Imam jedan zanimljiv problem,koji me zeza već nekoliko dana,naime reč je o 807 2.0 hdi 8v RHW ,problem je u tome što izbacuje grešku da je različit pritisak u usisnoj grani od zadatog ,odnosno u parametrima kao i da ga nema P0235.Druga greška je PO11O7 elektro ventil vakuuma 'swirl' koji komanduje leptirima u duploj usisnoj grani.Naravno sva creva proverena ,davač pritiska vazduha zamenjen ,elektro ventili zamenjeni instalacija proverena.Kompjuter proveren.Auto pali normalno ,ali obrtaje diže samo do 3ooo obr/min,posle 15 min rada sam se ugasi,pa je potrebno resetovanje ključem i čekanje od 20 min da bi ponovo upalio, i čim se krene iz mirovonja odmah se gasi. POZDRAV
807 problem sa pritiskom u usisu
Re: 807 problem sa pritiskom u usisu
Ma daj čoveče, to poređenje je kao kada bi rekao da kada čovek padne na pod ima infarkt.
Penjenje obrtaja do 3k obrtaja može da bude i neka vrsta limp moda, npr., koji je uzrokovan sijasetom drugih faktora!Škoda Superb 2.0 TDI 190 bhp DSG 4x4 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 bhp Carat 2017Comment
I ja sa slazem da ne treba iskljuciti ovu mogucnost.Kada se broj obrtaja ne penje vise od 3000 obrtaja , u 90 % slucajeva je bio zapusen fap filter. Prvi put cujem da se neko pobunio i da iskljucuje takvu mogucnost.Comment
Niko nije iskljucio tu mogucnost, ali meni nije jasno kako je na osnovu opisa problema koji ostavlja prostora za milion razlicitih dijagnoza, decidno receno da je FAP filter u pitanju. Mozda jeste, mozda je nesto drugo, za sada nema dovoljno podataka da se tvrdi nista od toga.
Auto ne pali. Razlog moze biti sve od praznog rezervoara do toga da uopste nisi okrenuo kljuc.Comment
Originalno postavljeno od miflaaafap filter.potrebno ciscenje i dolivanje aditiva.Aj sad reci gde si napisao da je to mogucnost?Originalno postavljeno od miflaaaKada se broj obrtaja ne penje vise od 3000 obrtaja , u 90 % slucajeva je bio zapusen fap filter. Prvi put cujem da se neko pobunio i da iskljucuje takvu mogucnost.Poslednji nek ugasi svetlo
Nema FAP filter,a pritisak u usisu fizicki postoji ali na kompu nista.klapne rade i otvorene su,EGR zatvoren.Comment
Kad se zapusi katalizator auto dimi u pocetku dodavanja gasa i prekine posle par sekundi ali i povuce pa na sve to hoce i da podigne sipku ili ti merac ulja u motoru sto se takodje desava(zbog povisenog pritiska koji je najbolje da se tako manifestuje nego na dihtung glave motora).Posto nije takav opis kvara mislim da nije katalizator koji uzgred receno nema elektroniku u sebi da moze da limitira broj obrtaja kao FAP.Originalno postavljeno od TECASvejedno,ima verovatno obican katalizator.Comment
