Sve o obrtomerima!!!
  • grnca
    • 13.03.2005
    • 139
    • Zrenjanin
    • Vectra1.6&Citroen C2
    Kako ubaciti obrtomer sa benzinca u dizela (Opel astra)
    Astra je jedna od prethodnih valjda F ako se nevaram naslednica kadeta
    Ocu komsiji da pomognem i on nabavi celu instrument tablu sa obrtomerom ali sa benzinca. Namontiramo sve funkcionise sve radi dok se ne startuje motor , obrtomer skoci na 6000rpm i po dodavanju gasa polako spusta do 4000rpm i opet na gore ka 7...
    E sad da li da ga jos vise razocaram ili da ga saljem kod nekog elektronicara da mu pravi medju konektor pretvarac ili je jeftinije da ugradi citac broja obrtaja ili da jednostavno udje na podugacku listu cekanja za obrtomer za dizelasa
    uzdravlje
    Trojke su Djuro sta???
    Osnovne jedinice diverzantskih grupa!!!
    Opel Vectra 1.6 16v + 20% gratis
    • djukic
      • 27.03.2005
      • 2526
      Joj pa jel ona skida impuls sa alternatora u dizel varijanti. Ja sam imao slican problem s Eskortom i resio sam ga vadjenjem impulsa sa alternatora... nije bilo komplikovano jedino kad pukne klinasti kajis nema pokazivanja obrtaja
      https://t.me/pump_upp
      • grnca
        • 13.03.2005
        • 139
        • Zrenjanin
        Pa da izgleda da je ova varijanta obrtomera predvidjena za rad sa bobinom a ne sa alternatorom
        znaci ubaciti benz obrtomer u dizela
        • Dutchman
          • 741
          • Vracar centar sveta
          nemre to bez kabla
          razlichita elektronika, razlichit signal.. nemoze...tj moze ali neisplativo...
          Prevelika slika u potpisu!
          • grnca
            • 13.03.2005
            • 139
            • Zrenjanin
            Jos samo da provali bazdarenje i eto ima ampermetar u kolima
              zdravo
              obrtomer krade nekih 500 do 700 obrtaja.zna li neko u cemu je stos.imam alfu 33 .kad je napolju vlazno ili kad je magla proradi kako treba?
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Problem ti je klasichan vid loshih patiniranih kontakta, pretresi elektroinstalaciju i ochisti, posebno biksne u motornom prostoru.
                • nikolapanic
                  • 16.10.2005
                  • 657
                  • Petrovac
                  Kurzschluss-kratak spoj
                  Vozim renault 25.Napred imam el.podizace.Sa se desava?Kada zatvorim prozore do kraja,na instrument tabli se upali lampica STOP dok drzim prekidac za prozor i kazaljka obrtomera poskoci pomalo.Sta to moze da bude?
                  P.S Znam da ovaj auto ima dosta elektronike ali ajde ako nije veliki problem da vidim,moze li se otkloniti?
                    Nije kratak spoj vec lampica i obrtomer dobijaju minus li plus sa iste linije i zajednicka tachka je lose spojena.
                    Pretpostavljam da he rec o masi za sat, reaguju i drugi instrumenti no su ostali tipa "tromi" obrtomer je pravljen da ima direktan odziv.
                    Dakle, kontakt same instrument table, negde...
                    • nikolapanic
                      • 16.10.2005
                      • 657
                      • Petrovac
                      A sta bitrebalo da uradim da to resim?Da skinem instrument tablu i onda?
                        nadjes koji je kontakt sa losim spojem, odnosno gde je nastao prelazni otpor struji koji ometa normalan rad.
                        jedan od metoda je merenjem pada napona na poznatom otporu, vec prema elektricnoj shemi.
                        e sad, kontakata je mnogo i stvar je srece da li ce to biti prvi ili pslednji kontakt za koji se uhvatis.
                        ja sam skoro bio u prilici da ispitam/ pronadjem tacno jedan kabl od postojecih vezanih u cvor nekih 700 kablova (svi iste boje i iste funckije).
                        ubo sam trazeni iz 2gog pokusaja, cista slucajnost ali eto moguce je.
                        • civi
                          • 26.07.2005
                          • 1492
                          • Pozarevac
                          Tu uvek radi MRFI, ja sam poskidao sve sijalice saa auta dok nisam provalio da je nagoreo kontakt na dzeku zadnje stopaljke
                          - Kako to misliš, kočim?
                          • cvrle
                            • 11.06.2006
                            • 1008
                            • Beograd,Banovo brdo
                            Pomoc Obrtomer!!!
                            Imam ponudu da kupim obrtomer.E sad covek kaze da nemoze da se poveze na bobinu nego mora na neki rpm senzor sa radilice,koji ja neznam da li imam uopste a verovatno nemam.U pitanju je Fiat panda 1.0 fire,karburator.Da li mogu nekako da zaobidjem taj senzor tj. dal postoji neki drugi nacin da se taj elektronski poveze na moj auto.Obrtomer mi se mnogo svidja i steta bi bilo ne videti ga u kolima
                            • nismo
                              • 29.10.2006
                              • 84
                              • BG-Konjarnik
                              Nemas rpm senzor. Koji obrtomer je u pitanju?
                              • cvrle
                                • 11.06.2006
                                • 1008
                                Tako sam i predpostavio,to je obrtomer iz seicenta sporting,eksterni je znaci,jer postoji nacin da se nekako drugacije poveze,neka fora ili sl.,i da li bi to znao neki elektricar,ili da batalim tu pricu.
