punjac akumulatora
  • observer
    • 06.10.2005
    • 196
    • Polo1.6TDIGolf1.2TSI
    Da li se sa tim punjacem (cars-pro ebc4000) smeju ostaviti prikljucene kleme na akumulatoru?
    U uputstvu naravno pise da preporucuju skidanje ali mi se to bas i ne radi, ali opet ne bih ni da spalim nesto jer imam sto .uraca elektronskih u ovim modernim mambo-dzambo kolima.
    I u cemu je tajna tako niske cene?
      rekose mi u radnji da ima opciju odrzavanja, da ne treba da stojis pored njega.
      sto se tice cene, namam pojma. Da li je niska ili normala a ostale visoke, ne znam.
      • rmarko
        • 13.03.2012
        • 36
        • Ruma
        Sto se tice ovih punjaca trafo+grec. Mogu iz kine da se poruce dobre elektronike.
        npr ja koristim dosta dugo vremenao ovaj buck pretvarac koji spusta napon na podeseni i ogranicava struju na podesenu, iako je deklarisana za 8A (u oglasu je 12A kinezi) radi super do 5A koliko sam ja podesio tj nema preteranog grejanja i plus podesim max napon 14,2V na izlazu i mogu bez problema da ostavim tako da puni akumulator. Kupovao sam i druge ali zuje i greju se, ovaj mi je odlican.
        • DJM
          • 28.02.2012
          • 8
          • Bijeljina
          Originalno postavljeno od rmarko
          https://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV...53.m2749.l2649
          Da li si probao detaljno regulaciju da mu fixiraš napon na 16V a da struju možeš obarati na 0.5 A ili ti 500mA i da je polako podižeš do 1A a da se napon ne menja vrlo mi je bitno to da mi isprobaš jer ako to može provereno rado bih ga pazario na ebay.
          • rmarko
            • 13.03.2012
            • 36
            • Ruma
            Dopunjavao sam jedan aku. Pa sam probao i 16V 1A. I drzao je bez problema.
            Treba da mi stignu jos 3 pa cu probati opet.
            • Saša
              • 05.11.2006
              • 277
              Razume li se neko u popravke punjača? Naime, imam jedan od firme Minn Kota od 10A koji je "Fully Automatic" odnosno ima regulaciju punjenja - zaštitu od prepunjavanja, zaštitu od kratkog spoja, obrtanja polariteta ili slično, međutim ta regulacija punjenja nešto ne radi kako treba odnosno punjač kada se akumulator napuni neće da smanji struju punjenja i iz moda "Charging" pređe u "Charging Complete" (nema displej već LED lampice koje prikazuju statuse - malo je starije generacije). Moram pomenuti da imam i jedan neispravan akumulator za koji sam se nadao da će ga taj punjač možda uspeti napuniti (no nema od toga ništa, crkao je izgleda potpuno) i kada ga prikopčam na pomenuti punjač - zelena lampica "Charging complete" se ipak upali ali treperi i punjač "krči", odnosno proizvodi tako neki kliktav zvuk. Dakle, ipak reaguje u nekom/takvom slučaju (možda je to kratki spoj u akumulatoru?). Da li bi se to moglo nekako popraviti da radi kako treba, da ne moram da "bdim" iznad njega? To je ovaj punjač:
              • comi 1342
                • 28.09.2005
                • 1132
                • Audi A5 40 gtron
                Liči da je sve u redu sa punjačem. Predviđen za brzo punjenje akumulatora za brodske i vanbrodske (imam njihov 10 godina) motore, mislim da su to gel akumulatori otporni na duboko pražnjenje, ne znam na koliko ih finalno pune, ali očigledno nije kao za auto akumulatore. Pojasniće možda expert elektrohemije expandable...
                • Saša
                  • 05.11.2006
                  • 277
                  Nažalost, ipak nije u redu nešto u njegovom radu a sinoć sam tražeći po Net-u neko rešenje slučajno video na Minn Kota sajtu i obaveštenje koji pozivaju vlasnike tih punjača napravljenih između oktobra 2003. i jula 2006. godine da im se jave radi zamene:
                  "We are replacing MK 10P portable battery chargers that were manufactured from October 2003through July 2006. These chargers contain a control board component that, although highly unlikely, could cause them to stop working and/or overheat which could potentially result in anunsafe condition."
                  Tu je i uputstvo kako naći datum proizvodnje punjača i moj je iz aprila 2005, dakle pripada toj grupi defektnih. Inače, to obaveštenje o zameni potiče iz 2010. godine i još uvek ga drže na (novom) sajtu iako više nemaju taj punjač u prodaji, ali se prodaje još na nekim drugim tržištima. Poslao sam im mail ali iskreno (s obzirom odakle sam) ne verujem da će pristati da ga zamene, ali i uputustvo šta i kako da se popravi bi bilo sasvim dovoljno.
                  Inače, i ja imam dva njihova vanbrodska električna motora, od 30 i 55 lbs potiska (Minn Kota je svetski lider u toj oblasti) i zato sam i kupio taj njihov punjač (polovan), ali i iz razloga što kvalitetan/savremen smart punjač od pravih 10A košta daleko više (kupio sam ga za samo 4000 din). Prodavac mi je inače naglasio da mu se čini da se ne isključuje kada je akumulator napunjen no svejedno sam ga kupio jer sam se nadao da ću nekako rešiti taj problem. Punjač u suštini puni ali jednostavno ne prekida punjenje odnosno ne smanjuje struju punjenja kada se akumulator napuni, pa mi sada radi kao neki običan, starinski punjač i moram voditi računa koliko držim akumulator na njemu.
                  • micki
                    • 25.05.2020
                    • 5
                    • Opel Astra J
                    Vrlo zanimljiva tema. Imam dva automobila (benzinac i dizel) i razmišljam da kupim neki tzv. smart punjač kojim bih jednom u mesec ili dva dana dopunjavao akumulatore kako bih im produžio životni vek. Oba su 60Ah 540A. Očigledno da kratke gradske vožnje nisu dovoljne kako bi se aku napunio do kraja i to mu skraćuje životni vek. Osim toga, uvek se nekome od poznanika ili komšija isprazni akumulator i verujem da će ovakav punjač uvek dobro doći. Znam da ljudi koji se razumeju u problematiku radije koriste punjače na kojima mogu da regulišu napon i jačinu struje, ali za nas ostale je smart punjač korisnija i manje rizična opcija.
                    Gledao sam Bosch C3 i C7. Za ovo što sam naveo, koji bi bio bolji izbor? Da li je C7 (sa svojih 7A) prejak za akumulatore od 60Ah? Da li gledati nešto drugo u ovom rangu?
                    • micki
                      • 25.05.2020
                      • 5
                      • Opel Astra J
                      Mali update (na sopstveni post) - poručio sam ipak CTEK MXS 5.0 jer sam dobio popust, pa se isplatila kupovina. Ali neko ipak može da odgovori na pitanje. Bosch C3 puni sa max 3,8A a C7 sa 7A. Šta bi bio bolji izbor za održavanje baterija u rangu 50-60Ah? Ovaj CTEK pada negde u sredinu i činio mi se kao optimalno rešenje.
                      Jedino me zanima (pročitah negde) da li za održavanje mojih akumulatora (Varta 60Ah 540A i Bosch S4 005 60Ah 540A) koristiti stalno AGM mode (14,7V)? Da li će dati bolje rezultate?
                      Zanimljiva mi je i opcija Recond. Preporučuje se kod duboko ispražnjenih akumulatora i takođe kod normalno napunjenih bar jednom godišnje. Za razliku od uobičajenih programa punjenja, gde je dozvoljeno ostaviti kleme priključene, pretpostavljam da se u ovom slučaju savetuje da se kleme odvoje? Da li je ova opcija preporučljiva i za akumulatore bez održavanja, tj. akumulatore kod kojih ne mgu da se skinu čepovi i dolije voda?
                      • Siera
                        Cbc Senator
                        • 09.11.2009
                        • 1372
                        • Čačak
                        • Stralis
                        Pozdrav društvo, imam neki "belaj" pa da vidim ima li neko neki predlog šta mi je činiti
                        Prethodna baterija neka "no name" stara dve godine mi je isto došla u situaciju duboke ispražnjenosti na recimo 5v stavio je na punjač i nakon nekih 30 sati punjenje se pokrenulo i 4. dan sam dobio bateriju na 14,2v i elektrolit 1265. Nakon nekih 24h prekontrolišem napon u toj bateriji je pao na 13,8v elektrolit na 1260 i posle nekog vremena napon je sišao na 12,8v i tu je bio naredna 3 meseca. Nakon 3 meseca probam napon i elektrolit 12,8 i 1260 i ta baterija već neko vreme radi na nekom traktoru bez problema.
                        Medjutim Varta me brine u uputstvu za punjač kaže da je donja granica za pokretanje duboko ispražnjenih baterija 4v. Po informaciji sa punjača ne prepoznaje da ima bateriju a pokazuje 3,1v i 2,9a punjenje. Da li je puni ili ne pojma nemam mada ima deo gde kaže da taj postupak može da potraje "nekoliko sati"
                        Hvala
                        Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
                        • Bezimeni
                          • 26.12.2021
                          • 1
                          • opel astra
                          Da li neko od upućenijih, mogao da kaže da li se ovo isplati kupiti?
                          • Viper
                            • 25.11.2004
                            • 700
                            • Kać
                            Imam ga, definitivno ne.
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            I DONT NEED SEX
                            goverment fucks me every day!
                            • Siera
                              Cbc Senator
                              • 09.11.2009
                              • 1372
                              • Čačak
                              • Stralis
                              Traži nešta ozbiljnije ima po radnjama sad svega
                              • canibal86
                                • 07.03.2010
                                • 156
                                • Sid
                                CTEK ako hoces nesto ozbiljnije.
                                Sent from my M2101K7AG using Tapatalk
