fiat marea 1,9 td plavi dim
  • djekas
    • 14.12.2008
    • 10
    • zemun
    fiat marea 1,9td 97god,uradjena generalna,Posle 3000km kada se upali izbaci oblak plavog dima i kada se zagreje konstantno izbacuje plavi dim,pomalo trza u svim brzinama,dizne nisu promenjene .kada je uradjena generalna bilo je sve ok.neznatno trosi ulja.majstor koji je uradio generalnu kaze da auto treba kod ,,bosiste" i da je otisao neki deo ispred bosch pumpe.Molim za misljenje o cemu se radi ili je neko imao isti problem.
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
    Re: fiat marea 1,9 td plavi dim
    Ne razumem majstora koji uradi generalnu a ne remontuje(što je obavezno)dizne i ne proveri pumpu visokog pritiska.....još jedna od stvari koja se često NE uradi je i kontrola predubrizgavanja.Obično se to našteluje "na uvo" ili još nekom improvizavanom metodom.......pozzzz!
    • gorans
      • 09.03.2010
      • 1525
      Plavi dim je ulje.Da nije u redu ubrizgavanje,imao bi crni dim.
      • dieselman
        • 14.11.2005
        • 833
        • tt
        Originalno postavljeno od gorans
        ...ovo jednostavno nije istina.pa moram reagovati..nije to bas tako prosto.Treba videti mnogo krseva,popraviti mnogo problema da bi se iz boje dima i momenta njegovog nastanka mogla postaviti neka dijagnoza...kod slucaja sa vrha stranice je bas u pitanju nepravilno ubrizgavanje uzrokovano nekorektnom ugradnjom pumpe visokog pritiska ili neispravnoscu iste...u pitanju je verovatno Lucas sistem za ubrizgavanje(DPCN) koji ima elektronsku regulaciju ugla predubrizgavanja(paljenja) i koji je vrlo kvarljiv...resava se lako,odes kod majstora koji je radio motor i trazis da ga napravi da radi valjano...pozz
        • Vidan KV
          • 24.10.2007
          • 432
          • Kraljevo
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Ne piše džaba Diesel EXPERT.
            • djekas
              • 14.12.2008
              • 10
              • zemun
              G-din deselmann je bio u pravu,upravo je otisao taj elektronski regulator ugla pretpaljenja na pumpi,kada se malo udari po njemu automobil odmah proradi kako treba ,medjutim malo posle toga se sve poremeti i auto nastavi da dimi .
              Dali se taj deo moze popraviti ili se mora kupiti nov posto imam informaciju da se krece oko 13000 din ?
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Ja bih ga dok se ne opameti
                Mada,možda je tvrdoglaviji .
                Menjaj ga dok ti nije opravio neku ozbiljnu štetu.
                • djekas
                  • 14.12.2008
                  • 10
                  • zemun
                  Za sada sam pronasao ,,Zeravica" -Novo Milosevo ugradjuje taj nov deo i cena mu je 7500 din.
