Grejac zadnjeg stakla
  • zec
    • 05.01.2005
    • 450
    • bgd
    Kada vec budes cackao proveri kako izgledaju provodnici na spoju zadnjih vrata sa skoljkom. Kod mene su se tu prekinuli jednom pa je bilo zezanje to popraviti...
    Srecno
    • Miljan
      • 18.01.2006
      • 459
      Da li se to samo od sebe desilo ili je neko nesto cackao ?
      Izgleda kao da je izlaz prema grejacu prevezan na kontakt 87a releja pa provodi kad je iskljucen, a kad ga pobudis on se iskljuci.
        Tako nekako ispade ali niko nista nije dirao sigurno
        • Black Knight
          • 13.10.2004
          • 2020
          • Novi Beograd, kicblo
          pazi M...ne mora niko nista da dira, ali recimo da nagadjamo...
          u kolima protice velika struja a da predpostavimo da se u Zastavi nisu potrudili da naprave dobar i kvalitetan relej...moze da se desi nekim slucajem kao meni, da relej za migavce se jednostavno istopio...(?!) i da je parce unutar releja preskakalo po rupama i da mi je zaj*bo multitimer...tako da svasta moze da se desi.
          isto kao Windows... kada ne znas sta mu je uzmes ping-pong lopticu i uderis s njom u kuciste pod uglom od 33.7684° i on proradi...
          edit: a kablovi? da se kolim slucajem nije neka izolacija ogulila na pa da dira masu(sasiju)? recimo na zadnjim vratima?
            Pogledao popravio
            Problem u releju...iz kog razloga kontra reaguje nemam pojma....rastavio sam i njega i susedni relej koji je potpuno isti, ubo i jedan radi normalno a ovaj sto ne radi radi kontra. *bem li ga ninje ni bitno...eto relej.
            • bigfoot
              • 13.04.2005
              • 224
              • Lower Hutt, New Zealand
              Sredstvo za popravku prekida grajaca zadnjeg stakla
              Da li neko zna gde se moze nabaviti i koje sredstvo da popravim prekid na jednoj zici grejaca zadnjeg stakla. Ja znam da se za to moze iskoristiti tecno srebro ali ono kosta podosta a meni treba bas samo malo.
              “Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Secam se da su mi ranije pricali da se to radi sa grafitnom olovkom.
                • uglavnom.bezopasni
                  - 42 -
                  • 03.02.2005
                  • 2235
                  • Citroen
                  Setio sam se LOCTITE, u NS ima u dosta radnji...
                  11.04. 0:12 #2
                  • Gruja
                    • 09.02.2006
                    • 614
                    • Bgd
                    • Alfa 75 TS
                    Bigi, ima tog sredstva u ulici 27. marta - a sad valjda Kraljice Marije - ispod V gimnazije, odmah pored onog salona gde je do skoro bio Reno...
                    Neces omasiti radnju, krcata je auto kozmetikom..
                    Jedino ne znam dal' je bas Loctite ali nema ni veze, radi posao...
                    Transaxle u krvi...
                    "ne mozu oni da nam oduzmu kol'ko mi moz' da namocamo..." - Pretty Diana
                    • grujan
                      • 12.10.2007
                      • 3
                      Grejaci stakla
                      Grejac zadnjeg stakla i retrovizora ne rade. U pitanju je audi 80 B4. Imali neko neki savet kako da utvrdim sta je problem ili ko moze da ga resi?
                      • fenixxx
                        • 17.09.2007
                        • 23
                        • becej
                        • renault laguna
                        dali ti se palio i jedan i drugi grejac na jednom tasteru ili odvojeno
                        • grujan
                          • 12.10.2007
                          • 3
                          sve ide na jedan prekidac, stoga mislim da je on u pitanju, mada sam ga menjao. Dakle, nista ne greje ni retrovizore ni staklo, a osiguraci su ok
                          • zemunac72
                            • 08.12.2006
                            • 154
                            • zemun
                            za grejace imas relej,na tabli sa osiguracima.mora da se cuje kad upalis prekidac,ako se necuje ispitaj da li dobija napon ili ga promeni
                            • grujan
                              • 12.10.2007
                              • 3
                              OK poslusacu savet, vervatno je to, mada sam gleda neki napon dolazi na prekidacu. Hvala
                              • GaD
                                • 15.08.2005
                                • 74
                                • Podgorica
                                Evo da ne pravim novi topic, na moj seat toledo 1994 imam grijace retrovizora i zadnjeg stakla. Takodje se pali na jedno dugme (samo jedan klik pali sve grijace). Grijaci zadnjih stakala i lijevog retrovizora rade odlicno, ali desni ne. Da li imam uopste grijac na desni retrovizor, ako imam do cega moze bit problem?
