Podizaci stakla za automobile
    ako je taj motor kao na drugim vozilima, onda se njegov polaritet menja na samom prekidacu, i a promenom polariteta se menja smer obrtanja rotora. dakle, ako na dole prozor ide normalno motor je ispravan i nije u njemu problem,
    moze da bude negde u elektrici, kao sto je boost sugerisao, ili mehanicki nisu dobro postavljene vodjice (ili prljave, pohabane). takodje, posto se nesto pominje Argenta da li je geomterija "makaza" ili sajle identicno postavljena ?
    mozda je jednostavno pogresno ugradjen u startu podizac, sa losom geometrijom, kao neka udaljena opcija problema.
    da li je ikada to sve funkcionisalo savrseno pa se odjednom ili polako tokom vremena pokvarilo i sada ne radi, ili je to sada ugradjeno i jos nije ni za probu proradilo kako treba ?
    da li prekidaci dovoljnog kapaciteta, motor vuce oko 5A struje i prekidac tgreba da bude sa platinama, ne moze obicni bilo kakav.
    • Lucky
      • 08.12.2004
      • 184
      • Prokuplje
      Silveroxid otpornik je postavljen u samom elektromotoru upravo sa donje strane tj. pored samih cetkica, njega sam ocistio pre samo montaze podizaca na auto i ujedno proverio cetkice, lezaj, i biksnu i sve je u najboljem redu
      Polaritet zica se menja u samom prekidacu,do samog motora idu 2 zice, a prekidaci su sa auta donatora tj. u kompletu su sa podizacima.
      Vodjice su postavljene indenticno kao i na drugim vratima, puz podmazan, i bez motora ide lako kao pero, staklo klizi bez problema i prati osu vodjice,
      Problem je u samom motoru, koji i kada je skinut sa podizaca u jednom smeru vrti besprekorno sa puno snage dok u suprotnom primetno slabije, a posto fizcki nije moguce da okrenem motor suprotno ostaje mi samo da u samom motoru promenim smer okretanja rotora??
      • Uros Piperski
        • 31.01.2005
        • 2978
        Pokusaj da zamenis mesta zicama posle prekidaca. Onda ce ici na gore kada je prekidac u polozaju za dole i obrnuto. mozda resi problem, ako vec nisi pokusao.
        • Lucky
          • 08.12.2004
          • 184
          • Prokuplje
          Nista ne dobijam time jer do motora idu samo dve zice kojima se u prekidacu menja polaritet
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            Jao da dobices samo da ti strelice na prekidacu pogresno pokazuju
              O tome i prichamo, Uroshe, mislio si dobro, nedaj se zbuniti.
              Proverices da li je greska mozda na prekidachu da je on potencijalni lopov napona.
              Jer nigde nije recheno da je motor teran direktno bez prekidacha?
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                aha, ako je prekidac los na jednoj strani... Samo sto ja nisam mislio na to kada sam dao "savet"
                • Lucky
                  • 08.12.2004
                  • 184
                  • Prokuplje
                  Upravo tako je teran znaci bez prekidaca,maksimalan napon direktno od akumulatora, izvinite sto nisam spomenuo tu malu sitnicu
                  Danas nisam imao vremena ali sutra cu da rasturim opet motor pa cu da vas izvestim o rezultatima
                    pa ako si sve proverio direktno napajanjem sa akumulatora, baci taj motor kao neispravan i postavi drugi. barem toga ima na tone i po radnjama i po otpadima, a pravi ih i domaca industrija (PES iz Surdulice).
                    mislim da je to jeftinije nego gubiti vreme i novac na popravljanje istrosenog (verovatno) motora koji je odsluzio svoje.
                    mada prvi put cujem da se jednosmerni motor okrece dobro u jednom a nece u drugom smeru.
                    ako nisi proverio, pogledaj stanje signala mase da tu ne zeza.
                    • woo
                      • 01.05.2005
                      • 14
                      • Ludbreg-hr
                      aj podmaži dobro vodilice stakla prije nego baciš motor, zna se tu nač svega i svačega...
                      http://www.renault-club.net/
                      I FLY 2 LOW
                      • Dutchman
                        • 741
                        • Vracar centar sveta
                        proveri prekidach, mozda chak dovedi direktno sa akumulatora + pa proveri da li lepo dize.. moguce da je otishao bimetal u motoru koji sluzi da iskluchi kad zatvori prozor tj. kad operecenje premashi neku vrednost da motor ne bi pregoreo to se meni dogodilo na renou...
                        Prevelika slika u potpisu!
                        • Uros Piperski
                          • 31.01.2005
                          • 2978
                          Dutchman, citas li ti nase postove? Sve to je vec receno i provereno
                          • Dutchman
                            • 741
                            sorry dve teme odjednom sam chito... pa sam malo preskochio
                              Jedna stvar koja je ostala je da je nosach chetkica na motoru malo usukan i da chetkice premostavaju pogresno kad se vrti u drugom smeru.
                              Pogledaj kako preklapaju na kolektoru.
                              • Uros Piperski
                                • 31.01.2005
                                • 2978
                                Sve o električnim podizačima stakala
                                Mesecima obecavam drugu da cemo (pokusati) da ugradimo elektricne podizace u njegov Golf 3. Kupio je podizace od nekog golfa (valjda) koji su sa prekidacima i gomilom zica.
                                Sad mi je gotov ispitni rok pa cemo to najzad da uradimo. E posto sam ja bio toliko pametan da se za tri meseca ne raspitam kako se to povezuje, sada mi hitno treba informacija jer cemo to sutra da radimo.
                                Dakle, da li postoji neka centrala koja upravlja staklima, ili se jednostavno motori povezu na napajanje preko prekidaca?
                                Verujem da cu se snaci, ali ako nije tako jednostavno, da li imate neki savet na sta da obratim paznju?
                                Inace kupio je motore sa sve novim mehanizmom sa polugama, a stari koji je sa sajlom se izbacuje napolje...
                                Hvala unapred!!
