Zastititi LED diode?
  • dandy
    • 09.12.2005
    • 542
    • Bijeljina-Beograd Medakovic
    Re: Zastititi LED diode?
    Rasiriste pricu malo nasiroko,,,,
    Hoces diode u stopovima.
    Uzmi SMD diode, dolaze na trakicama od po 3 komada + otpornik. Postavi ogranicavac napona na 12v na koliko i one rade i rijesen problem.
    ili izbaci otpornik, tj premosti, i postavi stabilizator napona na 9v, jedan ti je dovoljna za oko 50 dioda, a kosta oko 25 dinara.
    Te varijante struja-napon, mogu da se razglabaju do sutra, ali poenta je da je pri konstantnom otporu struja direktno proporcionalana naponu, naponom se regulise struja pri r=const, ne znam sto se toliko bakcemo sa time da naglasimo da zavisi od struje, kad nju nikako sem voltazom pri konstantnom otporu ne mozemo regulisati....
    kod upotrebe samo otpornika doalzimo do problema zbog oscilacije napona u kolima koji zavisno do stanja acu varira od 12 v pri ugasenom i -14,4 pri upaljenom motoru, i ako podesimo otpor da dobijamo oko 15mA na 14v, doci cemo do problema jer ce pri ugazenom motoru diode da jako slabo svijetle
    kupovne pregorijevaju jer su preopterecene, i podesene da rade sa max strujom ma oko 13,6v, i tako traju neko vrijeme i crkavaju...povecaj im otpor za jedno 100 oma i trajace vjecno, ali ce slabije da sviejtle i oscilacije svjetla ce biti vece,,,,
    recimo dioda radi na 3,2 v...imamo napon u kolima koji je max 14v
    14-3.2 =10.8
    10.8/0.02(struja od 20 mA koju zelimod a damo diodi)=540 oma
    e sad sta se desava kad napon padne na 12v a imamo isti otpor
    na diodi ostaje 1,2 volta sto znaci da ce ona jedva da tinja...
    obicno je napon pri upaljenom motoru oko 13,8+-0,2v, a pri ugasenom je oko 13 ako je dobar acu, sto su manje oscilacije i manje se primijete
    ali sto ovo sve komplikovati kad moze stabilizator sve da rijesi i da nema problema
    eh da, zaboravih da napomenem, toplota kod dioda ispod 0,5w(160 mA pri 3v), je apsolutno beznacajan faktor koji se uopste ne uzima u razmatranje, diode od 1(330mA),2(660mA),5, ili cak 24w zahtijevaju hladnjake, ali njih nismo pominjali jer se jos ne koriste u siroj upotrebi
