Espace 2.1TD 1995g
  • espace2beograd
    • 06.10.2010
    • 149
    • Pančevo
    • Golf 7 81kw
    Re: Espace 2.1TD 1995g
    slazem se delimicno
    ali to prosle godine sa losim motorom nije bilo, temp. sa prvom brzinom ventilatora nije mrdala, druga brzina se nikad nije ukljucila
    jos od ove godine ima motor kakav nema ni novi automobil, hocu reci dizel kao sat, palio je na -20 kao i sada na 40
    hladnjaci svi odlicni, ventilatori vrte kao dve turbine
    hocu da kazem da se hladnjak klime po meni previse zagreva(jer unutra previse hladi) i da prenosi mnogo toplote i na drugi hladnjak i da se ne moze rashladiti
    ne dize on temperaturu u leru, nego uzbrdo i pod gasom a ventilatori vrte non stop, kako se ugasi klima temp ode na normalu
    I nije cini mi se to kvar do necega drugoga nego do klime
    I da ne ispadne da ja sada kada neko kaze udarim odma kontru ali cini mi se da sam u pravu
    • espace2beograd
      • 06.10.2010
      • 149
      • Pančevo
      • Golf 7 81kw
      i jos napomena
      danas u BG 44 stepena a u autu previse hladno, bukvalno da se smrznes
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Jel treba neko na forumu garantovati da je tebi sistem klime prepunjen gasom?
        Manometri,kad ne radi klima,kad se upali,kad se sama iskljuci....vrednosti postavi pa da neko pokusa?
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          • Renault megan II res
          Originalno postavljeno od kole24
          Verovatno je visok pritisak pa presostat izbacuje.
          Po mom mišljenju, problem je, što presomat (ili presostat) ne izbacuje, zbog nedovoljnog pritiska, ili neispravnosti samog automata (preso-mata). Probaj sa drugim presomatom.
          Nisi odgovorio, kako menjaš brzinu ventilatora klime?
          • kole24
            Šta je s' tobom Franjo?
            • espace2beograd
              • 06.10.2010
              • 149
              • Pančevo
              • Golf 7 81kw
              * Prijavite ovaj post
              * Odgovori sa citatom
              mislis na ventilatore na spoljnjem hladnjaku?
              to bi trebalo samo da pali prvu i drugu brzinu
              A unutra se vidi na slici
              • kole24
                TECA ti je dao odličan odgovor, sve ove dijagnoze su samo nagadjanja. Idi kod bilo kog majstora samo da ti izmeri pritisak u sistemu, i to će rešiti dilemu ...
                • espace2beograd
                  • 06.10.2010
                  • 149
                  • Pančevo
                  • Golf 7 81kw
                  ma to je jasno
                  taj odgovor znam i sam (idi kod majstora)
                  problem je sto majstor ne zeli da ga stavi na manometre jer kaze da tako treba
                  ja sam hteo da ustanovim otprilike sta je, dali je do mene ili do majstora
                  • Franjo
                    • 14.08.2009
                    • 2831
                    • Inđija - Beograd
                    @espace: mislis na ventilatore na spoljnjem hladnjaku?
                    Originalno postavljeno od espace2beograd
                    E, upravo to na slici ne vidim! Imaš li knjižicu vozila sa uputstvom za upotrebu, u kojem su objašnjene funkcije komandi? I dalje mislim, da se radi o digitalnoj klimi. Da ono dugme, kojim se kontinuirano podešava stepen hlađenja, a time, automatski, i brzina ventilatora klime.
                    Zašto ne probaš zamenu presomata, koji upravlja radom kompresora?
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      Ako si od majstora zahtevao samo punjenje klime i ocekujes da ti za te pare resi ostale probleme ,onda je greska do tebe.
                      Ako majstor nije vican tom poslu.opet je greska do tebe ,jer si napravio pogresan izbor.U ostalom,svaka se skola placa...
                      • espace2beograd
                        • 06.10.2010
                        • 149
                        • Pančevo
                        • Golf 7 81kw
                        majstor kaze da to tako treba i da tu nema greske
                        i majstor je vičan, medju najboljima u Pančevu ako ne i najbolji. I samo se time bavi duze godina i nije univerzalni majstor
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          Drugi problem je sto kada klima radi na vecim obrtajima(1500-2000 i vise) kompresor se gasi i opet se pali posle nekog vremena i tako u krug. Kada radi na leru(700-800 obrtaja) kompresor se ne gasi. To se prosle godine nije desavalo.
                          Sta tebi nije jasno,kad i sam primecujes da nije kako bi trebalo?
                          U 90 posto slucajeva se klima ponasa ovako kad je prepunjena,a sta ces dalje i da li ces verovat majstoru ili nama ,tvoj izbor.
                          • espace2beograd
                            • 06.10.2010
                            • 149
                            • Pančevo
                            • Golf 7 81kw
                            pa ja majstoru ne verujem, zato sam i postavio temu
                            al sam hteo neke argumente da imam da mu kazem a ne da me on ubedjuje da to tako mora
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              Ventilatori na spoljnjem hladnjaku su u sistemu hlađenja motora!
                              • espace2beograd
                                • 06.10.2010
                                • 149
                                • Pančevo
                                • Golf 7 81kw
                                ja tebe franjo nista ne razumem
                                gledaj moj aito nema posebno ventilatore za kabinu, jedan za klimu i jedan za grejanje
                                automatska klima je drugo nesto i ja ni neznam dali postoji automatska bez digitalnog stelovanja klime, tipa safran i sl
