Gde u Beogradu zatamniti stakla?
  • JNC
    • 19.12.2006
    • 1332
    Pre neki dan sam bio u Glass servisu bas zbog zatamnjivanja(sa prijateljem za njegov auto), ljudi su bas ljubazni pokazivali nam raznorazna kola sa vec stavljenim folijama, ma sve kako treba, znaci kvadrat je 25evra, sto mu u prevodu dodje oko 100 evra za almeru, a isto toliko i za mazdu 3. Treba da zakaze za sledecu nedelju stavljanje pa cu da izvestim kako je proslo.
    Inace nikakav papir ne daju, ali koliko vidim ako ne preteras sa zatamnivanjem nece ni biti problema.
    • Laki GSi
      • 15.10.2006
      • 2426
      • Beograd-Vozdovac
      Pa fora i jeste u tome sto su i Zoran i ovaj momak iskusni i odlicni majstori ali kome je sad za verovati?!
      Pazi poenta u celoj prici jeste da mi Zoran nudi kvalitetnu foliju(neznam koja je marka u pitanju),a takodje i ovaj drugi momak. Zoki je odbio da radi ali ovaj decko kaze da moze da ih namesti jer su izuzetnog kvaliteta i otporne na struganje,ja sm mu nagovestio da je u pitanju problem oko kedera nasta mi je on reko da ce me nazvati za nekoliko minuta i recice mi da li moze ili ne(verovatno konsultuje jos nekog),javio se i reko mi je da moze!!!
      Potpuno se slazem sa tobom da ih je mozda bolje i nezatamnjivati ako ce to sutra i narednih meseci,godina da me smara i opterecuje !
      • Lucky
        • 08.12.2004
        • 184
        • Prokuplje
        Laki, a zasto jednostavno ne poskidas te plasticne kedere...
        Mi kad stvaljamo folije na 101/128 obavezno izbacujemo te plastike, jeste da posle ima zazora 3-4mm izmedju stakla i vrata ali ne ostecuje foliju..cak nije ni ruzno posle uopste
        • Danilo
          • 02.10.2004
          • 908
          • Beograd, Dorcol
          Ja sam zatamnjivao jednog keva i sto kaze Srecko isto sam skinuo ta cuda i pobacao.
          Medjutim kada sam zatamnjivao Fiat Tipo, kederi su veliki i cvrsti (ili samo stari) i morao sam da skidam ceo tapacirung i da ih struzem za 1-2mm kako ne bi kacilo staklo. I bilo je OK.
          www.blindmanmotorsport.com
          • overspeed
            • 24.05.2005
            • 2779
            • Kosovska Mitrovica
            @ Laki:
            O tom drugom majstoru ne mogu nishta da kazhem/tvrdim, jer uopshte nemam pojma o kome se radi, tako da bi svako komentarisanje njegovog rada sa moje strane bilo u najmanju ruku neumesno.
            Kod Zorana sam odradio folije na mom autu, zadovoljan sam izuzetno odradjenim poslom. I te papire koje on izdaje za uradjen posao, iako nije u pitanju pravi atest sasvim je dovoljno da se bez problema prodje kod policije, dakle plus i sa te strane...
            Samo jedna stvar mi je "zapala za oko" u tvom postu, to shto je "taj drugi" majstor morao da zove nekoga radi konsultacije, ne govori bash u prilog njegovoj struchnosti, ali ne mora nishta da znachi... Ako mozhesh da poskidash/ostruzhesh malo te kedere, kao shto savetuje Lucky, onda probaj to, ako je vec "oproban recept".
            BTW. Te kvalitetne folije koje ti je Zoran pominjao, tj. koje on ugradjuje, su marke Bruxsafol, nemachke. Na njihovom site-u ima detaljan opis, radi se o izuzetno kvalitetnim, visheslojnim folijama, vrlo efikasnim po pitanju termichke izolacije. Ne bih verovao toliko reklami, ali verujem lichnom iskustvu jer je razlika u brzini i stepenu zagrevanja auta na Suncu pre i posle postavljanja istih zaista primetna.
            http://www.bmw.tv
            • NemaN
              • 29.11.2004
              • 1560
              • munze
              btw....nisam video nigde da si spomenuo cenu za koju si uradio?
              • overspeed
                • 24.05.2005
                • 2779
                To zadovoljstvo me koshtalo 120 veverica, znachi taj "atest" i sva stakla sem (naravno) shoferke. Cena zavisi i od tipa zheljene folije, ova je bila malo skuplja a izabrao sam bash nju jer je blago tonirana a ima dobru termo-izolaciju (prethodno sam na Bruxsafol site-u detaljno "prostudirao" karakteristike svih njihovih folija ).
                BTW. Ako treba mogu da napravim par slika i okachim na imageshack, ako ikoga interesuje da vidi kako je posao odradjen?
                http://www.bmw.tv
                • atg
                  • 04.04.2007
                  • 35
                  • Beograd, Blok 45, N44.79524° - E20.37527°
                  Originalno postavljeno od overspeed
                  Ajde ako mozes postavi fotke kako izgleda spolja i kad se gleda iznutra ka napolje. Mene isto interesuju blago tonirane folije, samo da je dobra termo izolacija i da ne smeta bebici sunce...
                  Koju si od jnih izabrao? Ja sam gledao na:
                  i na :
                  http://www.cpfilms-cms.de/fileadmin/Use ... ingen.html
                  Ali mi sve to nekako bledunjavo dok ne vidim na normalnim automobilima.
                  Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous !
                  2008 C4 Grand Picasso, 1.6 HDI Comfort 110KS
                    Kod mene su blago zatamnjena stakla u Glassu
                    http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... c&start=25
                    • Laki GSi
                      • 15.10.2006
                      • 2426
                      • Beograd-Vozdovac
                      Ma pokusao sam skinuti te *ebene kedere i napravio sam sra*e jer sam jedan blago pokidao,mislim naprso je malo ali kao ne vidi se.
                      Ma popi*deo sam,*ebem ti i foliju i sve nek ide u pi*cku materinu kad obogalji auto.Videcu da li cu se odluciti na skidanje kedera skroz jer je to akanje sa tapacirunzima i skidanjem one metalne lajsne oko njih......
                      Tek sam tad shvatio da je kec upravo jedan cist primer kako ne izgleda auto odnosno da to nije auto....
                      Sva kola mogu da se zatamne osim njega,e neka se nose u pi*du materinu i ovi iz zastave sto ugradjuju i onaj sto je izMisljao te kedere satro dihtuje,a nezna se odakle vise duva da li sa kedera ili sa rupa u limu koje su pokusali da napune silikonom
                      OGORCEN SAM!!!!!!!!
                      • Danilo
                        • 02.10.2004
                        • 908
                        • Beograd, Dorcol
                        Opusti se jebote sta ti je... Da sam tako pizdeo svaki put kad mi nesto ne ide (jako cesto) zapalio bih auto do sad 10 puta i zavrsio u dusevnoj klinici...
                        • overspeed
                          • 24.05.2005
                          • 2779
                          @ atg:
                          Trenutno sam na poslu, slikacu tokom popodneva... Iskreno, shto se tachne oznake folija tiche ne secam se "napamet", moracu da proverim... Znam samo da su u to vreme one bile najbolji kompromis izmedju stepena toniranosti (tj. ochuvane vidljivosti) i termoizolacije, mada na ovom linku koji si ostavio vidim da je sada daleko veci izbor.
                          @ Laki:
                          Jbg, tek nakon tvog iskustva ono Zoranovo odbijanje da odradi posao na tvom autu dobija smisao... Samo polako, iscooliraj, ako treba zameni sve kedere nekim "normalnim", gumenim.
                          Nije mi samo jasno koji je razlog da se za materijal kedera koristi plastika? Shta je cilj, da se ushtedi? Nije bre u pitanju mahagoni, nego hebana guma... Zastava...
                          http://www.bmw.tv
                          • Laki GSi
                            • 15.10.2006
                            • 2426
                            • Beograd-Vozdovac
                            Pa samo su oni pametni.... Šatro sad dihtuje
                            Definitivno sam odustao,necu da posle svakih 3 ili 6 meseci visim u servisu i molim za zamenu ošte?ene folije.
                            Hvala sto me tešiš ali odustajem.
                            Malo sam bio nervozan ali sad sam
                            • Lucky
                              • 08.12.2004
                              • 184
                              • Prokuplje
                              Laki, NE ODUSTAJ,
                              mene licno uvek odusevi kec ceo zatamljen, ali kvalitetnim folijama, jesi li mozda video po gradu keca boja kao tvoj, 564-565, mupovac iz 29.-og ga vozi... auto fenomenalno izlgeda... a od stylinga samo folije ima
                              • overspeed
                                • 24.05.2005
                                • 2779
                                @ atg:
                                Evo par fotki, pokushao sam da napravim slike tako da se lako mozhe proceniti koliko su folije tonirane. Obzirom da su slikane u auto-garazhi, mobilnim telefonom, kvalitet nije bash najbolji, ali valjda je dovoljno da se stekne neki opshti utisak. Na jednoj slici se jasno vidi o kojim folijama/tipu je rech.
                                PS. Auto nije bash "reprezentativno" chist, izvinjavam se...
                                Prednji prozor je ovde spushten, da se lakshe uochi razlika...
                                Pozz
                                http://www.bmw.tv
