Zupcasti kais oznake na njemu sta znace?
  • Goran73
    • 28.07.2014
    • 19
    • Audi A4 TDI 96 kw 04
    Narode odem danas do majstora da mi proveri zupcasti kais dal da menjam ili ne i vidim ove oznake na kaisu pa me interesuje dal moze da se preko njih zna kad su proizvedne.Tj dal se ista moze iz brojki i slova njih zakljuciti i saznati.
    Slicno nesto kao DOT na gumama.
    Malo se slabije vidi ali evo prvo ima volswagenov znak W pa ispod toga Audijevi prstenovi OOOO
    Pa made in E.E.C
    pa DAY 038 109 119S -HNBR-GF-PASS nicht knicken(ne savijaj) DAYCO-ISORAN
    to nesto onda dodje ovako
    W Made in DAY 038 109 119S -HNBR-GF-PASS nicht knicken DAYCO
    OOOO E.E.C. DAY 038 109 119S -HNBR-GF-PASS nicht knicken ISORAN
    evo par slika mada su loseg kvaliteta.
    izguglam na netu jedan kais slican mom pa se ovde moze bolje videti kako to izgleda
    samo sto je na mom znak W iznad OOOO a ovde su jedan pored drugog
    i ovde je oznaka 119Ra kod mene 119S sve ostalo je isto.
    I naravno na ovom su slova bela sto odise da je kais noviji dok je kod mog izlizano.
    Jos sam izguglao i ovo.
    Na originalnim kaisevima brojevi ostaju jasno vidljivi posle 100.000km, svaki kais iz VW grupacije ima obelzen datum proizvodnje, neznam kako je kod ostalih.
    Naletim i na diplomski rad nekog lika o kaisevima ali tek tu se ne snalazim
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Mislim da se ništa od tih oznaka ne odnosi na datum, to je broj zuba, korak, dužina i oznaka modela. Datum je verovatno samo na pakovanju. Kratkovide osobe i majstori sa lupom, i savijanjem, mogu grubo proceniti stanje, ali sve na rizik mušterije...
    Moralo se ukalkulisati u cenu da nema servisne istorije, te se mora raditi veliki servis. A šta kažu u ovlaštenom WV servisu po broju šasije, jesi li to pitao ?
    • Goran73
      • 28.07.2014
      • 19
      Ove slike i brojeve sto sam slikao nista ne znace tj znace ali ne ovo sto ja trazim
      Broj koji je bitan se nalazi ispred svih ovih prethodnih slova i brojeva utisnut u kais
      a od tih brojeva najvazniji su prvih 5
      prva dva su godina druga dva su nedelja i peti broj je dan u nedelji
      kod mene je to 10273 27 04 32
      Sto znaci da je proizveden 3-ceg dana 27-me nedelje 2010 godine
      To se i otprilke i slaze sa onim sto su mi rekli u bazi podataka o njemu da mu je poslednji veliki servis radjen 2010 godine
        Odlično, u tri poruke korisna tema...
          Na oko, onako sto se kaze, kais je svakako za zamenu.
          • Goran73
            • 28.07.2014
            • 19
            Evo sad nove cake to jest novi jadac
            Naime uzeo sam NOV kais iz originala i sad na njemu ima 15 brojeva
            Ti brojevi su utisnuti u kais 150063009201415 a na kutiji u koju je upakovan zupcasti kais pise da je napravljen 30.09.2014 godine
            Evo gde je jadac
            150063009201415
            -------30092014--
            znaci celokupan datum proizvodnje pocinje od 6-tog broja
            • bmiillan
              • 18.04.2005
              • 393
              • clk 200k
              ako je vw napravio takvu ambalažu za zupčasti kaiš treba ih obesti istim
              nemoj na silu uzmi veci cekic
              • MagicMaster
                • 22.01.2011
                • 79
                • Požarevac
                Ali se čuva na suvom i tamnom mestu.
