Espace 2.1TD 1995g
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Re: Espace 2.1TD 1995g
    al sam hteo neke argumente da imam da mu kazem a ne da me on ubedjuje da to tako mora
    Zar je toliki problem otici kod drugog majstora,izloziti problem i zahtevati da izmeri pritiske....pa to je intervencija koja najvise moze da kosta do 1000din?
    • kole24
      Verujem i jeftinije ... Kod mnogih i besplatno
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Nisi odgovorio, da li imaš uputstvo za upotrebu, ali je moguće, da to nije napisano, kako se pojačava-smanjuje hlađenje kabine. Nameće se zaključak, da grešiš u rukovanju. Pošto je komanda ventilatora klime kontinuirana, ostvarena preko reostata (potenciometra), nemaš stepenasto odvojene brzine tog ventilatora.
        Kako ti hladi, kad je taj regulator na minimumu? Krajnji položaj levo!
        Pošto kažeš, da je majstor sa iskustvom, sumnjam, da bi "prepunio" sistem sa više od 50-100 gr. gasa, što se ne bi manifestovalo na taj način.
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          Besplatno moze biti za stalne musterije,ovako,izgubljenih pola sata treba naplatiti.Zamisli da svaki dan dodje po njih pet,da provere samo
          • kole24
            Komentar je na mestu.
            • espace2beograd
              • 06.10.2010
              • 149
              • Pančevo
              • Golf 7 81kw
              covece ovaj auto ima brzine ventilatora sa 1 2 3 4, nije potenciometar
              • espace2beograd
                • 06.10.2010
                • 149
                • Pančevo
                • Golf 7 81kw
                Eto proslo je godinu ipo dana od kad sam postavio temu.
                U medjuvremenu menjao hladnjak klime i vode (od klime procureo od starosti a od vode premali protok). Hladnjak vode je jos tada bio malo zapusen pa u letnjim vrucinama pod klimom nije uspevao ohladiti auto nego je temperatura rasla. Ove godine kada sam isao u grcku ( i pre toga) auto kada vozim 110 bez klime (sa klimom do 70) na temperaturi od oko 30 stepeni drzi temperaturu blizu kljucanja. Do 80 sve normalno i u gradskoj voznji sve normalno. Sa zamenjenim hladnjakom normalna situacija
                Inace klima radi isto, gasenje kompresora prisutno i dalje, tako da sam to prihvatio da je normalno (mada me nogo nervira sto tako varira temperatura na izlazu u kabinu i cima motor).
                Ventilator hladnjaka sada vrti na prvoj brzini ako su temperature napolju do otprilike 28 stepeni, preko toga do 30 pali naizmenicno prvu i drugu, a preko te temperature radi uvek druga brzina.
