  • gokkon
    • 31.01.2010
    • 63
    • Subotica
    • Renault Laguna II 1.9 dCi
    Poz narode, davno sam bio na forumu, evo me opet, pa da vas podsetim one moje saobracajke:
    I evo posle popravke:
    Sve u svemu, osiguranje je platilo, skoro da nema sta nije promenjeno, zadnji amortizeri, zadnji most, levo i desno zadnje krilo, branik, zadnja vrata ispravljana, ceo gepek isecen jer je bio skroz zguzvan, jedna felna, dve nove gume, sediste zamenjeno, vazdusna zavesa, centralni racunar za airbagove, zadnji brisac...
    Al dobro su napravili, boja isto odlicno pogodjena, ne primeti se razlika. Sta je tu je
    • cale
      • 22.03.2009
      • 297
      • Backa Topola
      Izgleda dobro. Ko ti je radio?
      NE KITI SE TUDJIM PERJEM
      • max3m87
        • 17.05.2010
        • 531
        • Renault LagunaII 1.8 16v
        dobro uradjeno...
        • gokkon
          • 31.01.2010
          • 63
          • Subotica
          Originalno postavljeno od cale
          Auto servis "Beler"
          • sjstephy91
            • 28.11.2010
            • 143
            • Beograd- Srbija
            ee caoo narodeee.. sto se tice cd playera nisam uspeo da resim problem gurao sam platnu karticu i nece, cak sam probao i da promenim banku nece nijednu...
            Tako da sam ga odneo kod majstora koji ce nadam se da sredi to.. Treba mi mala pomoc posto nzm koja je oznaka za sijalice za kratka svetla ( ono tipa H3, H7 i slicno) pa ako neko moze da pomogne FALA...
            • hodzic_e
              • 01.06.2011
              • 9
              • Sarajevo, BiH
              • Izmeniti vrednost Laguna II-b, 2.0 dCi, 2008. g.
              Originalno postavljeno od sjstephy91
              Kratka svjetla-H7, barem kod mene. POZZZ
              • dci Šabac
                • 16.10.2009
                • 60
                • Šabac
                @gokkon
                odlicno uradjeno
                • neso74
                  • 06.06.2011
                  • 2
                  • BIH RS
                  • laguna 2007 96 kw
                  da li je neko imao problem sa svjetlima na laguni II.slaba su mi svjetla mijenjao sam i sijalice kupio nekakve skuplje ali nista.ako neko ima nekakav prijedlog tu sam da poslusam
                  • savke
                    • 14.02.2006
                    • 575
                    • Novi Sad, Temerin
                    • Laguna 2 ph2, Golf 3
                    Ugradi xenone. To je jedno od resenja, ali pogledaj da nije mozda propala pozadina fara pa se svetlo ne odbija od nju kako treba. Mada da je to problem primetio bi to posto ruzno izgleda.
                    • vlaja1302
                      • 26.01.2011
                      • 52
                      • 245
                      Da li vozi neko novu lagunu 2008 zanima me kakva je da li isto ima mnogo problema sa elektronikom kao i predhodna laguna??
                      • Milenko
                        • 11.11.2008
                        • 75
                        • Reno Megan 3 1,5 dci
                        Sa novim običnim H7 sijalicama mora da svetli dobro.Proveri dali su farovi zamagljeni spolja ili iznutra i ogledalo iznutra dali je dobro.Postoje razne sijalice koje sijaju jače nego obične ali prvo moraš proveriti jesu farovi ispravni.Postoji mogućnost da instalacija ima negde loš spoj i onda sijalice daju slabu žućkastu svetlost.
                        Ugradnja xenona je trošak i naknadna ugradnja nije jednostavna.
                        • saxphotos
                          • 02.05.2009
                          • 74
                          • Uzice
                          Ovaj put nema kvara samo se hvalim
                          Prelepljena hauba u providni karbon u planu su i krila a potom mozda i cela lagunica.
                          Ne vidi se najbolje slikano je mobilnim al uskoro kacim bolje slike
                            saxphotos, ako si zainteresovan za reklamiranje na forumu, kontaktiraj administratora Dora i dogovori se oko detalja.
                            i druga stvar, nista ne kolima se ne lepi vodom vec iskljucivo na suvo, duze traje. Da li je ovo lepljeno vodom zbog toga sto majstor za lepljenje nije vican ili zato sto folija nije namenjena za to, ne znam.
                            • saxphotos
                              • 02.05.2009
                              • 74
                              • Uzice
                              Ne zelim da se reklamiram! Fotke nisam postavljao radi reklame. Cenu koju sam napisao a ti obrisao je cena folije kod dobavljaca. Da li je zabranjeno pisati te cene da znam jer planiram jos lepljenja na Laguni a bice jos slika. Kao sto si i sam video prvo pitanje je bilo Koliko to kosta? Pa ako je zabranjeno da znam da ne odgovaram ubuduce.
                              Oko nacina lepljenja na vodi ili na suvo ne zelimd a ulazim u diskusiju svako ima pravo na svoje misljenje
                              I da napomenem kod mene nije lepljeno na vodi i bas zbog toga su se prvih 5-6 dana videle beline od rakela i sl. Kao sto vidis na slikama folija je prevrnuta preko ivica sto na vodi nije bas jednostavno(skoro pa neizvodivo)
                              Nadam se da nisam mnogo otishao u OFF
                              • slavenm
                                • 11.10.2010
                                • 128
                                • Bijeljina
                                Originalno postavljeno od slavenm
                                KUPLJENO
                                sad cekam da stigne pa da vidimo sta je to hvala max na predlogu
                                Changer je postavljen u lagunicu, pase savrseno, naravno posto je originalni dio, a samo je problem bio u tome sto uz ovaj changer sto sam kupio na ebay-u nije dosao kabal pa sam morao da narucujem kabal posebno koji je kostao skoro kao i sam sanzer al nema veze bitno je da radi i da se lijepo uklapa u auto pozz
