home made grejaci retrovizora - moguce ili ne?
  • skyline
    • 31.07.2007
    • 3149
    • Cacak
    Re: home made grejaci retrovizora - moguce ili ne?
    zanima me samo da li je transparentno pa ide sa prednje ili kao i regularni grejaci sa zadnje strane
    i ja pitam:"kako ih nabaviti?"
    • RANK
      • 28.02.2007
      • 1635
      • FIAT MAREA WEEKEND 1
      Originalno postavljeno od deki-ascona
      @nemanya
      Mislim da se izmedju hladnjaka i procesora stavlja grafitna mast.
      Lose mislis.
      • RedboX
        • 28.11.2006
        • 1537
        • Novi Beograd
        Originalno postavljeno od mirdza
        Samoljepljive su - skines zastitni papir i zalijepis sa zadnje strane stakla
        D Mirdzo kolko ovo kosta u jeurima jel univerzalno ili se pordaje po modelima i naravno kad ti svracas u Serbiju pa kad si vec tu ne mrzelo te....
        • nemanya
          • 29.03.2008
          • 199
          Vidim da ove samolepljive naprave imaju oko 8 W snage.
          Znači, ovi home made grejači mogu biti u tom okviru snage.
          "..da ima karburator,ja bih znao da ga ... produvam. Al' ova elektrika,sve neke dizne i koješta..ki da teraš šporet.."
          • deki-ascona
            Bio nam je drug! RIP
            • 10.04.2007
            • 2118
            • NI , Trosharina
            @RANK
            u pravu si, a ja sam u krivu .. Ide termalna pasta sa nazivom Artic Silver 5. Ima ime kao tvoj isparivac
            @nemanya
            8w je rasporedjeno na "veliku" povrsinu, u idelanim uslovima je dovoljno, a sa sijalicama bi trebalo da se prvo zagreje vazduh, pa da se prenese na ogledalo. Verovatno bi najveci deo te toplote izasao izmedju ogledala i kucista. Zauzvrat bih dobio retrovizore koji svetle u mraku , pa eto mene na kraju u "vidju stajlinga"
            Ima tu jos problema : kako provuci zice kroz snop koji ulazi u vrata? Imao sam danas vremena taman da malo odvojim tapacir i da bacim pogled. Snop pokriva el.podizace i motorcice cent.brave, cak i da upotrebim neku masu ostaje mi jedan kabli za provlacenje. Nevidjeno je tesno i stisnuto. Nista mi ne pada na pamet osim da prvo probam da rastresem-razdvojim snop, pa da umocim zicu u vazelin. Ili je mozda ostavljen neki par zica za rezervu ? Znam da su mnogo stariji opeli (kao "record" '85 npr.) imali reseno grejanje retrovizora, cak i sedista.
            Drugo, ako se ne ide na tu foliju nego na nesto sa vise W, jel treba da se vodi racuna o preseku kabla? Yebes grejanje ako se zapali instalacija ili se istopi retrovizor...
            Mr.Redbox razmislja u najboljem pravcu. Poslao sam sliku suraku u Stokholm , da pokusa da nadje po tamosnjim ducanima. Po velicini folije, trebalo bi 20 komada da stane u obicnu kovertu, tako da slanje nije neki problem. Veci je problem sto on toliko dobro govori svedski da moze da se desi da mu zapakuju hrcka sa sve kavezom. Sta mi bude odgovorio - znacete odmah.
            Sad mi pade na pamet da na surcinu imaju nov security sistem za ljude i robu. Moze da se desi da antiteroristicka jedinica takav koverat odmah baci u neku septicku jamu, da ne rizikuju ljudi
            • deki-ascona
              • 10.04.2007
              • 2118
              • NI , Trosharina
              Ah , na ovo sam zaboravio
              Ovo je najnekorisnija stvar na svetu. Dobio sam sluzbeno za novu godinu uz kalendar od firme VELUX. To je gadget koji sluzi da greje kafu pomocu USB. Zabranjeno je stavljati plasticnu casu na njega, a bilo koju drugu nece da opepeli, a kamoli da zagreje
              Poenta je sto radi na 5V, greje se brzinom munje, nemam pojma kolika mu je temperatura, ali ruka moze da se drzi na njemu, uz malkice neprijatnosti u vidu bola.
              Palo mi na pamet (uz ostale "mudre" ideje) da kupim jos jedan, da ih razbijem, povadim grejace, zalepim na retrovizore, zakacim na 12V ... sta mislite?
              p.s.
              Moja koleginica je mislila da je u pitanju elektricno ogledalo , ljudi moji , obozavam zene, sta sve njima nece da padne na pamet !
              • etibor
                • 12.05.2008
                • 293
                • Pancevo
                Izguglao sam malo i kaze ovako.
                Ti grejaci za kafu su: temperatura 50-60 stepeni celzijusa, a snaga 2,5W. Mada ima i nekih koji su 4w, ali temperature su uglavnom kod svih oko 50 stepeni.
                Stilo 1.9JTD 16v 140KS
                • skyline
                  • 31.07.2007
                  • 3149
                  • Cacak
                  eto informacije korisne za ovu pricu
                  • mirdza
                    • 14.03.2005
                    • 2453
                    • Katowice / Banja Luka
                    • Giulia Veloce
                    Originalno postavljeno od RedboX
                    Dimenzije grijaca sa aukcija su: 105x80mm, 140x85mm i 160x105mm. Cijene su im 1,2-2,5E za komad (1E = 4,3zł) Na to jos dodje cijena slanja - mada je napisano da ako se kupuje >6 kom. onda je besplatno
                    Dolazim u BL u aprilu
                    • jombaue
                      • 27.11.2008
                      • 55
                      • Novi Sad/Uzice
                      Najverovatnije da ce pregoreti ako ih prikljucis na 12V. Ipak ti grejaci su namenjeni da rade na 5V, a ne na 12V. To je vise nego duplo veci napon. Da bi radili bez bojazni da ce pregoreti trebalo bi da imaju ogromnu toleranciju u sta cisto sumljam.
                      Ukoliko bas zelis da koristis ove grejace mozes pre njih redno povezati otpornik kako bi spustio napon na 5V (onda ce ti opet i ovaj otpornik doci kao jos jedan grejac)
                      mislim da je mnogo jednostavnije resenje koristiti samo otpornike ili ukoliko postoji mogucnost naruciti ove namenski naprevljene grejace iz inostranstva.
                      • deki-ascona
                        • 10.04.2007
                        • 2118
                        • NI , Trosharina
                        Taman kad se sneg otopi
                        Mirdzo, bolje nam kazi na koji racun da uplatimo pare za 20 komada , pa salji postom, ako pocnem da experimentisem, s obzirom kol'ko sam strucan, zapalicu i auto i kucu !
                        • mirdza
                          • 14.03.2005
                          • 2453
                          • Giulia Veloce
                          Dogovorite se koje dimenzije i koliko komada, a onda mi posalji adresu na PP a ja cu da ti dam podatke i broj konta (SWIFT, IBAN)
                          • deki-ascona
                            • 10.04.2007
                            • 2118
                            • NI , Trosharina
                            Meni treba 160x85, al' posto ne vidim tu dimenziju, a verovatno ne moze da se okrate onda idem na najmanji zajed.sadrzalac :
                            moze nesto kao spisak, pa cemo posle lako za detalje.
                            1. deki-ascona 4 komada (2 para), dim. 140x85
                            2.
                            • RedboX
                              • 28.11.2006
                              • 1537
                              • Novi Beograd
                              2.Redbox 4 komada (2 para), dim. (dizvinete samo da ga izmerim)
                              3.
                              • bakara
                                • 29.01.2005
                                • 977
                                • nBGd
                                I ja bih to kupio ali bojim s ada ove nalepnice sa mirdzinih linkova nisu za el. ogledala vec za ona "na kurblu"
                                El. ogledala imaju pozadi nosac koji je fiksiran i ne vidim nacin na koji se moze zalepiti ovaj grejac.
                                pozdrav
