Alternator
  • djape1977
    • 08.03.2008
    • 401
    • bg
    • fiat 132 i lada 2103
    Re: Regler i cetkice iz dva dela
    u principu moze i tako. imas da kupis odvojen regler za stari tip lade skoro svuda
    • kilson
      • 3216
      • NoviBGD
      • AR 75 GT
      Alternator ne pocinje punjenje posle starta motora
      Dakle problemcic je sledeci;
      po startovanju motora, alternator ne pochinje da puni, a motor prakticno radi samo pomocu akumulatora. Ovo se desava sve vreme osim ako se motor baci u vislje obrtaje. Cim dodirne nekih 2000+ rpm jasno se vidi kako po intezitetu svetla, tako i na unimeru da je napon skocio te je punjenje zapoceto. Kada se spusti na ler, jednom aktiviran sa lakim turiranjem, alternator i dalje puni normalno.
      U cemu moze biti problem?
      • 4motion
        • 07.01.2009
        • 112
        • Opel Kadett E 1.3NB 5b
        Re: Alternator ne pocinje punjenje posle starta motora
        ne bih da lupetam, ali mislim da svakako mora neka vrsta remonta alternatora.
        Ako auto radi na leru, skini klemu, ako se ugasi ne puni alternator. Isto to uradi na leru sa vecim gasom (preko 2000obrt) pa vidi sta ce biti (treba vas dvojica).
        Mada koliko se razumem ako ne puni onda ce se opet auto ugasiti bez kleme.A to sto na vece obrt pojaca farove to je upravo los alternator.
        Ne govorim ti ovo da je 100% tacno samo nagadjam, tako da sacekaj jos nekog ko mozda vise zna.
        Srecno
        • deki-ascona
          Bio nam je drug! RIP
          • 10.04.2007
          • 2118
          • NI , Trosharina
          A pre nego sto dohvati 2000 rpm, jel tacno pokazuje broj obrtaja? Imam slican problem , pa me zanima...
          • nemanya
            • 29.03.2008
            • 199
            Ja tipujem na to da tom alternatoru ne valja pobuda.
            Alternator kao i svaki generator zahteva neki pobudni (uglavnom mali napon) da bi počeo da indukuje napon na izlazu.
            Recimo,ja bih krenuo od toga kako je rešeno napajanje pobudnog namotaja,da li ima neke elektronike koja možda brljavi,hladnih lemova i tome slično.
            "..da ima karburator,ja bih znao da ga ... produvam. Al' ova elektrika,sve neke dizne i koješta..ki da teraš šporet.."
            • Guest's Avatar
              koliko pokazuje unimer pre 2000rpm ili dok se ne stabilizuje sve to a koliko posle ? u svakom slucaju ako pokazuje napon ispod 13 kada su upaljena svetla i zadnji grejac stakla moraces se javiti majstoru jer ti najverovatnije ne valjaju pobudne diode u njemu kod mene je bio taj problem pozdrav
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Originalno postavljeno od 4motion
                Kada skines klemu, ugasices auto u svakom mogucem i nemogucem sluchaju - nece postojati zatvoreno strujno kolo.
                Deki, sve je ok sa obrtajima; i pre i posle.
                Nemanya, to i mene zanima - nisam bas neki poznavalac alternatora, ali predpostavljam da mu obrtaji izazivaju pobudu. Dakle, dok se vergla on je van sistema a kada se auto upali uskache u sistem, sto ce reci da je prebacio odredjeni broj obrtaja preko kaisha i pocheo da indukuje pa samim tim daje pobudu za punjenje. Punjenje bi trebao okinuti relej koji je najverovatnije externa komponenta - ahaaa, mislim da tu lezi zeka. Hmmm, ali ako je neki od kalema vrisnuo, nece dati dovoljno jaku "inicijalnu kapislu". E sad se vracam na rad u leru i znam da je dobro punio po pokrenutoj pobudi (mada je mereno bez potroshacha), shto me vraca na relej kao jedinog krivca. -Sledi mu kontrola.
                n12: Nisam radio test sa potrosacima, ali bez istih je sasvim jasno da nije pokrenuo punjenje: 12,20V pre i 14,30V po okidanju, provericu i pod opterecenjem kako funkcionise, radi tacnijeg utvrdjivanja problema.
                  radi motor i bez akumulatora..ima potrosaca .. sam motor je potrosac.skini dok radi pa tjes da se uveris (tako je kod MENE stariji auto opel iz 1985 godine.)
                  inace to se i meni desava.
                  kad upalim auto ,sija mi crvena za alternator..kako dodam gas nogom ..tako se ugasi lampica.
                  merio sam napone..dok sija lampica napon je oko 12,8 V .. kad se gasi lampica oko 14 V.
                  pod potrosacima... ( svetla,ventilator) napon pada na 13,3 V. na leru ..jaci gas i ima 14 V i sa potrosacima.
                  e sad .. u zadnjih par meseci ..ta lampica mi tinja i u voznji,toliko slabo da se to samo notji vidi.a malo se pojaca kad upalim grejac zadnjeg stakla..
                  jedan elektricar mi rekao da nemora jos da se radi alternator..jer kao to ej samo neka pobudna dioda krenula da riknjava..kaze da to moze tak oda blago svetli godinama bez problema..ako je napon OK.
                  u sustini trebalo bi da se remontuje alternator...verovatno je problem regler,diodna ploca ..cetkice..
                  • vujke
                    Admin
                    • 1682
                    • Mladenovac
                    • Daewoo Lanos 1.5SX
                    Ako tinja, neka od dioda je stradala, punjenje je slabije.
                    while(!asleep()) {sheep++;}
                      Jaooo... Ako tinja lampica, oslabila je dioda koja propušta napon na sijalicu u kabini ili je negde slaba masa. Sijalica se gasi tako da dobija sa dve strane isti napon i zato se ugasi, sija dok nema sa jedne strane napona. Kad je razlika napona mala onda tinja, kako se pojačava gas tako više prosijava jer alternator više puni. Sem indikacije nema veze, može da radi godinama ako si siguran da je to uzrok.
                      Auto ne može da radi kad se skine klemna sa akumulaotra, neki može ali većina ne može, zavisi od spoja pobude na alternatoru i nije preporučljivo to raditi kod novijih kola. Vreme varničenja, dinama i reglera na feder su davno zaboravljena vremena, za to oprezno sa savetima ako to baš na vašem autu radi.
                      Gosn Kilaz je zaboravio da napomene da je promenjen ceo alternator na kome je prethotno uradjen remont, da je probano prevezivanje pobude direktno sa akumulatora i tako neke sitnice kao što je koji je auto, godište i nešto što bi pomoglo...
                      • Guest's Avatar
                        dora mislim da gresis auto moze da radi kad je skinuta klema(mozda ne bas najnovije masine zbog kompjuterskog paljenja) jer mu je potrebna struja manja od ja mislim 8v da bi radio bez potrosaca<inace u pravu si da nije pozeljno da auto radi sa skinutom klemom posebno nove masine koje su osetljivije jer se akumultor ponasa i kao stabilizator napona slucaj kod mene je da puni do 14v kada je klema na mestu posle skidanja kleme puni preko 18v sa ovim napnon postoji mogucnost crkavanja nekog osetljivog dela na novijim kolima koji imaju elektroniku u sebi dok kod starih modela moze izazvati samo pregorevanje sijalica ovj podatak je proveren kod elektricara
                        • nemanya
                          • 29.03.2008
                          • 199
                          Originalno postavljeno od kilson
                          Startna pobuda je napajanje od strane akumulatora. Pobudni namotaj treba u početku da malom strujom napaja rotor kako bi se povećanjem njegovih obrtaja on dovoljno pobudio da se napon na njegovom izlazu tada reguliše veličinom otpora u kolu pobude,ili već na način kako je regulacija pobude rešena na dotičnom tipu alternatora.
                          Da nema pobude,alternator bi bio mrtav. Očigledno da neki pobudni napon postoji,jer koliko vidim imaš na izlazu indukovano 12,20V (ako ne grešim),tako da ja više tipujem na samu regulaciju pobude,nego li na neki deo alternatora (rotor,stator)
                          • etibor
                            • 12.05.2008
                            • 293
                            • Pancevo
                            Isti problem i kod mene.
                            Stilo JTD 1.9 16v 2004.
                            Pricao sam sa elektricarom, i sa jednim elektronicarom.
                            Obojca su rekla da to sto ste vi vec napisali. Kazu nije to neki problem, u principu ne diraj dok se ne pogorsa. A moze tako da radi godinama.
                            Kod mene je recimo dovoljno da samo malo pipnem gas, pocinje da puni kada predje oko 1100 rmp. Posle toga puni bez problema. I to sam tek skoro primetio po jacini farova.
                            Tako da mislim da nema mesta preteranom nerviranju...
                            Pozdrav...
                            Stilo 1.9JTD 16v 140KS
                              Auto moze da radi bez akumulatora, provereno, pod uslovom da auto nema ECU ili da ima odvojeno napajanje sa baterije koje se skidanjem kleme ne gubi.
                              Na Aeru, iskljucim napajanje sa akumulatora, i ako se ne iskljuci pobuda sa alternatora, auto ce nastaviti da radi zato sto ima posebnih 12V za ECU sa akumulatora. Konkretno, pobuda alternatora ide preko table (preko sijalice indikatora punjenja je paralelno vezan otpornik ili dioda da i u slucaju da je dugo stajao pa se rotor razmagnetiso moze da stvori prvo magnetno polje na rotoru), pa ako ne zakacis tablu, mozes da skines kleme, izvuces kljuc i odsetas, on i dalje radi...
                              Nije preporucljivo ali moze.
                              Laki, znas li pouzdano da se alternator drugacije ponasao pre tih tvojih intervencija, kako znas da nije radio isto tako i da mu to nije normalan nacin rada?
                                Nisam rekao da ne može svaki auto da radi bez akumulatora, samo sam protiv paušalnih saveta probaj tako jer kod meen tako radi. Posle kad osvane tema a što mi je crkao ECU onda se pitamo koliko to košta...
                                Čak i neki glumpavi stojadin ne može da radi bez akumulatora, zavisi od godine, kako je spojena pobuda. Altrnator za razliku od diname nije stalni magnet, ne proizvodi struju samo zato što se okreće..
