  • mobbdeepqb
    • 19.07.2009
    • 383
    Originalno postavljeno od max3m87
    slep o njihov trosak... inace ako ti rasturaju tablu tu se pise 8 ili 10 radnih sati puta 2000 za lagunu pa ti vidi + deo... sam da duvas jeftinije... ako je onaj na suvozacevoj strani taj se namesta iz pretenca kabine tako da nemoj te loze, meni su zamenili tako i radi.. zamisli...
    Zvao sam ih jutros,poslace slep,ali nemam vremena pa cu to zavrsiti u cetvrtak.U kom servisu si namestio te motorcice?
      Originalno postavljeno od Cherokee_NS
      Ja sam probao na Hrvatsku, i nisam uspeo, trazi mi verifikaciju podataka (da li skeniran pasos ili vec, ne secam se).
      to ti treba ako hoces da imas verifikovanu adresu, jer je to uslov kod nekih prodavaca(uglavnom iz amerike) ostali ne prave pitanje toliko, samo daj pare.
      • max3m87
        • 17.05.2010
        • 531
        • Renault LagunaII 1.8 16v
        u onom u kom ne idem vise u kompresoru su mi namestili desni motoric kroz pretenac od filtera klime i nisu skidali tablu i brzo su namestili....
        • mobbdeepqb
          • 19.07.2009
          • 383
          ok,hvala
          • djura 82
            • 23.10.2010
            • 27
            • vojka
            Molim za pomoć ako neko zna ili ima sličan problem.Naime,u predelu ispod akumulatora sam primetio na plehu ispod motora da od nekud curi ulje,nije neka velika količina,ali me zanima od čega to može biti jer ne znam šta se tu nalazi?
            • savidsi
              • 12.01.2010
              • 90
              • km
              Ispod akumulatora je ABS sistem.
              • savke
                • 14.02.2006
                • 575
                • Novi Sad, Temerin
                • Laguna 2 ph2, Golf 3
                Moze da se proveri koje je ulje u pitanju, pa ce da se zna i odakle je.
                • markofpi
                  • 27.07.2006
                  • 1582
                  • Bezanijska Kosa
                  Gde se bese moze ocitati tip motora!? Znaci ne broj koji svi imamo u saobracajnoj nego bas tip.
                  • Milenko
                    • 11.11.2008
                    • 75
                    • Reno Megan 3 1,5 dci
                    Iz broja motora koji piše u saobraćajnoj može da se vidi tip motora.
                    Uglavnom su prvih 7 brojeva tip motora.
                    • hope
                      • 03.06.2010
                      • 212
                      • ca
                      Originalno postavljeno od djura 82
                      ispoda akumulatora ti je crevo od ic koje ide od ic do turbine
                      • djura 82
                        • 23.10.2010
                        • 27
                        • vojka
                        OK,ali me interesuje zbog čega izbacuje?Ili još bolje pitanje,da li tu sme uopšte da izbacuje ulje odnosno da li tu možda ima neka šelna koja je popustila ili sama turbina tera to ulje što ja kao laik mislim da ne bi smela?
                        • hope
                          • 03.06.2010
                          • 212
                          • ca
                          e sada bas preterujes,pitao si odakle moze da bude ulje na tom mestu i ja sam ti napisao,ali za bilo koji blizi odgovor mora se videti auto
                          jos ti mogu reci,da je tu tesko videti sta se to desava i da je naj verovatnije potrebno skinuti branik da bi se lepo prislo i videlo u cemu je problem
                          moguce je da ti je puklo to crevo(40evra polovno,novo oko 80-90),vlazi na selni ....ako je puklo crevo onda bi trebala turbina da sisti a ako ima vise ulja onda mora da ti trosi ulje iz motora .
                          • markofpi
                            • 27.07.2006
                            • 1582
                            • Bezanijska Kosa
                            Originalno postavljeno od Milenko
                            Skontah da u ovim novim saobracajnim dozvolama pise samo broj sasije. Po tome sto si ti rekao tip mog motora je: F9QC750. Jel i vama slicno ili isto!?
                            • mupe
                              • 05.10.2006
                              • 822
                              • bg
                              • Laguna 3 GT 2.0T 205
                              Upravo to je tip tvog motora - F9Q-750. F9Q je 1.9 dCi, a 750 je oznaka za varijantu ovog motora. Moj je F9Q 670.
                              • CDanijel76
                                • 144
                                mupe i moj je taj tip motora
                                --->>> nikad ne reci nikad !!! <<<---
