Podizaci stakla za automobile
  • dandy
    • 09.12.2005
    • 542
    • Bijeljina-Beograd Medakovic
    motore mozes iskoristitiod brisaca zadnjeg stakla, samo ti treba da napravis prevodnicu tj cauru za spajanje sa mehanizmom
    Nego imal ko da radi sajle.....
    • milannik
      • 23.12.2004
      • 1455
      • Niš
      @dandy, mogu ja da ti odradim te 2 sajlice, samo sam ja u nisu!
      Posalji city ekspresom ili nekim slicnim i zavrsicemo!
      • dandy
        • 09.12.2005
        • 542
        Hvala drugar puno na pomoci , ali one kostaju oko 600 dinara, tako da i pored tvoje dobre volje izaci ce me znatno skuplje da saljem u nish,,,hvala u svakom slucaju, samo da nadjem ko to radi jer su me ovi iz boban sajli iznervirali da sam htio da ih pobijem, godinama radim kod njih sve sajle, a sad poceli da drve djoku i filozofiraju,,,,,ma ima toga josh u bgd, samo da dobijem iformacije gdje
        • g60
          • 20.10.2006
          • 1011
          • Vrachar je majka ;)
          Imash one likove na novom beogradu sto su meni radili... Firma je ELVOD... Na kraju 45 bloka u nekom prastarom trznom kao centru. Progoglaj malo i mozda i nadjesh. Ja nisam u zemlji pa ne mogu tacno da ti kazem. Dobio sam garanciju pola godine za sve ,)
          500 dindzi su mi trazili samo za remont. Za remont i ugradnju su mi uzeli 2500 dindzi po vratima.
          Pozdrav!
          • oooo quattro
            • 01.08.2007
            • 126
            • Zrenjanin
            @dandy, jasi li siguran za ove motore od zadnjeg bisača? Za čaure nije problem, nego me interesuje kačenje na vrata itd. Jel veliko budženje ili ne?
            • zec
              • 05.01.2005
              • 450
              • bgd
              Mozda mozes da pogledas za sajlu kod onih sto rade na uglu Ruzveltove (nalaze se u Ruzveltovoj) i Cvijiceve.
              Mene muci neka trouglasta plastikica koja sluzi kao kvacilo i veza je izmedju motora i poluge koja povlaci bravu da se zakljuca....
              • dandy
                • 09.12.2005
                • 542
                pd zadnjeg brisaca sam ja postavljao, ima da se radi malo prepravki ali nije strasno, sto se tice kacenja samo napravis nosace ili izbusis druge rupe na vratima, i ide odlicno.....
                Caka je da sto blize postavis motor mehanizmu kako ne bi bilo predebelo i smetalo podizacu.
                ako si vican mozes rasturiti podizac tj skinuti nastavak za rucno okretanje i prepraviti mehanizam motora brisaca tako sto skines zupcanik sa reduktora i vidjeces kako se moze uklopiti,,,,nije tesko probaj,,,,sad nemam bas slike da pokazem, ali uspio sam....
                Ajd vidjecu kod ovih u ruzveltovoj,,,,moguce je da to oni srede,,,,vidjecu sutra da odem...
                • g60
                  • 20.10.2006
                  • 1011
                  E sad sam se setio, imash lika u zemunu.... Cini mi se prvomajska... Precizna mehanika. Sa desne strane ako se ide od zemuna
                  Pozz
                  • oooo quattro
                    • 01.08.2007
                    • 126
                    • Zrenjanin
                    Hvala dandy!
                    • zux
                      • 10.05.2005
                      • 773
                      • Beograd-Filmski grad
                      dandy jesi li uspeo negde da sredis sajlu, mene zeza zadnji desni podizac, tako da mi menjanje sajle ne gine
                      • TAZZ
                        • 30.05.2005
                        • 1409
                        • NBGD,SERBIA
                        Meni na OCTAVIA-ji otishli svi podizachi, tachnije ni ti jedan prozor ne radi...
                        Ljudi dajte predloge G-DE i K-AKO srediti OVO, a da ne oderu sa cenama!!!
                        • g60
                          • 20.10.2006
                          • 1011
                          Ljudi, citajte temu od pochetka, sve pishe
                          • TAZZ
                            • 30.05.2005
                            • 1409
                            • NBGD,SERBIA
                            G60 ajde nacrtaj mi Ti molim te...
                            Gledah ali nigde ne nadjoh osim da ono SR A NJE bele plastike koshta 1800 dinara...
                            • g60
                              • 20.10.2006
                              • 1011
                              Male zanatske radnje uzimaju 2500 dinara po vratima za kompletan servis. Ja sam dao nekoliko adresa, jos neki... Sedi u auto pa se provozaj do tih lokacija pa pitaj. Okreni boban sajle pa pitaj. Ja nisam u zemlji pa ne mogu da proverim vizitkarte za telefone i tacne adrese servisa.
                              Orijentaciono sam rekao gde se nalaze pa ti ne budi lenj i potrazi
                              Znachi:
                              Elvod na Nbgd-u... 45 blok u jednom starom trznom centru.
                              Boban sajle...
                              Precizna mehanika u prvomajskoj sa desne strane od centra zemuna kad idesh...
                              Tutanj, put pod noge, ja sam imao kesu na prozoru nedelju dana dok nisam povezao kod koga se to uopste popravlja...
                              Nadam se da sam barem priblizno nacrtao
                              • TAZZ
                                • 30.05.2005
                                • 1409
                                • NBGD,SERBIA
                                Da Da...
