Alternator
  • sn00py
    • 15.08.2005
    • 851
    • Belgrado
    Pre je tinjala lampica dok radi, a onda se skroz ugasila i ni na kontaktu nije radila, izmerim na acc unimerom napon on 15.4...
    Kupim drugi alternator, jer mi je trebao auto, i stavim njega, puni valjda kako treba za razliku od ovog proslog, ali mi i dalje tinja lampica i to vise nego pre...
    BMS team
      Diode...
      • Raptor
        • 11.09.2006
        • 97
        • LAS PALMAS (Jagodina)
        Alternator
        Problem je u sledećem, auto renault safrane, lampica za alternator se ne pali u toku rada ( na kontakt svetli), a alternator daje napon od 12.5 - 12.8V. Kada upalim svetla napon pada na oko 12V, kada upalim duga svetla padne 11.5V. Naravno, svaka noćna vužnja završi ispražnjenim akumulatorom.
        Dijagnoza električara je "crkla ploča - nosač dioda". pošto to košta oko 100€ (Alternator VALEO A13VI34), savetovao je kupovinu drugog alternatora, naravno polovnog.
        Zamenio sam alternator, alternator je proban na stolu, puni normalno. Alternator namešten na auto, sijalica se gasi u toku rada, alternator puni naponom od 12.2V -13V. Isto kao i pre. Primetio sam da je napon dok je motor hladan veći, preko 13V, a kako se greje sve je niži i niži. Sa povećanjem broja obrtaja napon pada.
        Električar me šalje na dijagnostiku , kaže da kvar nije u alternatoru već u elektronici. Meni je to malo čudno.
        Šta vi mislite u čemu je problem?
        http://tabane-city.myminicity.com/
        • Raptor
          • 11.09.2006
          • 97
          Menjao sam i akumulator, ista priča.
          • Raptor
            • 11.09.2006
            • 97
            Popravljeno. Ispalo je da uopšte nije bio električni problem već mehanički. Crkla je remenica na radilici (????). Tako da je proklizavala, samim tim što je brzina i opterećenje bilo veće, više je proklizavala. Osim po mirisu na spaljenu gumu i velikim zagrevanjem remenice nije moglao da se vidi neki drugi indikator ovog kvara.
            Sve u svemu, izgleda da sam kupio bezveze drugi alternator (50€), električari me koštaju 1500 din prvi (menjao alternator), i 1000 din drugi (ustanovio kvar), i 2000 din mehaničar za zamenu i biksnovanje remenice.
            Odrali me kao jare.
            ps Ako nekom treba alternator VALEO A13VI34, 110A prodajem povoljno
            • bmilojevic
              • 13.03.2008
              • 44
              • Kragujevac
              Lampice
              HRISTOS VOSKRESE
              Primetio sam pre par dana kada dam kontakt ni jedna lampica na instrument tabli mi ne svetli!!! Zbog cega se to desilo i kako da ga namestim????
              Prati svoju zvezdu!!!
                kontakni plus?
                • bmilojevic
                  • 13.03.2008
                  • 44
                  • Kragujevac
                  Ako mislis na klemu one su uredu pregledao sam!!!
                    Originalno postavljeno od bmilojevic
                    klema 30 - mislis verovatno na stalni plus. Ovo sto sam te pitao je klema 15 kontaktni plus, to je plus koji se pojavi kad das kontakt na bravici
                    • bmilojevic
                      • 13.03.2008
                      • 44
                      • Kragujevac
                      Shaqu a gde ja to da proverim?
                      Zuji mi pumpa i radi lampica za gorivo!!
                      • bmilojevic
                        • 13.03.2008
                        • 44
                        • Kragujevac
                        Problem resen Regler je bio u pitanju!!
                        Moze lock
                        • manolo
                          • 18.03.2007
                          • 31
                          Treperenje svetala
                          Imam problem sa blagim trepenjem svih svetala (farovi, instrumenti) dok motor radi. Provereno punjenje alternatora i akumulator dopunjen. Sumnjao sam na losiju masu samog motora. Ocistio spojeve, ali problem ostao.
                          Rec je o Renou 11 1,7 monopoint.
                          • milannik
                            • 23.12.2004
                            • 1455
                            • Niš
                            Regler, ili kako se vec zove ona elektronika koja kontrolise punjenje?
                            • BozicBata
                              • 09.10.2008
                              • 10
                              Re: Treperenje svetala
                              Isti problem sam imao i ja. Na kraju se ispostavilo da alternator prepunjava (mogao je sve da izgori od elektronike, napon je bio oko 17V).
                              Regler na samom alternatoru nije bio ispravan.
                              http://www.nitro.rs/
                              • Damir_ZR
                                • 07.01.2008
                                • 22
                                • Zrenjanin
                                Regler i cetkice iz dva dela
                                Upitanju je alternator iz warburga 1.3, nemogu nigde da nadjem samo regler za njega(regler i cetkice su dvodelni), pa sam mislio da stavim neki drugi regler da bude izdvojen od alternatora,a da ostavim donji deo gde su cetkice, i da premostim kontakte sa cetkica i one jedne zice. Ala sam objasnio
                                Pitanje dali je ovo pouzdano ili da prepravljam drugi alternator.
