Razvodnik paljenja
  • zzoran
    • 25.11.2010
    • 37
    • Dimitrovgrad
    Razvodnik paljenja
    Posedujem opel kadet 1.3i monopoint. Na limundu sam izlicitirao razvodnik paljenja (na prvi pogled isti)mislim da je Delco. Odmah posle licitacije mi je odgovoreno na e mail da je od karburator verzije. Da li ce raditi na monopointu ili ne, i sta treba prepraviti ili od dva napraviti jedan, ...pozzz
  • chobo13
    • 01.05.2009
    • 1274
    • pozega,srbija
    • AUDI,VW
    trebao bi zameniti komutator,tvoj ima 4+3 izvoda a taj drugi bi trebao da ima 3+3.e sad,ima varijanta sa vakumom i bez!sta je problem sa tvojim?
    ako je spulna u pitanju ima nova da se zameni.
    • zzoran
      • 25.11.2010
      • 37
      • Dimitrovgrad
      Spulna je zamenjena, secka - trza na malom gasu, na odredjenom broju obrtaja kad ubrzava ponekad se cuje kliktanje u glavi...
      • zzoran
        • 25.11.2010
        • 37
        • Dimitrovgrad
        .... a izgleda ovako http://www.limundo.com/kupovina/Auto...PALENE/3024755
        • zzoran
          • 25.11.2010
          • 37
          • Dimitrovgrad
          ... osim broja zica koje izilaze iz razvodnika sve je na prvi pogled isto, ista kapa ...ista bobina...
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Razvodnik sa aukcije je za model motora 13NB koji ima "kompijuter za paljenje" na veznom limu.
            • zzoran
              • 25.11.2010
              • 37
              • Dimitrovgrad
              ... kod mene je u suvozacevih nogu... sta se tu moze uraditi...
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Jeste,ali su to dva totalno različita sistema.
                Možeš li da postaviš fotku razvodnika sa tvog auta?
                Imam utisak da menjaš nasumice...
                Da li je utvrđeno i kako da je razvodnik ili bilo koji element razvodnika uzročnik nepravilnog rada motora?
                • zzoran
                  • 25.11.2010
                  • 37
                  • Dimitrovgrad
                  Razvodnik je isti kao ovaj na slici na linku, samo sto iz njega izilaze 4 zice.. mislim da je sve isto sem komutatora... fotke sutra ...
                  • Stratos
                    • 10.09.2008
                    • 2594
                    Tvoj originalni razvodnik je kodne oznake 1 103 667, a taj sa linka bi trebalo da je 1 103 600,proizvođač AC Delco.
                    • chobo13
                      • 01.05.2009
                      • 1274
                      • pozega,srbija
                      • AUDI,VW
                      nista nisi uradio sa kupovinom razvodnika!ako si zamenio spulnu na tvom,nije ti trebao drugi razvodnik.
                      trzanje moze da bude uzrok jos neke neispravnosti na sistemu za paljenje,al mislim da ti je najjeftinije
                      da ti to pogleda neki strucnjak,ionako rece da nemas para za bacanje! nene
                      • kostaB
                        • 01.03.2008
                        • 44
                        • Aleksinac
                        • Opel Vectra 1.6i
                        Evo dizem malo temu iz mrtvih da ne bih otvarao novu posto vec postoji ova sa naslovom i temom o kojoj bih postavio pitanje.
                        U pitanju je razvodnik delco remy sa spulnom na vectri A,koja kod mene ima hod napred-nazad oko svoje ose za nekih 3-4mm.
                        Da li ona sme ovako da se okrece oko svoje ose?
                        Vidim da u samom razvodniku postoji mesto gde upada limicic od nosaca spulne i tu je poprilicno siroka rupa tako da nema ogranicenja
                        odnosno fiksiranja vec seta tamo-vamo par milimetara.
                        Evo snimio sam pa pogledajte i dajte svoje misljenje:
                        • kostaB
                          • 01.03.2008
                          • 44
                          • Aleksinac
                          • Opel Vectra 1.6i
                          Niko da pomogne!?
                          Verujem da neko ima iskustva sa ovim razvodnikom tj.sa spulnom koja se malo okrece oko svoje ose.
                          Da li to tako treba ili je treba fiksirati da se ne pomera?
                          • b_samardzic
                            • 1557
                            Pomeranjem spulne pomera se i tacka paljenja. To je bas veliko setanje spulne i nije normalno.
                            Pomeri ga u smeru kazaljke na satu i tako ga fiksiraj.
                            • kostaB
                              • 01.03.2008
                              • 44
                              • Aleksinac
                              • Opel Vectra 1.6i
                              Hvala na odgovoru!
                              Da li je to fabricki tako postavljeno da seta ili je neko,pre nego sto je auto dosao kod mene,izgubio neki deo koji ide u ovu rupicu i ogranicava kretanje spulne?
                              Da li posle treba proveriti paljenje stroboskopom i
