punjac akumulatora
  • Siera
    Cbc Senator
    • 09.11.2009
    • 1372
    • Čačak
    • Stralis
    Onda jedan po jedan, za dva dana će se napuniti
    A inače Topla je zamenjena drugim akumulatorom i tu sam imao problem 100ah idu u dve vrste kućišta 300 i 350 mm kod mene je prva varijanta, za 350mm jako tesno za manipulisanje sa akumulatorm.
    Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
    • comi 1342
      • 28.09.2005
      • 1132
      • Audi A5 40 gtron
      Rekao bih da bi brzo vratio pare kada bi kupio ovako nešto
      Naročito ako u kraju niko nema desulfatizator, ovde veći autoplacevi imaju slične uređaje, ati bi mogao da im naplaćuješ. I da se vežbaš na njihovim akumulatorima
      • Siera
        Cbc Senator
        • 09.11.2009
        • 1372
        • Čačak
        • Stralis
        Ubiće me žena, morao bi da joj kažem da je to 50€ na 3 rate ali je u razmatranju u svakom slučaju
          Originalno postavljeno od comi 1342
          Ako taj punjač nema neki limitator struje, proverio bi teoriju da "svaki električni uređaj radi na beli dim - kad iz njega izađe beli dim uređaj je mrtav ", . Za punjunje 2 x 225 Ah treba 2 x 22,5 A struje tj 45A a to su jako ozbiljne struje, nemoj ni da probaš sa tvojim punjačem koji je deklarisan na max 20 A. Na stranu šta bi se dešavalo tokom punjenja, zbog različitih unutrašnjih otpora u svakom od aku-a, ne možeš znati koji se puni a koji zabušava...
          Baš tako. U principu bi 2x200 Ah moglo da se puni da su potpuno identični (makar istog proizvođača iz iste serije, zajedno kupljeni) i što noviji, ali bih izbegavao tako nešto čak i tad. Sa starim akumulatorima ... nemoj ni pokušavati.
          I pored tvrdnji proizvođača (svi preteruju, počevši od CTEK-a) više od 300 Ah se takvim punjačem ne može puniti, samo je do 200 (225).
          Jedan po jedan i "ne boli glava".
          • Siera
            Cbc Senator
            • 09.11.2009
            • 1372
            • Čačak
            • Stralis
            Akumulatore sam uvek menjao u paru i normalno nabavka u paru serijski broj za brojem, ukoliko mi se dogodi a vrlo često je jedan od zamenjenih ispravan onda obradujem nekog od kolega pa im najčešće za dž dam akumulator. Jedino mi je u tom slučaju problem punjenja jedan pa drugi akumulator a to je verovatno 20+h Pre neki dan vidim akumulator 250ah u kutiji koja je gabaritno ista kao 225ah Turski proizvodjač, s obzirom da je u mom poslu važan svaki amper ovaj mi deluje moćno, sad se razmišljam 20A ne znam da li je dovoljan punjač da može kvalitetno napuniti ovaj akumulator
ID:	882223Click image for larger version
ID:	882224Click image for larger version
            • Siera
              Cbc Senator
              • 09.11.2009
              • 1372
              • Čačak
              • Stralis
              Prvi utisak, danas sam uzeo da punim prva dva akumulatora po 225ah 1150A EN
              Nakon dva dana stajanja ispitani su testerom i registrovao je u jednom 1050A a u drugom akumulatoru 1038A zakačio sam na punjač i stavio na automatski način punjenja i punjač je krenuo sa 5,5A i 14,2V nakon ravno 3 sata punjenja akumulator je počeo da "vri" vide se mehurići u svih 6 ćelija napon je 14,8V 5,4A punjenja. Ne poznato mi je kako će punjač reagovati kada napuni bateriju da li se isključuje ili prelazi u neki režim održavanja sačekaću još neko vreme da vidim šta se dogadja.
              • kotor2
                • 11.02.2009
                • 14
                • loznica
                • Senik,Kia picanto
                laboratorijski ispravljac
                Da li bi laboratorijski ispravljac do 30v5a mogao da se koristi kao punjac za akumulator.
                • comi 1342
                  • 28.09.2005
                  • 1132
                  • Audi A5 40 gtron
                  Naravno da može, za akumulatore do 60-ak Ah, a za veće samo za dopunjavanje.
                    Itekako.
                    Naravno kao što je "comi 1342" napomenuo, zbog realtivno male max. jačine struje samo za manje akumulatore.
                    U principu do 75 Ah, idealno do 50 Ah (zato i onih 60 Ah kao granica za idealno punjenje, može i nešto većeg kapaciteta, preko 75 (77) ne može da punu (ceo ciklus)).
                    Kao što napominju proizvođači punjača, do 100 Ah će dopunjavati ali za više definitivno ni to.
                    Dobra strana je što ima(ju) precizne instrumente, mogućnost podešavanja struje (ili napona) ...
                    Mane:
                    Opšte su namene pa nemaju program za punjenje (a punjenje je najbolje kada se vrši iz 3 faze) pa se mora ručno menjati režim ...
                    Cena im je (zbog opšte namene) relativno visoka (za istu max. struju su par puta (verovatno) skuplji).
                    Nema potrebe za tolikim max. naponom (20 V bi bilo idealno) pa se 150 VA snage NE može iskoristiti (za namenu, za 12 V baterije);
                    Naravno, 30 V bi bilo dobro da se ima za dva redno vezana (24 V, tj. 28,8 V) ali zbog samo 5 A ... nije praktično.
                    I to je to (u glavnim crtama)
                    • kotor2
                      • 11.02.2009
                      • 14
                      • loznica
                      • Senik,Kia picanto
                      A jel izvodljivo hibridno resenje,labaratorissko napajanje pa na njega vezem regulator punjenja.To izadje 50-60evara sve.
                        DA.
                        (doduše, 50-60 evra za (sve) novo, ni blizu, ali ako je polovno ili "preko sindikata", onda da)
                        • kotor2
                          • 11.02.2009
                          • 14
                          • loznica
                          • Senik,Kia picanto
                          Jel ima neka varijanta ovi punjaca gde ne moram da otkacim kleme,ili neko dodatno napajanje sa njega.Uvek mi se nesto pojb...kad odtkacim klemu.
                          • comi 1342
                            • 28.09.2005
                            • 1132
                            • Audi A5 40 gtron
                            Ne znam koliko bi ti bio napon u poslednjoj fazi punjenja, ali ja ne bih testirao ništa od sklopova u autu sa naponom većim od 16 V, pa čak ni toliko. Do tih napona, prednost je što je u pitanju laboratorijski ispravljač, a ne standardan punjač koji ne ispravlja niti stabilizuje napon. Znači može, ali nikako preko 16 V.
                            • kotor2
                              • 11.02.2009
                              • 14
                              • loznica
                              • Senik,Kia picanto
                              Da li ovaj punjac spada u kategoriju
                              1.Narani svinje uvece.
                              2.Narani svinje ujutru.
                              • kotor2
                                • 11.02.2009
                                • 14
                                • loznica
                                • Senik,Kia picanto
                                Originalno postavljeno od kotor2
                                Danas sam probao da malo osvezim jedan akumulator sa ovvim punjacem.
                                Napon pre punjenja je bio 12.46v,kad je pocelo punjenje 14.4v pa za nepuni 15min.ide do 15.2v,pri tom poceo da vri.Kad ga opteretim sijalicom55w napon punjenja dodje do 13.9v.
                                kako bi trebalo pravilno da postupam sa ovim punjacem?
