Problematika pražnjenja akumulatora!!!
  • toni77
    • 07.11.2009
    • 73
    • montenegro
    Odg: Problematika pražnjenja akumulatora!!!
    dali je majstor merio akumulator dok auto nije startovao motor ili si ti upalio auto i otisao kod njega da izmeri kapacitet akumulatora temp. akumulatora: 10c
    vek akumulatira:41%
    kapacitet:461A
    ispit startne snage: ispravan
    startna snaga: 96%
    napon: 9,36V
    jer sa ovim merenjem na kraju napon od 9.36 ovaj akumulator je neispravan a drugo vek akumulatora od 41%
    • Franjo
      • 14.08.2009
      • 2831
      • Inđija - Beograd
      • Renault megan II res
      Sa tim naponom +9,36 V teško da bi upalio. To je normalan pad napona prilikom startovanja, jer elektropokretač povuče veliku struju. A i radni vek je u redu, jer se radi o deklarisanom (garantovanom) od strane proizvođača.
      Jedino, relevantno merenje, kao što sam već napisao, bilo bi merenje struje, koju daje alternator, pomoću klamp ispitivača.
      • toni77
        • 07.11.2009
        • 73
        • montenegro
        franjo stavi ampermetar i meri koliko ti ima pad napona jer ako taj alternator napuni taj akumulator onda nije do alternatora a koliko sam video na prvom postu alternator puni preko 14v a drugo mi nije jasno startna snaga 96% a napon 9.36 znaci ako bi snaga ovog akumulatora bila 96% napon bi imao preko 12v zato sam te pitao dali si upalio auto i otisao kod majstora da ispita akumulator
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          Mešaš napon accu i struju koju daje alternator. Napon se meri voltmetrom (V), a ampermetrom se meri jačina struje (A). Sve dok daje dovoljno struje za potrošače uključene u tom trenutku i višak u accu, moglo bi se reči, da je sve u redu. Taj višak može biti 100 mA, a može biti i 30 A. Napon će stalno biti u između +13,5 do +14,7 V što reguliše regler (slično stabilizatoru napona). U slučaju, da alternator ne obezbeđuje dovoljno struje, zbog neispravnosti, potrošači vuku struju i iz accu, te napon pada ispod +13,5 V i kontrolna sijalica počinje da se pali. Iz primera na laguni, vidi se, da jačina struje zavisi od broja obrtaja rotora alternatora.
          • chobo13
            • 01.05.2009
            • 1274
            • pozega,srbija
            • AUDI,VW
            bilo bi dobro da se covek javi i da napise da li je resio problem.
            franjo,teorijski je sve lepo receno,al ima nesto i u praksi,mada ovako na daljinu glupo je uopste se prepirati dok se drug clan ne javi da li je resio problem i sta je zapravio bio problem.pozzz
            • Franjo
              • 14.08.2009
              • 2831
              • Inđija - Beograd
              Ne radi se o prepirci, niti teoriji, već da se nešto i nauči, pa se vraćamo na početak:
              Ako treba prevod neke stavke, neka se javi. Primer na laguninim motorima, ali u principu primenjivo na sve alternatore.
              Ne tvrdim, da je alternator ispravan, jer nije dat podatak, koju struju daje. Naponski je u redu.
              • toni77
                • 07.11.2009
                • 73
                • montenegro
                franjo dali ti radis automobile ili samo pises poruke posto dosta kolega ti objasnjava kako da se resi problem a ti pises nesto sasvim trece chobo13 je u pravu sto se taj ne javi da vidimo sta je resio
                • markofpi
                  • 27.07.2006
                  • 1582
                  • Bezanijska Kosa
                  Ne znam d ali je moj epitanje vezano za ovu temu ali da li je vredno imati ovu stvarcicu i koliko je ona zaista i pouzdana!?
                  • banekg
                    • 06.09.2010
                    • 1274
                    • BMW e34
                    Stvar je odlicna, imam je
                    Long Live CBC!!!
                    • vulkan
                      • 03.09.2011
                      • 151
                      • sabac
                      • mazda nisan
                      Netačan opis (50kg), oglas bez cene, ne uliva poverenje. Ja takve trgovce radije zaobiđem.
                        zaista ne vidim svrhu ovoga, bacanje para.
                          bolje kupi unimer ako nemas, posluzice ti za gomilu stvari u kolima i kuci.
                          • banekg
                            • 06.09.2010
                            • 1274
                            • BMW e34
                            Stvar je odlicna, u KG-u kosta 900 din. i prodaje se u prodavnici akumulatora. Inace, je zamena za analogne voltmetre, koji su nekada imali svi bolji automobili, tako da u svakom momentu znate stanje akumulatora, alternatora i reglera. To sto ih danas nema u vecini automobila, nije nepotrebnost uredjaja, vec usteda auto-industrije na svemu i svacemu. Stvar je vrlo korisna i tacno meri napon.
                            BTW, da je beskorisna, ne bi je imali svi avioni.
                            Long Live CBC!!!
                            • Siera
                              Cbc Senator
                              • 09.11.2009
                              • 1372
                              • Čačak
                              • Stralis
                              Ima li to za opseg do recimo 30V
                              ​Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
                                Originalno postavljeno od banekg
                                najpre krila znaci.
                                osim argumenta "dobro je" i "odlicno je" moze li neko da mi navede jos koji razlog zasto je ovo potrebno imati u kolima?
