Sve o obrtomerima!!!
  • puska
    • 22.11.2007
    • 34
    • Negotin
    Re: Sve o obrtomerima!!!
    Jel zna neko sta bi moglo biti, na moj sat je samo umesto sata stavljen obrtomer u pitanju je Audi 80, problem je sto ne svetli kazaljka, sve ostalo radi normalno, ali uvece se kazaljka uopste ne vidi. Sta bi to moglo biti ?
      Pozdrav svim forumasima imam jedan problem i ne znam kako da ga resim posto mi je auto nissan platinas iz '83 neki dan sam kupio kit za tranzistorsko paljenje vozila e sad sve dobro radi ali mi se javlja to kada je ukljucen uredjaj tj kada spojim masu sa bobine na uredjaj iskljuci mi se obrtomer kada vratim sve na staro bez tranzistora obrtomer radi da li trebam da dovedem neki minus na bobinu ili to tako mora jer ide preko tranzistora,napominjem da je kit spojio elektronicar sa iskustvom tako da je mogucnost pogresnog spajanja mala
      unapred hvala
      • djekicd
        • 25.01.2010
        • 3
        • Beograd/Zemun
        Imam escorta 5 1.8 dizela pa sada i mene zanima kako povezati obrtomer jer na altelnatoru imam 2 izlaza jedan je kabal koji ide na aku. a drugi pobuda od lampice
        Postojili mogucnost nekako prevezati ili mora drugi altelnator ???
        • Damn86
          • 24.02.2010
          • 182
          • SKADARSKA kaldrma
          majku mu meni elektricar na AE86 kaze da nema pojma da provali gde i kako da poveze obrtomer kaze
          " za ovo ces morati kod zike sajle"
          Japanci su mali ali su ludi do kraja!
          • Pavle890
            • 09.09.2009
            • 4
            Ljudi imam muku gadnu,uzeo cajger za kadett-a,onaj sa obrtomerom,i sve ja to vezem lepo sijaju lampice bla bla.... ali ne prikazuje mi temperaturu i gorivo,ubacim stari radi normalno sta da mu radim,pomagajte
            'fala unapred
            • somi_kac
              • 03.04.2009
              • 796
              • Kać
              Sva je sreca da tabla ne radi. Isti je dzek i za tablu bez i sa obrtomerom. Ako ti nije problem, probaj kod nekog drugog na Kadett i videces da isto ni njemu, ne radi.
              Najbolje bi bilo da odneses kod nekog pametnog elektricara koji ce pokusati to da sredi.
              OPEL Astra 1.6i
              OPEL Kadett 1.6
              ŠKODA Favorit
              • djukic
                • 27.03.2005
                • 2526
                Zna li neko nesto o obrtomeru na BMWu 524td E34?
                https://t.me/pump_upp
                • Pavle890
                  • 09.09.2009
                  • 4
                  Originalno postavljeno od somi_kac
                  Hvala Somi,videcu nesto da iskombinujem... Samo naci pametnog elektricara,ovaj moj 3 dana vec iz kafane ne izlazi
                  Hvala jos jednom
                  • zeljo605
                    Imam peugeot 605 dizel i problem sa obrtomerom,naime obrtomer dobija signal sa zamajca,preko senzora,ali posto mi se stalno gubi,nekad radi nekad ne radi,pretpostavljam da je problem struje koja dolazi do senzora,hteo bih da izvedem signal sa alternatora,moze li mi neko objasniti kako da to uradim,konkretno odakle izvesti W iz alternatora,trazio sam nesto slicno po forumu ali nisam nigde nasao postupak samog izvodjenja.U pitanju je Bosch alternator i na sebi nema izvod W. Hvala unapred
                    • somi_kac
                      • 03.04.2009
                      • 796
                      • Kać
                      Mislim da ne mozes na dizelu da razvedes direktno sa alternatora, ali neka ti to neko bolje objasni. Nisam ceprkao obrtomer na dizelima.
                      OPEL Astra 1.6i
                      OPEL Kadett 1.6
                      ŠKODA Favorit
                      • zeljo605
                        Benzinac ide sa bobine,u principu a dizel je jednostavniji,mislim da moze sa alternatora,al evo nadam se da ce se javiti jos neko
                        • dragars
                          • 04.04.2010
                          • 28
                          • BG
                          Postovanje svima.
                          Kao prvo svaka cast na poznavanju i resavanju problema sa obrtajima.
                          A kao drugo imam pezo 206 , i ne rade mi kazaljka obrtomera.Kad upalim auto ona skoci na 2000 i vrati se na o.
                          zatim kada stisnem pegdaju gasa do poda obrtajui skoce na 2000-3000 i opet se vrate na o.
                          problem mi se pojavio posle zamene zubcastog i klinastog kaisa.
                          predpostavljem da majstor nesto nije lepo povezao.Molim za pomoc
                          Dragan
                          • somi_kac
                            • 03.04.2009
                            • 796
                            • Kać
                            Problem na alternatoru. Proveri ga!
                            OPEL Astra 1.6i
                            OPEL Kadett 1.6
                            ŠKODA Favorit
                            • dragars
                              • 04.04.2010
                              • 28
                              • BG
                              Rado bih proverio, samo kada bi znao kako.Nisam suguran gde i sta da gledam.
                              Koliko sam laicki video na anlaseru je povezan kablic.Ne razumem se bas elektoniku na kolima.
                              Hvala na brzom odgovoru
                              i ako nije problem molim za malo pojasnjenje -ili tacnije sta da pogledam na alternatoru.Jos jednom veliko HVALA
                              • zeljo605
                                Ne gledaj anlanser,on je obicno pri sredini motora,gledaj alternator,on je na desnoj strani motora (suvozaceva strana) .Ako mu ide signal sa alternatora,onda je to jedna zica,na alternatoru je izvod "W",pogledas da nije mozda los kontakt zice,da nije popustena,raspoznaces po srafovima,mali sraf steze zicu od lampice,veliki steze struju koja ide na klemnu + na akumulatoru,a jos jedan mali je taj izvod za alternator,mislim da sam ti pravilno objasnio,ako nisam nek neko ispravi,a desavalo se i da je zbog kaisa,da nije labaviji kais,pogledaj i to,mada ima ovde i strucnijih od mene koji bi ti mozda opisali do detalja sve.
