807 problem sa pritiskom u usisu
  • mkovacevic
    • 30.10.2009
    • 4
    Imam jedan zanimljiv problem,koji me zeza već nekoliko dana,naime reč je o 807 2.0 hdi 8v RHW ,problem je u tome što izbacuje grešku da je različit pritisak u usisnoj grani od zadatog ,odnosno u parametrima kao i da ga nema P0235.Druga greška je PO11O7 elektro ventil vakuuma 'swirl' koji komanduje leptirima u duploj usisnoj grani.Naravno sva creva proverena ,davač pritiska vazduha zamenjen ,elektro ventili zamenjeni instalacija proverena.Kompjuter proveren.Auto pali normalno ,ali obrtaje diže samo do 3ooo obr/min,posle 15 min rada sam se ugasi,pa je potrebno resetovanje ključem i čekanje od 20 min da bi ponovo upalio, i čim se krene iz mirovonja odmah se gasi. POZDRAV
  • miflaaa
    • 05.07.2008
    • 44
    • lazarevac
    Re: 807 problem sa pritiskom u usisu
    fap filter.potrebno ciscenje i dolivanje aditiva.
      Moze malo pojasnjenje ovoga, kakve veze ima FAP filter i dolivanje aditiva sa opisom problema? Mozda ima ili nema, ne znam, ali ne razumem mehanizam pa pitam.
      • dieselman
        • 14.11.2005
        • 833
        • tt
        ..FAP sa ovim nema nikakve veze...
        • dieselman
          • 14.11.2005
          • 833
          • tt
          ..da li si proverio pritisak turbine u parametrima?Da li otvara klapnu na usisu?...dok gasi motor,ECU smatra da je nesto ozbiljno,pa je nemoguce da je sve OK,ajd zagrabi malo dublje pa javi...
          • miflaaa
            • 05.07.2008
            • 44
            • lazarevac
            Kada se broj obrtaja ne penje vise od 3000 obrtaja , u 90 % slucajeva je bio zapusen fap filter. Prvi put cujem da se neko pobunio i da iskljucuje takvu mogucnost.
              Ma daj čoveče, to poređenje je kao kada bi rekao da kada čovek padne na pod ima infarkt.
              Penjenje obrtaja do 3k obrtaja može da bude i neka vrsta limp moda, npr., koji je uzrokovan sijasetom drugih faktora!
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                I ja sa slazem da ne treba iskljuciti ovu mogucnost.
                  Niko nije iskljucio tu mogucnost, ali meni nije jasno kako je na osnovu opisa problema koji ostavlja prostora za milion razlicitih dijagnoza, decidno receno da je FAP filter u pitanju. Mozda jeste, mozda je nesto drugo, za sada nema dovoljno podataka da se tvrdi nista od toga.
                  Auto ne pali. Razlog moze biti sve od praznog rezervoara do toga da uopste nisi okrenuo kljuc.
                  • Gavra
                    • 06.03.2008
                    • 2031
                    Originalno postavljeno od miflaaa
                    Aj sad reci gde si napisao da je to mogucnost?
                    Poslednji nek ugasi svetlo
                    • mkovacevic
                      • 30.10.2009
                      • 4
                      Nema FAP filter,a pritisak u usisu fizicki postoji ali na kompu nista.klapne rade i otvorene su,EGR zatvoren.
                      • TECA
                        • 14.10.2007
                        • 2355
                        • Oz
                        Svejedno,ima verovatno obican katalizator.
                        • bugarin
                          • 04.06.2008
                          • 75
                          • Pozarevac
                          Originalno postavljeno od TECA
                          Kad se zapusi katalizator auto dimi u pocetku dodavanja gasa i prekine posle par sekundi ali i povuce pa na sve to hoce i da podigne sipku ili ti merac ulja u motoru sto se takodje desava(zbog povisenog pritiska koji je najbolje da se tako manifestuje nego na dihtung glave motora).Posto nije takav opis kvara mislim da nije katalizator koji uzgred receno nema elektroniku u sebi da moze da limitira broj obrtaja kao FAP.
