Sve o obrtomerima!!!
  • somi_kac
    • 03.04.2009
    • 796
    • Kać
    Re: Sve o obrtomerima!!!
    Moze kilometraza, ali moras da das nekom elektricaru da to odradi. To im je nula posao...
    Mozda laze, ako nemas isti pinjon kao GTi, a ovako bi trebalo da pokazuje isto. Ja sam izvadio standardni iz Kadett-a i stavio digitalu, pa sam merio kada prelazim preko Beske, ima onaj znak (vasa brzina je:_. Pokaze mi isto kada je na satu 80 i na jednom i na drugom, da idem 76.
    OPEL Astra 1.6i
    OPEL Kadett 1.6
    ŠKODA Favorit
    • +Igor+
      • 17.07.2009
      • 2
      • Pale
      Meni samo kilometraža i treba, samo mi nije jasno što da ga nosim električaru kad je u pitanju mehanika. Probao sam juče šarafcigerom da okrećem u lijevo na mjestu gdje se kopča sajla i sat broji kilometre onako kako treba ali kad idem na kontra stranu, tj. u rikverc, čini mi se da brojač stoji u mjestu, pa sad i nisam više siguran da mogu vratiti brojač na ovaj način!
      • PrNJaOpEl
        • 26.08.2008
        • 72
        • zrenjanin
        E ovako ljudi imam problem.Imam kadetta suzu 1.6 i nekada sam imao samo kilometar sat u tabli pa sam stavio drugi sa obrtajima.Obrtaji mi nerade...Na pocetku je i radilo i onda tajac.Stavio sam opet drugi sat za koji sam siguran da radi,znaci bilo je na autu i radilo je i opet nista.Kad dam kontakt kazaljka se malo pomeri(digne) ali ne radi.Da li bi mi neko mogao da mi kaze preko cega dobija signal za obrtaje,koje su zice u pitanju da proverim posto nije sat u pitanju.Jer moguce da je zica u prekidu negde.Hvala unapred!!!
        • somi_kac
          • 03.04.2009
          • 796
          • Kać
          Obrtaji se dobijaju sa plusa bobine. U 90% Kadett-a ova zica postoji iako vecina nemaju fabricki ugradjen sat sa obrtaljkom. Zica je zelene boje.
          OPEL Astra 1.6i
          OPEL Kadett 1.6
          ŠKODA Favorit
          • PrNJaOpEl
            • 26.08.2008
            • 72
            • zrenjanin
            E HVALA TI BAS CU DA POGLEDAM SUTRA TU ZICU.Sta mu znaci onaj senzor na zamajcu,ide jedna zica..Zasta mu to sluzi?Map senzor?
            • PrNJaOpEl
              • 26.08.2008
              • 72
              • zrenjanin
              E resio sam problem,skinuo sam dzek sa bobine i malo tu zicu zelenu pomerao izgleda da nije imala kontakt vratio i radi mi sad super.Hvala ti puno!!!
              • somi_kac
                • 03.04.2009
                • 796
                • Kać
                Nema na cemu!
                Vidimo se u Zrenjaninu, redovan sam tamo...
                OPEL Astra 1.6i
                OPEL Kadett 1.6
                ŠKODA Favorit
                • PrNJaOpEl
                  • 26.08.2008
                  • 72
                  • zrenjanin
                  E opet ja...Obrtaji mi rade,ali ponekad mi se desi kad upalim auto skoci na 2000 i tako stoji ne pomera se i kad mu dam gas na jedno 3000,4000 obrtaja ono krene da se spusta na 1000.Kontra radi.Znaci to mi se ponekad desi.I primetio sam kad mu dam kontakt kazaljka od obrtaja se podigne malo i onda mi radi sve super.Ali kad dam kontakt i ne podigne se onda mi radi tako bezveze.Gledao sam taj dzek kontakti su ok.Sta tu moze biti?
                  • Pavle890
                    • 09.09.2009
                    • 4
                    Originalno postavljeno od somi_kac
                    Batice jel treba da se povezuje jos nesto osim te zelene zicice?
                    'fala unapred
                    • PrNJaOpEl
                      • 26.08.2008
                      • 72
                      • zrenjanin
                      Ma samo to valjda...Jer minus dobija preko sata
                      • somi_kac
                        • 03.04.2009
                        • 796
                        • Kać
                        Samo je potrebna zica sa bobine i to je to!
                        OPEL Astra 1.6i
                        OPEL Kadett 1.6
                        ŠKODA Favorit
                        • nemanjafiat
                          • 19.11.2007
                          • 24
                          Ne znam dali spada u ovu temu ali imam problem sa tablom..
                          Na malo vece truckanje padne mi kazaljka od obrtomera i kada malo cuknem tablu ono se vrati u normalu i normalno radi...
                          drugo pitanje ista situacija i sa kazaljkama od goriva i od temperature..na pocetku se dignu malo i stanu i tako stoje non stop dok ih malo "necuknem" i kada "cuknem" tablu malo ono se vrati u normalnu .....
                          • Aki
                            • 04.08.2006
                            • 1133
                            • Yugo 1603, Yugo 1301
                            Da se nadovezem na temu... Uskoro cu ubacivati satice iz Integrale 16v u moj auto, na malim saticima mi je sve jasno, ali me buni obrtomer. Nema oznaka, samo zice i mesta za konektor. Slikao sam, pa ako neko sa sigurnoscu zna koja je zica za sta...
                            Hvala unapred.
                            - Lousie Smith
                            • somi_kac
                              • 03.04.2009
                              • 796
                              • Kać
                              Po pravilu bi trebalo tu da imas +, - i zicu sa bobine. E, sada ja ne znam na Lancia-i kako gde koja ide, i koje su boje.
                              OPEL Astra 1.6i
                              OPEL Kadett 1.6
                              ŠKODA Favorit
                              • Aki
                                • 04.08.2006
                                • 1133
                                Jasno je meni to k'o dan, samo koja je koja.
                                - Lousie Smith
