Alternator
  • Williams
    • 07.02.2006
    • 556
    • Beograd- Cerak
    Alternator
    Hteo bi da stavim jaci alternator (+- 120A) na moj auto, pa ako neko ima savet koji da uzmem a da "pashe" na moj auto. U pitanju je renault 5 1.1 TL. Koliko se povecava potrosnja i gubi na snazi?
    Hvala.
    • civi
      • 26.07.2005
      • 1492
      • Pozarevac
      Stavi od dizela,jaci je a i pase sigurno
      - Kako to misliš, kočim?
      • Williams
        • 07.02.2006
        • 556
        • Beograd- Cerak
        samo eurodizel u moj moderni common rail agregat...
        Jel ima neko podatak koliko zeldi proizvodi ampera? Na ovom mom pise 45-60A sto ce biti malo kad se zavrsi sve planirano (vec sad blinkaju svetla pri max opterecenju).
        • civi
          • 26.07.2005
          • 1492
          • Pozarevac
          Ako si budzio muziku ? razmisli o akomulatoru koji daje vise ampera(vesna starter,maxima exide9odlicno se pokazali na dbdragu)), donece ti daleko vece poboljsanje
            I jos jedan hint. Alternator za dizel proizvodi max struje vec na nizim brojevima obrtaja!!!!!
            A ako je muzika u pitanju, trebace ti i jaci accu!!!!
            • Williams
              • 07.02.2006
              • 556
              • Beograd- Cerak
              Originalno postavljeno od civi
              Muzika + 100 potrosaca koji stalno rade. Mislio sam da stavim bolji akumulator ali dzabe kad nece moci da ga puni jel tako? Ili ce moci ali ce mu trebati duze vremena?
              • civi
                • 26.07.2005
                • 1492
                • Pozarevac
                Gresis sinko,ovaj silno gresis... Vreme punjenja zavisi od kapaciteta akumulatora (Ah ili ti amper casa) a blinkanje se javlja kada potrosaci u jedinici vremena povuku vise struje nego sto oticni (ovaj mislim akumulator moze da proizvede) , u serijskim automobilima obicno idu standardni acu koji daju oko 300A u piku dok se custom resenja (ground zero odlikuju 10 x vecom kolicinom peak snage oko 3000A) zbog toga i navodim doticne proizvodjace vesna,maxima,optima jer se svi koriste na DbDRAGU a ti razmisli koliko struje vuce nesto http://www.mobisux.com/album/data/500/27073DD_Z1.jpg
                • TETAK
                  • 3034
                  • Čačak, Srbija
                  Mora veći acu!Naravno trebaće ti veći kapacitet, startna snaga ti je dovoljna i kod tvog orginalnog acu!
                  • civi
                    • 26.07.2005
                    • 1492
                    • Pozarevac
                    @Tetak, nije stvar u kapacitetu,on je bitan kada se potrosaci upotrebljavaju bez punjenja(tj bez upaljenog auta ovde je stvar u tome da mu je potrebna veca peak snaga, tj pomenuta amperaza u sto kracem vremenskom roku
                      samo vas gledam
                      ono sto se trazi je minimiziranje unutrasnjeg otpora akubaterije kao strujnog izvora, otuda i dobri rezultati sa recimo Optima baterijama.
                      kapacitet pomaze sam po sebi ali ovde nije kljucna stvar.
                      a ima i drugi pristup, umesto koriscenja ogromnih struja niskog napona od 12V koristi se inverter na visi napon cime za istu snagu struja opada visestruko i time automatski i termicki gubici, manju ukupni gubici i manje opisanih problema. (termicki gubici rastu na kvadrat sa proastom struje).
                      obicno se u auto industriji koristi napon od 42V za upotrebu kod vecih potrosaca.
                      ako se Vesna pokazala kao dobro resenje moze i da se potrazi original, tj Zletovo koji je mozda i jeftiniji (Vesna se pravi u MK, u Zletovu/ Probistipu.
                      • civi
                        • 26.07.2005
                        • 1492
                        • Pozarevac
                        Da gledaju me ali me ne slusaju ... to sam i ja rekao(o smanjivanju otpora same baterije,jer je upravo to sposobnost aku da trpi velika opterecenaja u kratkim intervalima (udarac bassa)) ah da i ne svi vesna modeli vec STARTER
                        • Williams
                          • 07.02.2006
                          • 556
                          • Beograd- Cerak
                          Znaci samo neki jaci akumulator tipa exide maxima ili vesna starter i problem je resen, bez cackanja alternatora? Ja sam cuo da je Vesna bankrotirala. Gde kod nas (BGD) imaju da se kupe i koja je cena otprilike?
                          (Maxima je bila oko 18000 ja mislim kad sam poslednji put gledao)
                          @civi- lep linkic i tata bi sine
                          • civi
                            • 26.07.2005
                            • 1492
                            • Pozarevac
                            Jaci DA ali ne u Ah vec u A
                              Ah = Kapacitet
                              KW = Snaga
                              A = Jacina struje
                              sta sad ??
                              • civi
                                • 26.07.2005
                                • 1492
                                • Pozarevac
                                Pod snagom sam podrazumevao peak snagu koju akumulator moze da istrpi a to nekad moze da bude i 500 600 A sa pojacalima i svim ostalim potrosacima
