Sve o obrtomerima!!!
  • perokvrzica
    • 01.09.2007
    • 18
    • Zagreb
    Originalno postavljeno od APOGEE
    Naknadna ugradnja obtomera na motor sa elektronskim ubrizgavanjem zna nekad da bude dosta komplikovana, kao sto je slucaj sa mojim kolima gde je potrebna dogradnja posebnog sklopa sa diodama. Ukoliko imas semu, mozda ti je najlakse da lociras zicu za signal koja ide do ECU-a pa da probas da se na nju nakacis. Ukoliko ti obrtomer ne proradi, javi pa da ti eventualno posaljem link da vidis kako je to radjeno za moj auto, mozda ti pomogne.
    Imam shemu cijele instalacije ali je na ruskom pa mi je dosta teško skužiti... ima li tko da je bas radio na novijoj ladi obrtomjer...?
      obrtomer luduje
      Danas sam zbudzio raid-ovu obrtaljku ali imam malih problema.
      Samo u prvoj i drugoj brzini pokazuje kako treba s tim da oce da poskace kad ubrzavam a ne linearno da puni ili dodje do 5 soma i stane a auto ubrzava i dalje, sa trecom brzinom vec se vidi da ne pokazuje tacno dok 4 i 5 da ne govorimo.
      Prvo je signal bio uzet sa bobine a posle sam radi probe uzeo posle komutatora tj zdeka na razvodniku prema komutatoru.
      Sada u 1 i 2-goj brzini radi idealno ali i dalje zeza u 3 coj brzini tipa puni do 5 soma i stane u 4 toj puni do 4 soma dok kada ubacim u 5 tu ona na recimo 3 hiljade i auto ubrzava a ona igra tu izmedju 3 i 4 soma bez nekog pravila.
      U cemu moze da bude problem, kakve to veze ima sa stepenom prenosa. Da li se mesaju neki signali, kako i sta da ispitam. Mogu li jos negde da povezem. Menjao sam mesta masi kao i plusu mada mozda i dalje nije dobro.
      Ali kazem kada sam signal uzeo od komutatora u 2-goj je sve ok, tipa na 30km/h sam 2 soma obrtaja na 60 na 4som na 90km/h na 6 soma....ali kako udje u 3 cu taj odnos se gubi da bi u 4 toj bilo skroz bezveze 5 ta se vrti oko 3 soma ma koliko isao.
      Malo sam
      • rajmax63
        CBC Prijatelj
        • 1415
        • Bačka Palanka
        • AUDI A6 2.0TDI 170KS
        najsigurnije je povezivanje na bobini.
        a ako neće i tu da radi kako treba onda ti je obrtaljka crkla.
        nema veze što je nova.
        nema ti tu neke nauke
        Audi ima crveno T
          Pratis li? Kako crkla kada radi u prvoj i drugoj brzini normalno. Ona ne zna u kojoj sam brzini.
          Ako drugu puni normalno lepo raste do blokade i kada presaltam padne na realne obrtaje ne vidim razlog zasto dalje nece da puni-pokazuje kako treba.
          • Hypersonic
            • 29.07.2006
            • 116
            • state of Medak, BGD
            Iz tvog posta se ne vidi gde ti se sad nalazi obrtaljka? Jel i dalje na bobini ili ne?
            Stercus accidit
              Da sada je opet na bobini.
              Ima li veze sto je + i za osvetljenje i za obrtomer uzet posle kontakta sa iste zice.
              Po semi bi trebalo stalan + da ima za obrtaljku. Mada opet ne vidim vezu sa stepenom prenosa
              • rajmax63
                CBC Prijatelj
                • 1415
                • Bačka Palanka
                ajmo iz početka
                + žicu od obrtaljke stavi direktno na bobinu +
                - žicu od obrtaljke na bobinu -
                + žicu za osvetljenje instrumenta uzmi sa žice koja osvetljava instrument tablu ili sa prekidača od svetala.
                masu veži negde da ima dobar kontakt
                ne moj da zameniš izlaze iz obrtaljke za obtaje tj + -
                dobro vidi koja žica gde ide a isto važi i za bobinu
                gledaj gde piše +15 na bobini
                ajd probaj tako pa se javi
                Audi ima crveno T
                  hm...tako je prvenstveno i uradjeno..mislim skoro.
                  Uzet je + direktno sa bobine..to je posle kontakta ali su obe + zice iz obrtaljke (osvetljenje i od obrtomera) uvijene zajedno i na istom su plusu od te bobine. Probacu njih da razdvojim.
                  Mase su isto uvijene zajedno i povezane na vise razlicitih masa ali opet zajedno.
                  - sa obrtke uzet na - bobini kako treba
                  Probacu sutra pluseve da razdvoji kao da da uzmem stalan + za obrtku a svetlo posle kontakta.
                  Hvala!
                  • rajmax63
                    CBC Prijatelj
                    • 1415
                    • Bačka Palanka
                    ajde pa javi
                    mora da radi 100 % ako sve lepo razdvojiš i lepo povežeš
                    Audi ima crveno T
                    • Laki GSi
                      • 15.10.2006
                      • 2426
                      • Beograd-Vozdovac
                      Ja sam moju poveza ovako:
                      +na izlaz iz kompijutera(to je kod tebe bombina)
                      +uzet stalan plus sa osiguraca
                      -direktno na minus klemu akumulatora.
                      Jbote sad razmisljam da li sam imao jos jednu zicu
                      Ako jesam da me drndas sad ne mogu da se setim gde smo nju naklacili
                        Vidis ti imas 3 ili 4 a ja 6 zica
                        Pa imao si + za osvetljenje verovatno al dobro videcemo..verovatno jos danas.
                        • Laki GSi
                          • 15.10.2006
                          • 2426
                          • Beograd-Vozdovac
                          Pa onda lepo uzmes uputstvo za upotrebu i postupis prema njemu
                          • rajmax63
                            CBC Prijatelj
                            • 1415
                            • Bačka Palanka
                            jeli ga napravi
                            Audi ima crveno T
                              Evo upravo se vratih sa testiranja.
                              Razocarenje...sve sam izmenjao sve varijante sa zicama posekao sve zice ali ne vredi.
                              Bolja situacija je bila kada sam imao signal sa razvodnika nego sada sa bobine kada luduije i u 1 i 2 brzini.
                              Sve mi se cini da obrtomer ne moze da popegla impulse pa zato luduje.
                              Kada polako navlacis obrtaje pokazuje tacno, kako ulazi u vise obrtaje hoce naglo da skoci i onda se vraca i igra bezveze. Sto su visi obrtaji to je gore kao da nemoze da ih popegla. Na pr idem 100 na 3 hiljade u petoj i dam gas i ubrzavam a on krene prema 4 ali sa podrhtavanjem pa ume da stigne i do 5 hiljada i onda se vrati i igra oko 3 soma a ja teram vec 160km/h u 5 toj.
                              Napravio sam i neke klipice pa cu sutra da bacim na tube da vidim moze li nesto da se vidi.
                              Ali generalno idem drugom i nabodem gascinu da krene u proklizavanje...i tada kada dobije napad impulsa skoci na 7 pa padne na 5 pa je opet na 6 i tuda igra po 500 obrtaja gore dole. Vec sam navukao 2 gu prebacim u trecu on padne na 4 soma, i opet gas i on pocne da luduje.
                              Grrrr...elektricari pomagajte...hocu da ostavim bas ovu obrtaljku. Mrzi me da je reklamiram treba dosta da se cimam i treba i ta sledeca isto da mi se ponasa. Da li ima necim da se popegla to. Mislim ne znam da li je do toga samo predpostavljam posto u nizim obrtajima i laganom dodavanju gasa radi zadovoljavajuce.
                              Laki voleo bih da je povezem kod tebe jer ti imas senzor sa radilice i odredjenije impulse na bobini.
                              • rajmax63
                                CBC Prijatelj
                                • 1415
                                • Bačka Palanka
                                a jeli je ta obrtaljka za 4 i 6 cilindara
                                da li si to gledao prilikom povezivanja
                                Audi ima crveno T
