Grejac zadnjeg stakla
  • oooo quattro
    • 01.08.2007
    • 126
    • Zrenjanin
    Evo neću ni da pravim new topic. Da li postoji mogućnost popravke grejača zadnjeg stakla? Tačnije nekoliko niti su mi prekinute. Da li to može da se sredi i kako? Pokušao sam sa lemilicom (srednje veličine) i nisam uspeo???
    • bigfoot
      • 13.04.2005
      • 224
      • Lower Hutt, New Zealand
      Za Zrenjanim i Novi Sad ti ne mogu pomoci, ali mogu za Beograd.
      Loctite, tecno srebro, se moze naci u ulici 27.Marta bas kao sto kaze Gruja ili u bivsoj prodavnici AutoNena u Sarajevskoj. Ja sam kupio u Sarajevskoj ali imaj na umu da te predavnice kupe jedan dva Loctite-a pa kada ih prodaju treba im par meseci da ih nabave. Pa sa, i ja tako cekao skoro 3-4 meseca da ga nabave.
      “Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”
      • uglavnom.bezopasni
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        U NS imaš u liman autu, a pretpostavljam i u drugim radnjama, nije loctite, ali je dosta jeftinije (~300 dinara) malo je srebrniji od loctita (koji je više u boji grejača)...
        Ja sam kod mene zamazao onako debelo mrzilo me da lepim i za sada radi...
        Ako nekog zanima tehnika otkrivanja prekida, pošto su često nevidljivi.
        Uzmeš unimer staviš ga na merenje napona jednosmernog, jedan kraj vežeš na masu a drugim pipaš sredinu žice grejača, ako ima 5-6V na upaljen auto (upaljen grejač naravno) ta žica je u redu, ako ima 11-12 onda je prekid u levu stranu (ako ti je žica od mase levo) i pipkaš dok ne nađeš gde sa 12V pada na 0, i obrnuto ideš u desno dok ne dobiješ od nule 12V, izmedju te dve tačke je prekid, ako ih ima više na jednoj liniji ponoviš postupak.
        11.04. 0:12 #2
        • oooo quattro
          • 01.08.2007
          • 126
          • Zrenjanin
          Puno vam hvala ali našao sam ga u Zrenjaninu. Baš loctite. Koštalo me 900 din. nisam stigao danas da ga uradim, mislim da ću sutra i ću sačekati da stane ova kiša zbog vlage. Odličan savet za test prekida. Još jednom HVALA!
          • batakole
            • 13.03.2006
            • 96
            • Punto classic 1,2 8v
            neispravan grejac zadnjeg stakla
            U pitanju je vw polo 1987god. Od pre par dana ne radi mi grejac zadnjeg stakla. Skinuo sam kontakte koji dovode napon i utvrdio da na njima postoji 12 volti.Medjutim kad ih stavim na grejac napon padne na nulu. Izmerio sam otpornost i instrument pokazuje kratak spoj na na buksnama na koje se dovodi napon.Kako je moguce da bude kratak spoj i kako to da proverim
            • zec
              • 05.01.2005
              • 450
              • bgd
              Merenje napona voltmetrom nece pomoci (struja koja protice kroz votmetar je veoma mala). U pitanju su neispravni kontakti. Da li je grejac vezan direktno na prekidac ili je neki rele izmedju? Uzmi sijalicu ili probnu lampu za kola (12V) pa njom pokusaj naci mesto kvara. Naravno osigurace si proverio i oni su ispravni kao i njihovi kontakti.
              • Kenno
                • 21.08.2006
                • 460
                • Zenica, BiH
                grijač zadnjeg stakla
                Zbog vidljivog oštećenja nije radilo 5 linija. Kupim tečno srebro (sve lijepo piše da je baš za popravku grijača), 2 grama, nanesem kako je napisano (tri sloja u razmaku od po 5 minuta), ostavim 7-24 sata (takodje po uputstvu), medjutim ni nakon više od 24 sata neće da radi.
                Je li moguće da jednostavno to srebro je neispravno, tj. da nije provodnik, ili mu treba više vremena!?
                • Tihomirce
                  • 06.09.2008
                  • 443
                  • Arandjelovac
                  Pa probaj ga unimerom dal je provodljiv ili ne ,
                  kolike duzine je prekid ?
                  • nik2yu
                    • 19.11.2007
                    • 298
                    • belgrade
                    A gde se kupuje to tecno srebro??? ni meni ne radi 5-6 linija
                    al ja ne znam gde je tacno ostecenje. Jel ima neko ko radi to i koliko kosta???
                    Henry Ford used to doff his hat when he saw an Alfa Romeo pass by!
                    • Tihomirce
                      • 06.09.2008
                      • 443
                      • Arandjelovac
                      Tecno srebro je imalo da se kupi u BG-elektrniku,
                      ako ti treba mogu da ti posaljm telefon na PP
                      moze se videti golim okom gde je prekid , treba samo malo zivaca i upornosti .
                      • Kenno
                        • 21.08.2006
                        • 460
                        • Zenica, BiH
                        Originalno postavljeno od Tihomirce
                        Ne više od 3-4 mm nijedan prekid. Probaću i unimerom pa ćemo vidjeti.
                        Inače 2 grama tog srebra 8 € ovdje.
                        • Tihomirce
                          • 06.09.2008
                          • 443
                          • Arandjelovac
                          Mozda ima jos neki manji prekid pa to zeza , postavi i koju sliku da se vidi kako je radjeno
                          • Kenno
                            • 21.08.2006
                            • 460
                            • Zenica, BiH
                            Ako kome znači - to je taj proizvod. Medjutim ni nakon sedam dana ne radi. Kolega radio isto kod sebe na golfu 2 i isti rezultat, tj. nema ga, linije grijača ne rade. Mjerio unimerom, kaže otpor se smanjuje, teži ka nuli. Da li nešto drugo se mjeri ili ne?
                            • deki-ascona
                              Bio nam je drug! RIP
                              • 10.04.2007
                              • 2118
                              • NI , Trosharina
                              pisao @uglavnom_bezopasni
                              • milan_g1
                                • 07.02.2007
                                • 863
                                • Karaburma
                                Meni ne rade dve zice grejaca i to planiram odavno da resim, nego kazi mi kada si premazao to sredstvo da li si skinuo onaj zastitni lak, onu braon boju? Morao si da ocistis obe strane zice pa tek onda da nanosis sredstvo. Ja barem tako mislim jer sam kod sebe ocistio krajeve prekida nozicem, skinuo sam taj lak i ispod se nazire cini mi se aluminijum (ja sam bio veliki optimista da mogu da nanesem tanak sloj kalaja ali naravno nisam uspeo )
