  • markofpi
    • 27.07.2006
    • 1582
    • Bezanijska Kosa
    Koja je razlika izmedju 670 i 750??
    • modesti
      • 26.08.2009
      • 239
      • novi sad
      • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
      Prvi ima 670 a drugi 750 konja, malo je jaci
      • Srdjan
        • 2416
        • Bajina Basta/Beograd
        Koliko ima stranica a samo za Lagunu, a gde su ostali Renoovi modeli... Nego ima li ko konkretna iskustva sa 1.9dci 130ks u novijoj laguni 2? Valja, ne valja? Ima nekih problema? Kako proveriti da li neki konkretan model ima DPF? Ima li neki program za Renault kao sto je to Eper za Fiat? Ima po oglasima nekih modela 2007god sa ovim motorima a i nisu neke jake cene, pa me interesuju iskustva iz prve ruke. Pretpostavljam da sve sto je moglo bagovito da se ocisti da su to uradili, ipak je to zadnje godiste, ili se varam?
        Lancia Kappa 2.0 20v
        • Cherokee_NS
          • 08.02.2009
          • 802
          Svi sa 130 horsova imaju dpf, koliko znam to je samo kod restajlinga, ubaceno da bi ispunjavao euro 4 normu.
          Nema EPER-a za Renault, ali u gotovo svakom ovlascenom servisu ce ti na osnovu broja sasije dati istoriju odrzavanja u garanciji, a i van nje ako ima
          • mobbdeepqb
            • 19.07.2009
            • 383
            Jutros odslepali auto u Savu,naravno o njihovom trosku,i videli da majstor nije vratio neku plastiku pa je zato curelo,dosuli ulje i sada je ok.Motorcic klapne skinuli i nesto cackali,ali bitno je da je proradio,gubio je kontakt,medjutim utvrdjeno je da mi ventilator,kada ukljucim klimu ne pali 1. brzinu,nego samo 2. na svakih 30-tak sek. i sada to moram da namestam,kazu da moraju da gledaju instalaciju,moza da je termostat,neki relej.....
            • zbane
              • 04.04.2010
              • 34
              • va
              Najjednostavnije resenje za ventilator je, ako je isti slucaj kao kod mene sto je bilo, je da se sam ventilator zaglavljuje u svome lezistu, jer je jednostavno ostao nepodmazan. Resenje je skinuti, razraditi i podmazati. Posle ovakvog tretmana radi bez problema 2.5 god. Za ruke tada dao 600 din.
              • SerbianHero
                • 10.10.2009
                • 259
                Sta je EPER?
                  katalog delova za fiat.
                  • Miki70
                    • 01.08.2010
                    • 11
                    Imam problem sa letvom volana pa ako je neko imao slicna iskustva ,koji je najbezbolnije(mislim po djep) recenje>>>>>...
                    • mobbdeepqb
                      • 19.07.2009
                      • 383
                      Remont,imas u ovoj temi o tome,samo se malo potrudi i nacices
                      • hope
                        • 03.06.2010
                        • 212
                        • ca
                        bas si opisao problem...ali dobro ,priznajem da je i to bolje nego da si napisao da imas problem sa autom, a mi onda da nagadjamo kako da ti pomognemo
                        • johhny
                          • 07.02.2010
                          • 14
                          Desava se sledece, kada se uparkiravam i isparkiravam i vrtim volan u mestu od skoro se cuje neki cudan zvuk. Taj zvuk mi je najslicniji nekom starom namestaju, tipa kad sednete na stari krevet pa onako kao da skripi.. ali nije bas klasicno skripanje... nadam se da razumete. Da li neko ima predstavu sta bi moglo da bude? U voznji nema nikakvih problema. Doduse tada ne okrecem volan toliko, naravno, i u voznji je primaran zvuk motora. Da se nisu od vrucine tamo neki elementi rasirili da zezaju? Jer obicno to primetim kad sednem u auto prepodne po ovom suncu. Mada ranijih leta nisam primecivao.
                          POz
                          • slavenm
                            • 11.10.2010
                            • 128
                            • Bijeljina
                            @johhny
                            A kakve su ti gume ? jeli motas u mjestu samo na betonu ili asfaltu, probaj na travi ili sljunku pa vidi hoce li se cuti!
                            ako nemas lufta ( praznog hoda) u volanu i ne curi ti servo ulje letva je vise manje ok
                            • vlaja1302
                              • 26.01.2011
                              • 52
                              • 245
                              imam pitanje jedno sta znaci slovo h na instument tabli sto pise kad drzis dugnem kod brisaca i ubacis kljuc i tamo mi pise h
                              • mobbdeepqb
                                • 19.07.2009
                                • 383
                                problem sa meracem ulja
