali vecina ima moze i od neke askone sa luksuznijom opremom
                      • Punto Abarth
                        • 11.12.2006
                        • 220
                        • Novi Sad, Groblje :) 16° 31' 0" E 45° 17' 30" N nekad :(
                        Paljenje unutrasnje rasvete sa dimm-ovanjem
                        Valjda nije greda sto ne napisah u naslovu koji je auto u pitanju (kome treba: Punto mk2, 2002. MPI 1.2 [l], 44 [kW])
                        LM, ima li neko ideju kako zbudziti da se unutrasnje osvetljenje pali i gasi dimm-ovanjem (postepeno)?
                        EDIT: Spojio sam dva topika o istoj temi
                        BaneT
                        http://www.youtube.com/watch?v=7lgcQUQZBtE
                        Kupujem HGT/sporting volan
                        • RANK
                          • 28.02.2007
                          • 1635
                          • FIAT MAREA WEEKEND 1
                          Re: Paljenje unutrasnje rasvete sa dimm-ovanjem
                          Koliko se razumes u elektroniku?
                          • Punto Abarth
                            • 11.12.2006
                            • 220
                            elektrotehnicar racunara, sve sto mi se kaze, provalicu pre ili kasnije
                            opet se ne razumem dovoljno, cim sam prinudjen da pitam.
                            A ti kazi...
                            • schumo
                              • 22.10.2008
                              • 23
                              • BIH, Žepče
                              evo ti 2 sheme, ja sam donju radio. Ova donja je samo za gasenje a za gornju neam pojma
                              • RedboX
                                • 28.11.2006
                                • 1537
                                • Novi Beograd
                                I ja sam se se svojevremeno bavio ovim i nasao sam shemu koja mi je najvise licila da ima smisla. Nazalost jos je nisam uradio verovatno zbog lenjosti ali ko zna mozda ti uradis korak dalje.
                                Evo sheme i slika plocice, naravno ti ne moras tako.
