Stroboskopom ćeš najbolje videti koliko šeta tačka paljenja i koliko smeta ako ima mnogo praznog hoda u razvodniku. Sam rotor ne sme ništa da se mrda a ono ispod ako se nešto i mrda onda treba da ima oprugu koja ga vraća na početak, ukoliko je centrifugalni regulator. Uglavnom ništa ne sme da ima toliki luft levo desno, to je preko 20 stepeni na paljenju.
Razvodnik paljenja
Hvala puno Doro na odgovoru!
Fiksiracu nekako tu spulnu i posle cu kod majstora stroboskopom da proverim i nastelujem ugao paljenja.
Inace imam malo nemiran rad na leru-kao da u delicu sekunde izgubi varnicu i javljaju se sitne detonacije i kad kocim motorom oce malo da cima.Na vecim obrtajima se to ne oseca i nema problema.
Verovatno je ova setajuca spulan uzrok tome!Comment
