Laguna II 1.8 16v , 2000 obrtaja ???
  • blackR
    • 03.08.2010
    • 12
    • Krusevac
    Pozdrav svima ! Extra forum, mnogo dobrih saveta...
    Dakle od pre 10 tak dana sam vlasnik gore pomenutog auta ( treba da castim ), sve zasada tip top, sem klime ... sta se dogadja ..
    1. Na leru, po gradu, na otvorenom ,... sve do 2300-2500 obrtaja, hladi da se smrznes ..
    2. Cim se predje 2500 obrtaja, kompresor se iskljuci ...
    3. Cim se obrtaji vrate, bukvalno tacno na 2000, ... kompresor se ponovo ukljuci i opet besprekorno radi ... pa opet sve u krug
    4. Sve se ovo tacno tako dogadja i prilikom stajanja i prilikom voznje ...
    Klima ja automatska, dvozonska, zasada samo ispitan gas, bilo sve u redu, pa ipak ispusten pa ponovo napunjena (valjda 700gr), nisu menjani filteri, nije nista cisceno. Kada radi nema nikakvih mirisa, sve odise svezinom ...
    Nisam dosada nista placao, majstor rekao da odem na dijagnostiku da se vidi sta se desava sa klimom. Hocu pre nego sto odem i vratim se opet eventualno kod njega (prijatelji smo) da ipak znam neke stvari o svemu tome, ... moguci uzroci, koliko gasa ide u ovaj auto, itd
    Hvala
  • darko-sice
    • 01.11.2005
    • 200
    • Aleksinac
    Re: Laguna II 1.8 16v , 2000 obrtaja ???
    Verovatno senzor na kompresoru...
    POZDRAV
    • blackR
      • 03.08.2010
      • 12
      • Krusevac
      ^ Darko hvala ! ... i ako je to, koliko moze da kosta ?
      • Wayat Erp
        • 17.04.2009
        • 121
        • Hyundai Elantra 2.0 crdi
        Jel si merio pritisak u sistemu...koliko bara ima kada je u leru a koliko na 2000 obrtaja..?
        • blackR
          • 03.08.2010
          • 12
          • Krusevac
          ^ Hvala ...neznam dali kod Lagune moze da se meri pritisak u "visokoj zoni", klima na mom autu ima samo onaj jedan otvor, na nizim obrtajima je sve u redu, ... majstor rekao da prvo odem na dijagnostiku, pa cemo kasnije videti sta da se radi ...
          Ima li nacina da se to na ovakvoj klimi izmeri ? (izvinjavam se mozda na laickom pitanju)
          • blackR
            • 03.08.2010
            • 12
            • Krusevac
            ... i da ..majstor kaze da ova klima nema senzor
            • gogi11
              • 26.10.2009
              • 790
              • Sever Srbije - Novi Sad
              Dobro je da LAGUNA bar nema senzor za klima kompresor posto ih ima milion a crkavaju djubrestine cesto.
              • blackR
                • 03.08.2010
                • 12
                • Krusevac
                hvala svima koji se trude da pomognu
                evo prvih rezultata, ovde u Vranju nema specijalizovanih dijagnostika za reno, pa sam, pre nego odem do Nisa, kod Krunica, bio kod prijatelja jutros koji ima onu uopstenu ... i aparat prijavljuje samo tu jednu gresku na autu ... doslovce pise: elektrosklop za napajanje kompresora klime.
                Auto nije radio kada je vrsena dijagnostika. Ima li mozda neko iskustvo sta moze da bude ?
                • Gavra
                  • 06.03.2008
                  • 2031
                  po opisu problema ne radi lepo WOT relej koji treba da gasi kompresor samo pri punom opterećenju motora........ali to se mora ispitati u radu i sa praćenjem parametara da bi se lociralo šta pravi problem....
                  Da li ste gledali koja je količina energije apsorbovana uključivanjem kompresora?
                  Poslednji nek ugasi svetlo
                  • blackR
                    • 03.08.2010
                    • 12
                    • Krusevac
                    ^ Pravo da kazem neznam, kazite mi dali se to radi autodijagnostikom ili nekako drugacije ? Sutra bi trebalo da sam poslovno u Nisu, pa cu kod Krunica da odvezem auto na dijagnostiku da vidimo sta se desava ... vec sam zakazao
                    Treba li da na nesto obratim posebno paznju, tj da tamo kazem ljudima sta da urade ?
                    Gavro brate, ^ moje pice (ozbiljno ) kada budem uskoro u Bg-u ...
                    Hvala
                    • Gavra
                      • 06.03.2008
                      • 2031
                      Ne trebas nista da im kazes posebno....samo ih pusti da rade
                      • blackR
                        • 03.08.2010
                        • 12
                        • Krusevac
                        ^ ma normalno, ako je nesto sitnije gledacu da to zavrsim istog dana, a ukoliko nije , onda u toku sledece nedelje
                        • ludda
                          • 08.08.2010
                          • 19
                          • Novi Sad, Vojvodina
                          • Laguna II 1.8 16V
                          blackR, da li si rešio peoblem i šta je tačno u pitanju, pošto imam identičan problem: do 2400-2700rpm hladi k'o blesava a preko toga ćorak. A čim padne na 2000rpm, opet ledara. S tim da mi pri prelasku 2000 obrtaja motor malko štucne ali bez uticaja na rad klime (to štuckanje se dešava samo kada je klima uključena).
                          Hvala. Poz
                          • blackR
                            • 03.08.2010
                            • 12
                            • Krusevac
                            ^ nisam jos uvek , poslovi, odmor, itd ... Sa Gavrom sam promenio i nekoliko PP-a, dogovorio se sa covekom da svratim do njega kada prvom prilikom dolazim u Bg.
                            Skoro pa da mozemo da registrujemo udruzenje oko ovoga, ... Javio mi se na PP jos jedan Vranjanac (perica14) koji ima isti problem na Laguni ...
                            Ovo sam postavio i na reno furum srbija http://www.renaultforumserbia.com/index ... ic=608.420 , clan sa nikom blackb je dao nesto sto je citao po stranim forumima, te ne znam sta da mislim ...
                            Ja cu Gavru da posetim prvom prilikom kada odem u Bg, a ako resis nesto u medjuvremenu, javljaj ...
                            • ale944
                              • 20.03.2006
                              • 1457
                              moguce da je i sam kompresor u maleru.. najvise lici na to posto je vezano za broj obrtaja motora samo koliko sam razumeo, tako da bih iskljucio WOT prekidac iz razmatranja.
                              kapacitet kompresora se regulise internim by-passom, i ako tu nesto nije u redu , desava se to sto se tebi desava. ipak, prvo sto treba uraditi je premeriti pritiske , motor u radu na razlicitim brojevima obrtaja i sve ce biti jasno.
