fiat marea 1,9td 97god,uradjena generalna,Posle 3000km kada se upali izbaci oblak plavog dima i kada se zagreje konstantno izbacuje plavi dim,pomalo trza u svim brzinama,dizne nisu promenjene .kada je uradjena generalna bilo je sve ok.neznatno trosi ulja.majstor koji je uradio generalnu kaze da auto treba kod ,,bosiste" i da je otisao neki deo ispred bosch pumpe.Molim za misljenje o cemu se radi ili je neko imao isti problem.
fiat marea 1,9 td plavi dim
Re: fiat marea 1,9 td plavi dim
Ne razumem majstora koji uradi generalnu a ne remontuje(što je obavezno)dizne i ne proveri pumpu visokog pritiska.....još jedna od stvari koja se često NE uradi je i kontrola predubrizgavanja.Obično se to našteluje "na uvo" ili još nekom improvizavanom metodom.......pozzzz! -
...ovo jednostavno nije istina.pa moram reagovati..nije to bas tako prosto.Treba videti mnogo krseva,popraviti mnogo problema da bi se iz boje dima i momenta njegovog nastanka mogla postaviti neka dijagnoza...kod slucaja sa vrha stranice je bas u pitanju nepravilno ubrizgavanje uzrokovano nekorektnom ugradnjom pumpe visokog pritiska ili neispravnoscu iste...u pitanju je verovatno Lucas sistem za ubrizgavanje(DPCN) koji ima elektronsku regulaciju ugla predubrizgavanja(paljenja) i koji je vrlo kvarljiv...resava se lako,odes kod majstora koji je radio motor i trazis da ga napravi da radi valjano...pozzOriginalno postavljeno od goransPlavi dim je ulje.Da nije u redu ubrizgavanje,imao bi crni dim.Comment
G-din deselmann je bio u pravu,upravo je otisao taj elektronski regulator ugla pretpaljenja na pumpi,kada se malo udari
po njemu automobil odmah proradi kako treba ,medjutim malo posle toga se sve poremeti i auto nastavi da dimi .
Dali se taj deo moze popraviti ili se mora kupiti nov posto imam informaciju da se krece oko 13000 din ?Comment
