Re: home made grejaci retrovizora - moguce ili ne?
uzeo bih i ja grejace za moju corsu. A jel zna neko kako da resim problem sa zadnjim staklom, naime ne radi mi jedno 5-6 onih crtica(grejaca) stakla. Jel zna neko dal se to menja ili kako da ih popravim, ako se menja gde mogu to da nadjem i da ugradim!
Niko da se pohvali grejacima, pa 'ajde ja : rade super, a ove zime je bas doslo do izrazaja posto radim u firmi na vetrometini, pa je bas znalo da zaledi po staklima, a bogami i po retrovizorima ! Originalan prekidac za duvaljke na asconi je identican sa prekidacem za kadeta za istu namenu, samo sto ovaj drugi ima i kontakt za grejace zadnjeg stakla (za to na asconi postoji poseban prekidac). Tu sam povezao nove grejace i tako nisam narusio originalan izgled. U stvari, istina je da me bas briga za izgled, nego je jednostavnije bilo izvaditi stari i staviti drugi isti takav.
Zanimljivo je da najpre pocnu da otapaju udaljeniji kraj retrovizora, pa onda polako otapa prema karoseriji. Treba im oko 3-4 min da se iz potpune prekrivenosti ledom otope, a za nekih 5-6 min se i osushe.
Dobra stvar, nema sta ! Hvala Mirdzo jos jednom !
p.s.
Nabacio sam i sedista iz alfe 155 sa grejacima, samo jos nisam smislio gde to da povezem... sad sam sav u grejacima !
Ja jos nisam postavio
Malo se zainteresovao pre ugradnje, naisao na stakla, ali na slici sa zadnje strane, jer su el.pomicna kao da je zalepljena plastika ili izlivena...Predhodno je jos neko naisao na slican problem na Mazdi, mislim da je Readbox..., pa nisam hteo da rasturam i stvar odlozio za neku buducu soluciju rasturanja...
Isprobavao sam ih na prazno(bez preterivanja)....rade savrseno...
Nije to izliveno preko stakla, samo je zalepljeno. I nije to slucaj na mazdi nego svuda. Skida se fenom za kosu, a vraca se sa malo lepka (ja sam silikonom).
edit : onaj beli pravougaonik na slici sluzi bas za to da tu upadnu buksne sa grejaca nakon sastavljanja.
da li je ko nanovo nalazio ove grejace po ebay ili negde drugde po internetu? sada su mi stvarno neophodni i hteo bih da porucim, samo mi ne polazi za rukom da ih pronadjem
heelllp!!!
ugradite malu sijalicu iza retrovizora
moze iz kine sve da se poruci, ali minimalna kolicina je 100 komada i treba nabosti dobru univerzalnu dimenziju da svima odgovara. nije problem ako je malo manji grejac ali ako je veci, jeste. ne bi smeli da budu skupi, 3-4 dolara komad, ali to znaci treba da se organizuje 50 ljudi za neki group buy. malo sam skeptican oko toga dela ako bude vece interesovanje, sve moze da se organizuje.
