Zastititi LED diode?
  • don878
    • 27.11.2008
    • 24
    • Banja Luka
    Pozdrav, na mom Volvu(S60,2002) sam se nesto malo igrao sa stopovima i LED diodama, i sve je ok,osim sto mi diode redovno pregorijevaju(samo ), sto mi se i na prethodnim autima desavalo kad sam ih stavljao recimo u prednje pozicije i sl. Interesuje me kako je najbolje zastiti diode od pregorijevanja,tipa sa nekim otpornicima ili sl(znaci najlakse a efikasno resenje), i kako se na osnovu karakteristika diode racuna sta treba staviti?
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Re: Zastititi LED diode?
    Videću sutra da okačim program za računanje koji ti otpor i koje snage treba u zavisnosti od ulaznog napona i napona i struje potrošača.
    E sad da li ćeš praviti rednu ili parallenu konfiguraciju... svaka pojedinačno sa većim otpornikom, 9-10 u red sa jednim ili više otpora...
    Ako hoćeš malo da ekperimentišeš uzmeš neki dobar izvor napajanja 12V koji ima mali unutrašnji otpor i daje ogromne struje u odnosu na led diodinu potrebu, i onda se igraš... zapamti da led ubija struja (moraš ograničiti), a ne napon.
    npr. baterija posebno MN21 (najčešća u daljinskim za alarm) nije dobro rešenje za probu zato što ima jako veliki unutrašnji otpor, ali je zato jako dobro rešenje ako hoćeš da maglite solitaire AAA preradiš da bude led, baš zbog tog otpora ledovka "radi na 12V" bez ikakvih dodatnih otpornika.
    11.04. 0:12 #2
    • don878
      • 27.11.2008
      • 24
      • Banja Luka
      ok,hvala,ocekujem taj program...
      pazi, sustinski sto sam radio je da sam u zadnje zmigavce ubacivao LED diodu(posto ova Volvova koncepcija jedva da se i vidi), i sve radi ekstra,dok ne pregori. Znaci u pitanju su aftermarket sijalice,koje su predvidjene za to, pa bih samo na njih nakacio neki otpornik ili slicno,nesto tipa ovoga(znaci te sijalice,a ovi otpornici su valjda samo da ne bi detektovao gresku,pa zmigao brze):
      http://www.autobulbsdirect.co.uk/image. ... 247&type=D
      ista je i situacija sa stop svijetlima, pa ce i resenje vjerovatno biti isto
      • PRESRETAC
        • 09.10.2007
        • 333
        • BG
        • Grande punto 1.4T
        probaj sa otpornikom od 420 oma ili idi u mikroprinc kod slavije i kupi diode koje ti trebaju i onaj lik tamo sto radi odma ce da ti izracuna koji otpornik da stavis na te led sto hoces...evo i program za izracunavanje otpornika...
        LED calculator
        sigpic
          - 42 -
          • 03.02.2005
          • 2235
          • Citroen
          Postoji razlika izmedju pozicija, stop svetla sa jedne strane i pokazivača pravca, kod oba je potrebno zaštiti led diode strujno.
          Kod pokazivača pravca je još potrebno dodatno obezbediti određenu otpor u kolu koja zagreva vlakno/bimetal (kod starijih sistema) da bi sve to funkcionisalo. U normalnom slučaju to rade sijalice, ako jedna crkne poremete se ti otpori i dolazi do ubrzanog rada.
          11.04. 0:12 #2
          • PRESRETAC
            • 09.10.2007
            • 333
            • BG
            • Grande punto 1.4T
            zaboravih da napisem mozes da turis i ispravljacku diodu 1n4007 kosta 2 dinara cisto da ti zastiti od udara struje
            sigpic
            • X9
              • 28.06.2005
              • 3179
              • Wien-Sabac
              • RX-8 i X-9
              i svi na kraju zaboravise na glavni problem a to je odvodjenje toplote sa diode
              No ROTOR no MOTOR...
              • vujke
                Admin
                • 1682
                • Mladenovac
                • Daewoo Lanos 1.5SX
                Koja toplota?
                Ogranici struju na pravi nivo, dovoljno svetla a grejanja skoro i da nema.
                while(!asleep()) {sheep++;}
                • don878
                  • 27.11.2008
                  • 24
                  • Banja Luka
                  hvala na odgovorima...cekam da mi posalju tacne specifikacije ovih dioda, pa da vidim ocu li moci da izracunam sam sta treba uraditi
                  • don878
                    • 27.11.2008
                    • 24
                    • Banja Luka
                    hm...ovi strucnjaci nemaju pojma o amperazi dioda,sta mislite, da li da narucim ovo:
                    http://www.autobulbsdirect.co.uk/581-36 ... 16689.html
                    Od njih narucujem sve sijalice,posto imaju veliki izbor,i najbrze mi stigne
                    • X9
                      • 28.06.2005
                      • 3179
                      • Wien-Sabac
                      • RX-8 i X-9
                      Originalno postavljeno od vujke
                      Koja toplota?
                      hihihi e u pravu si ..skoro ga i nema..
                      ma pusti mene lud sam ovih dana
                        - 42 -
                        • 03.02.2005
                        • 2235
                        • Citroen
                        Originalno postavljeno od smfilip
                        Šta si ovim hteo da kažeš, pa lepo su sve objasnili, čak i kod onih malih se vidi da ima i otpornik i dioda... mogu ti slikati u ponedeljak kako je to uradio mercedes, pa da iskopiraš projekat...
                        11.04. 0:12 #2
                        • AlexBMW
                          • 09.06.2009
                          • 8
                          • Leskovac
                          Svaka led koja je u prodaji po radnjama ili se skine sa upaljaca je predvidjena da radi na 3V max 4.5V, tako da stavljanjem otpornika od 680 ohm zavrsava tvoj problem i od jake struje i od pregrevanja.
                          • don878
                            • 27.11.2008
                            • 24
                            • Banja Luka
                            Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
                            mislim da je onaj otpornik samo za usporavanje treptanja kod zmigavaca, ali ne znam,mozda je i za smanjenje struje
                            posalji mi to,ako ti nije tesko
                              - 42 -
                              • 03.02.2005
                              • 2235
                              • Citroen
                              Za vikend nemam vremena, ali videću od nedelje da detaljno objasnim kako radi migavac, odnosno njegov automat u sve tri varijanti, pa ćeš onda shvatiti problematiku, "predgrevanja" (kao neki dizel ) i paljenja sijalice.
                              11.04. 0:12 #2
